Pagina 110 di 161 primaprima ... 1060100108109110111112120160 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,091 a 1,100 su 1608
[ROM] Tsunami BlueOcean 6.0 [XWJW1][Android 2.3.6]
  1. #1091
    Androidiano VIP L'avatar di robinrg86
    Galaxy S / S3 White / GNexus
    Ringraziato 3,272 volte in 1,393 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kenfabius Visualizza il messaggio
    Tranquillo robin...ieri mi chiedeva a me come flesharla,è nuovo,suppongo.Cmq nn ho risolto il problema del bluetooh,riattivato e spento e rifleshato il kernel con odin,ma nulla!!!Cmq x mè nn è importante,ma se riesci a risolvere,fammelo sapere x piacere.Grazie
    Vorrei risolvere, ma la cosa bella e che non ho problemi di batteria ne al bluetooth e quindi sto cercando di capire perchè su alcuni terminali va bene (batteria e wifi) e su altri da problemi..
    Ho fatto anche prove eliminando tutti gli hack applicati alla rom riportandola come stock, e la durata della batteria non cambia.. Ora sto provando col modem ZSJPG ed ho notato maggior durata..
    Ecco due screenshots, 1 per la mia durata batteria e l'altro per la memoria ram utilizzata dalla nuova rom con tante app eliminate.. Non penso che come si dice in giro la durata batteria faccia "hahare". Forse questa persona non è in grado di testare le cose personalmente..
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di robinrg86; 22-12-11 alle 00:02
    Kenfabius
    Quote Originariamente inviato da robinrg86
    Ho fatto anche prove eliminando tutti gli hack applicati alla rom riportandola come stock, e la durata della batteria non cambia.. Ora sto provando col kernel ZSJPG ed ho notato maggior durata..
    Come giá detto nei precedenti messaggi,grazie ai tuoi consigli,e seguendo alla lettera la guida,ho risolto il problema batteria.Ora sono al 42%,certo ke se ci smanetto mi cala e in serata dovró caricarlo.Cosi invece mi dura fino a domani.Ripeto,nn è un problema il bluetooth,almeno riguardante me.Ció nonostante nn cambio la tua rom,xkè mi piace e mi ci trovo veramente bene!!!Poi sai,aspettiamo con ansia quella nuova,quindi magari nn si avrà nessun tipo di problema.Ti ringrazio ancora x la tua disponibilità e cortese attenzione,vai avanti cosi ke 6 una forza!!!!Ciao
    Il Guerriero
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Kenfabius per il post:
    umberto1978 (22-12-11)
  5. #1093
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da robinrg86 Visualizza il messaggio
    Spero che tu abbia letto velocemente il mio commento e quindi abbia postato questa frase un po' grossolanamente...
    Non dovrei dare spiegazioni perchè si capiscono dal post IMHO ma è ovvio che era un commento dato alla SUA situazione mica sono sc*mo e non capisco le differenze! Infatti gli ho dato anche due consigli su come migliorare la situazione! Idem sul fatto dei test dato che ho provato almeno una volta TUTTE le rom nel forum (anche la Tsunami ma in versione 4 per ora). Spero di essermi chiarito.
    Chiudendo l'OT sto aspettando la nuova Tsunami proprio per metterla...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  6. #1094
    faf
    faf non è in linea
    buona sera! sono appena rientrato e ho letto le varie risposte.
    non mi è chiaro se esiste un app che mi permetta di valutare se la batteria è andata. possibile che non esista?
    in ogni caso ora sto provando con un'altra batteria.
    non ho ben capito se posso usare 2 batterie o questo crea casini. cioè si scarica la batteria a e la cambio con la b. uso la b. una volta scarica la b la ricarico. la tolgo. ricarico la a. uso la a. si scarica la a. metto la b e cosi via....
    cioè con tutti i cell si può fare senza problemi. con questo perchè no?
  7. #1095
    Quote Originariamente inviato da faf Visualizza il messaggio
    Potresti farlo ma ogni volta che cambi batteria devi fare la calibrazione. Questo perchè ogni volta che si avvia un qualsiasi telefono con Android, viene salvato sul cel un file (batterystats.bin) contenente tutte le informazioni della batteria. Infatti quando fai la calibrazione, viene cancellato questo file, ed al riavvio, viene ricreato in base allo stato della batteria in uso. Quindi se fai la calibrazione con la batteria A, che come detto crea automaticamente il file contenente le sue informazioni e, quando si scarica metti la batteria B senza fare la calibrazione, crei casini perchè stai usando le informazioni della batteria A. In teoria dovrebbe essere così per chi ha effettuato il root sul proprio terminale. Mi domando però, se una persona comune che non sa neanche cosa sia il root, decide di comprarsi due batterie e non potendo effettuare la calibrazione cosa succede?? Attendo anche io una risposta da qualcuno che ne sà più di me, anche perchè questa situazione non me la sono mai posta...:o
    Ultima modifica di robinrg86; 22-12-11 alle 08:29
  8. #1096
    faf
    faf non è in linea
    Grazie x la spiegazione ma mi sembra assurdo...cioè solo gli android fanno sta cosa! Usando 2 batterie rischio di avere un'autonomia inferiore rispetto all'uso di una sola batteriA!
    Nessuno conosce una soluzione "automatica"?
  9. #1097
    Oct 2010
    Io sto usando Battery Widget Monitor Pro e c'è un opzione per selezionare da lì la batteria nel caso se ne abbia più di una (io però ho una sola batteria)... non so bene come possa gestire la cosa però, forse crea due battery stats... solo che ovviamente devi far ricaricare entrambe sempre dal telefono : se una la togli a zero e la rimetti dentro carica al 100% come potrebbe gestirla altrimenti?
    Non mi pare una soluzione in ogni caso comodissima... andrebbero cmq ricaricate sempre entrambe cambiandola appena finisce la carica della prima per averle tutte due pronte...
  10. #1098
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Se ragioni sul fatto che in uno smartphone molto noto concorrente non puoi proprio toglierla la batteria
    A volte penso che il mod della batteria percentuale abbia creato un sacco di paranoie assurde e ansie con sta durata, le ricalibrazioni erc. etc....pazzesco
    Il mio consiglio? Prova, tanto rischi solo di avere nei giorni di test consumi "strani"...se leggi in giro molti utenti usano due batterie...
    ReverseFlux's SGS using Tapatalk
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  11. #1099
    faf
    faf non è in linea
    Io sono possessore dell'iphone e non me ne voglia android ma la libertà limitata è compensata con efficienza - rapidità - stabilità - semplicità d'uso. Unica pecca la batteria. Ma ho ovviato con un Battery pack. Cioè una Cover con batteria integrata.
  12. #1100
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Volevo cancellare la risposta ma perdere un OT che è anche un OF pareva brutto
    Mi raccomando tornate in carreggiata...
    PIXEL 8 PRO
