Pagina 117 di 161 primaprima ... 1767107115116117118119127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #1161
    Androidiano VIP L'avatar di cleto84
    Molise
    Samsung Galaxy s4
    Ringraziato 635 volte in 437 Posts
    Quote Originariamente inviato da robinrg86
    Originariamente inviato da cleto84
    Ho installato questa rom v. 5 sul Galaxy della mia ragazza. Molto bella. Precedentemente le avevo installato la penultima versione e in questa erano presenti il crt effect off e le 10 icone nella barra delle notifiche. Queste mod non sono presenti al momento. Io non conosco molto il modding di questo cell. Mi aiuterebbe a risolvere almeno il problema della barra delle notifiche?
    Grazie.
    Ps: Ho seguito le istruzioni per l'installazione.
    Ciao. Mi dispiace ma per il momento la statusbar con 14 widget non è ancora presente per via di incompatibilità tra mod e base jvz. Verrà implementata comunque nelle prissime release. Per il crt-off devi andare in Impostazioni/Display ed attivare tutte le animazioni. Si attiverà il crt-off e le nuove animazioni prese da IceCreamSandwich..
    Grazie. :-)
    Samsung Galaxy S4-- Asus Transformer TF300T
    Se il mio aiuto ti ha tolto qualche dubbio ringrazia con un Thanks
    Se volete provare qualcosa di davvero utile per personalizzare il vostro Samsung S4 provate i Moduli Xposed
    Nov 2009
    Ringraziato 35 volte in 30 Posts
    ciao, è normale che se connetto con cavo al televisore
    1) lo schermo della tv rimane blu
    2) se metto un video dal cell in riproduzione sul televisore si sente solo l'audio?!
    Lg Nexus 4
    ex samsung galaxy si9000
    Rom Dàvilo 1.1
    un grazie sempre a robinrg86 ed xlory per le fantastiche Tsunami
    htc dream G1
    usato per testare la PadronFroyo
  4. #1163
    sempre montex
    girovagando per capire qualcosa di sto governor...
    Android Kernel Governors | Il Bloggatore
    Mi ha spiegato benissimo la differenza fra le varie opzioni..e mi è sorto un dubbio.. il migliore mi sembra il SavagedZen visto che è un miglioramento dello smartass (il nostro è il v2 che però non so bene che è).
    riporto:
    "* SavagedZen:
    Governor basato su Smartass con modifiche per migliorare sia i consumi che le prestazioni. Molto bilanciato."
    peccato che non lo vedo come opzioni nella nostra tsunami!
    ah.ora come mi hai detto il tethering funziona. però nell'attivare il "fix" la prima volta è andato in loop e non voleva saperne di attivarlo.
    Ho dovuto mettere modalità aereo, uscire, rientrare e dopo un po' di volte si è attivato. A sto punto lo lascio sempre attivo, non credo comporti qualcosa di negativo (consumo batteria o altro) vero?
    Ultima modifica di pablogs; 27-12-11 alle 12:56
  5. #1164
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da darker85 Visualizza il messaggio
    Segnalo per tutti quelli che hanno problemi con la batteria che, almeno nel mio caso, il governor SmartassV2 non scala facilmente la frequenza della cpu ma la lascia fissa alla massima per quanto più possibile, verificate! Magari è anche in base ai programmi che avete installato...non saprei
    Il problema è il kernel.... si tratta di un bug che si verifica proprio con il governor smartass V2 e che dovrebbe essere stato risolto da un pò di versioni sa questa parte....evidentemente il condizionale stando così le cose è d'obbligo!
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  6. #1165
    Apr 2011
    strano...
    mi arriva un messaggio
    tasto home e vado sul lockscreen
    mentre mi scrollano le prime righe del messaggion nella barra provo a sbloccare normalmente e mi fa il reboot di sistema
    dopo il reboot l'applicazione del messaggi non funziona più ma mi mostra una schermata nera
    e quindi sono costretto a fare un altro reboot forzato per ripristinare
    e a questo punto non ho più nessun messaggio!!!
    mai successo a nessuno? problema noto?
  7. #1166
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da lionheart Visualizza il messaggio
    strano...
    Per essere strano è strano, infatti... Semplicemente un bel wipe data da recovery dovrebbe risolvere il problema.
    Non è che hai installato handcent sms? Una volta mi è capitata una cosa simile (con un altra rom in un altro tempo)....
    A meno che tu per sbaglio non abbia toccato qualche file odex....magari tentando di cambiare l'app sms..
    codice:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    robinrg86 (27-12-11)
  9. #1167
    Apr 2011
    uso l'applicazione standard dei messaggi e non ho modificato nulla
    ho solo installato da market sms backup & restore per ripristinarli dall'xml dalla rom precedente
    ma l'ho fatto ancora sabato e dopo di allora non più usata nè problemi di sorta
    ora mi è arrivato un nuovo messaggio che ha iniziato a ripopolare la lista, quindi il wipe penso che se lo sia fatto da solo...
  10. #1168
    Sicilia
    Nexus 4
    Beh per wipe intendo un factory reset, quello che cancella tutto ciò che si trova nella partizione data di un sistema android, non mi riferivo solo all'applicazione sms, in questo caso sono andati perduti o cancellati (spontaneamente) i dati dell'applicazione messaggi, il che credo che sia alquanto strano e grave, in quanto potrebbe riaccadere e potresti perdere "materiale" importante.
    Valuta tu a questo punto come procedere, right?
    codice:
  11. #1169
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Infatti sto valutando... fortuna che è successo a solo 3 giorni dall'installazione e quindi i backup sono abbastanza freschi.
    A dover di cronaca l'installazione l'ho fatta con tutti i wipe possibili, data, cache, dalvik e pure format della sd interna.
    Quindi partiva lindo lindo.
    Unica cosa era il lagfix/ext4 già applicato.
  12. #1170
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da BigBlack
    Ragazzi qualcuno mi da una spiegazione logica per cui non riesco a installare questa Swype | Type Fast, Swype Faster ? O meglio... la installo dopo aver rimosso la swype originale con root explorer ma poi quando mi da la lista dei download effettuabili, dalle altre Rom vedevo tutti i tipi di swype per regione, europa, america ecc... invece ora vedo solo swype beta e non ha l'italiano! Perchè?
    Io ho installato la Swype beta dal link che mi hanno mandato in email, scaricato l'italiano a parte dalle impostazioni della tastiera stessa (di default aveva Eng e Esp)
