Pagina 107 di 161 primaprima ... 75797105106107108109117157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #1061
    Quote Originariamente inviato da BigBlack Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me la batteria sembra essere migliorata sensibilmente dp aver attivato lo script SaveBAttery..... Ma come funziona? Che cosa fa effettivamente? Me lo spiegate? Grazie
    Potresti postare il link a questo script, così giusto per dargli un occhio?
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da joined Visualizza il messaggio
    Quoto.. Non ne ho mai sentito parlare.. Ma parli dello script screenstatescaling??
    EDIT: per chi volesse cambiare lockscreen, consiglio di provare l'app MiLocker scaricabile dal market, per avere tutti i tipi di lockscreen presenti su MIUI..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di robinrg86; 21-12-11 alle 00:16
  4. #1063
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    È integrato nell'app semaphore...basta attivarlo
  5. #1064
    Senior Droid L'avatar di peppesound
    Salerno
    Ringraziato 354 volte in 267 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    tu l'hai provato?
  6. #1065
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da peppesound
    tu l'hai provato?
    No non l'ho provato....
  7. #1066
    Non credo sia uno script ma un profilo ed essendo tale, selezionandolo, dovrebbe impostare le varie opzioni nell'app semaphore per permettere miglior.durata della batteria tipo downclock ecc..
    EDIT: ho appena provato questa funzione e mi ha impostato la frequenza della cpu ad 800mhz, mi ha cambiato lo scheduler ed il governor, il low memory killer e modificato l'sd card read ahead. Proprio come pensavo, si avranno giovamenti sulla.durata.della batteria ma tagliando le gambe alla reattivitá del sistema naturalmente..
    Ultima modifica di robinrg86; 21-12-11 alle 00:35
  8. #1067
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    si infatti è un profilo...ti porta il processore a 800 mhz, e il governor a save battery...di conseguenza il terminale è poco reattivo...
  9. #1068
    Kenfabius
    Só di rompere...xó...allora,problema batteria sembra sia risolto,tutti passaggi da te e altri indicatomi,sono stati piú ke soddisfacenti.Ora purtoppo e nn capisco il xkè nn mi si attiva il bluetooth...rimane x qlk min"Attendere l'attivazione..."poi di nuovo,si rienposta da solo su"attivare bluetooth".No ke io lo usi,ma sai se mi capitasse di trasferir un dato o una foto,nn saprei come fare,qk consiglio?
    Il Guerriero
  10. #1069
    Quote Originariamente inviato da Kenfabius Visualizza il messaggio
    Il Guerriero
    Eh si conosco questo problema ma dipende dal kernel.. Mi aveva incasinato anche la Tsunami 4.0 col kernel semaphore 1.9.0 fixato fortunatamente con l'uscita del kernel 1.9.1. Ora siccome non ci sono aggiornamenti di questo kernel e, visto che é l'unica versione funzionante su jvz non posso consigliarti di aggiornare. Hai provato ad attivare il bluetooth e riavviare mentre è in fase di attivazione? Se non risolvi, riflasha il kernel o con odin oppure usando l'app preinstallata SGS Kernel Flasher.
  11. #1070
    Kenfabius
    Il Guerriero
    Ok proveró come dici tu,giá fatto con app Sgs Kernel ma nn mi da il permesso,provo con odin.
    Il Guerriero
