Pagina 99 di 122 primaprima ... 4989979899100101109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 981 a 990 su 1215
[ROM] MIUI MintBerry Edition 1.12.25 - Rendiamo MIUI solo migliore :) [OTA] [ITA]
  1. #981
    Ciao di nuovo,
    (prima o poi sarò bannato dal forum per averlo flooddato con i miei post ...chiedo scusa ) . Qualcuno potrebbe confermarmi un dubbio prima che mi veda costretto ad installare soft tipo juice defender o simili. Ho notato che anche se setto la sospensione del wifi su MAI appena lo schermo si spegne il wifi si disattiva... e infatti se pingo l'ip del cell. questo risponde finchè lo schermo non si spegne... Potreste confermarmi che questo sia un comportamento normale? E se sì esiste un modo per evitare questa cosa? Non ne sono certo ma mi pare che con il NEO questa cosa non succedesse...però ripeto, magari si è sempre verificato...
    Grazie.
    Pino.
    Ultima modifica di puppinoo; 08-01-12 alle 13:38
    Baby Droid L'avatar di kpaolo
    A me succedeva anche con NEO
    Nessuna soluzione al momento...
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
  4. #983
    Grazie per la risposta, allora mi metto l'animo in pace in attesa di una soluzione. Ovviamente inutile sarebbe giocare con i governor del kernel? Immagino che questi non influenzino il comportamento del wifi? Magari provare ad usare Juice Defender come mi è stato suggerito nella speranza che questo possa forzare in qualche modo il wifi a rimanere attivo anche a schermo spento? Magari qualcuno ha una soluzione in merito
    Grazie.
    Pino.
    Quote Originariamente inviato da kpaolo Visualizza il messaggio
  5. #984
    Sicilia
    Galaxy S
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    A me capita che ogni volta che accendo il telefono, mi dice "Scheda SD vuota o con filesystem non supportato. Formattare ?" e perdo tutti i dati.
    Che puo' essere ?
  6. #985
    Quote Originariamente inviato da lippol94 Visualizza il messaggio
    CHANGELOG
    (I primi sono in inglese perché non mi va di tradurli tutti in Italiano. A partire dalla 1.11.18 saranno nella nostra amata lingua )
    V1: Initial Release
    V1.01:
    *Networking Security added to Crunch engine (Thanks Pikachu & Zach!)
    *Adjusted Advanedio and KernelScheduler Values (Thanks Pikachu & Zach!)
    *Added Pikachu's readahead values (optional in crunch engine)
    *JuweModified ( Now Default Ram script)
    *Market 3.2 from Icecreamsandwich (Seems to look the same )
    *SIO Scheduler now default
    *New DSP Manager from CM7 RC1
    *New wallpaper
    1.10.14
    Official MIUI Update: Added FM Radio
    *Added Setup Wizard
    *Modified Crunch Engine Slighty - Juwe Ram Script Now default. VFS Optimisations added
    *Corrected Build.prop
    *Themes Icon changed
    *Temporarily no scrollable widgets
    1.0.14 V2
    *Removed market updater
    *Added onetimeinitializer.apk
    *Removed Crunch Engine
    *Added Crunch Tweaks - Minor Adjustments and Additions to Pikachu's 1.4 Script.
    *Supercharged
    *Build.prop: dalvik.vm.heapsize=32m (previously 64)
    *Build.prop: windowsmgr.max_events_per_sec=260 (previously 76) (TEST)
    *Build.prop: Removed ro.ril.hsxpa=1 & ro.ril.gprsclass=10 (Still works fine, stopped some download stutters for me :confused: Not sure if its placebo)
    *MOUNT DATA WHEN INSTALLING!
    1.10.28
    - Fugumod Kernel
    - Tweaked Crunch Tweaks parameters
    - Pikachu's 1.7.2 LMK
    - Added DSPManager from latest nightly
    - Added CM7 Stock camera ( Functions generally better )
    - Removed PFGGS Fix.
    1.11.4
    - OTA support
    - Glitch V13 RC1 as base kernel
    - Pikachu's 1.8.0 LMK
    - Android keyboard to support a lot of languages
    - Vexillum project theme provided through OTA
    1.11.11
    - Kernel switched to Glitch V12 beta 3
    - Improved crunchengine
    - Thunderbolt LMK reverted to 1.8.0
    - Added Ultimate cleaning script v4 to kernels available via OTA
    1.11.18
    - Kernel sostituito con il NEO18 (niente più tasti soft touch e BLN non funzionanti e battery drain)
    - registrazione 720p funzionante! (nelle prossime release proverò a renderlo più fluido, ma adesso funziona e basta )
    - Rimosso Supercharger LMK (non siamo su rom samsung e la gestione della ram non è un problema per le rom AOSP. Android penserà a chiudere le app quando necessario)
    - Migliorati i tweak MintBerry per un esperienza più fluida e non più dipendente da Supercharger
    - Aggiunto supporto a chiamate SIP in 3g
    - Ri-aggiunto Launcher con supporto ai widget scrollabili
    - aggiornato il kernel glitch alla V13 (via OTA)
    - aggiornato il kernel fugumod alla 1977 (via OTA)
    1.11.25
    - Aggiunti gli script Thunderbolt! (velocità senza pari)
    - Script d'installazione riscritto da zero per evitare qualsiasi problema d'installazione
    - Supercharger portato a 60MB di LMK.
    - File hosts aggiornato per bloccare tutte le pubblicità.
    1.12.2
    - Kernel aggiornato a Platypus NEO18-update1
    - Mintbolt! tweaks inclusi nella ROM (basati su Thunderbolt! 2.1.6)
    - Launcher aggiornato alla 1.12.2 con supporto ai widget scrollabili e più opzioni
    probabilmente sono mongolo io .. ma dove trovo le rom x il download ??
    Ho seguito la procedura indicata nell'indicazione di install realtivo alla provenienza da precedente miui, quindi ho scaricato Mintberry_OTA_Setup.zip ma niente..mi sa ke necessito di una guida un po' + passo passo...
    Io ho un HTC G2 Vision ma nn caisco qual'è e dove la trovo la rom da usare. Ho provato a scaricare quella nel reparto dedicato al samsung ma mi da errore durante l'instalazione dello zip..se invece installo la standard miuiandroid_DesireZ-1.12.30.zip va tutto a buon fine.
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie in anticipo.
    Ultima modifica di VivaAndroid; 08-01-12 alle 18:11
  7. #986
    Aug 2010
    Scusate... da quando ho aggiornato all'ultima versione... i giochi mi vanno a scatto, potrebbe essere il kernel? Grazie
    tore
  8. #987
    Androidiano L'avatar di Donatello89
    prov. Brindisi
    Galaxy Note 4
    si può rendere più forte la vibrazione delle notifiche in qualche modo? con altre Rom è più forte...
  9. #988
    Nov 2010
    Scusate ma se ho la versione 1.12.23, come aggiorno alla 1.12.25?
    In prima pagina si parla solo del caso 1.12.16 o meno e 1.12.25...
  10. #989
    Jan 2011
    scusate ragazzi....da xda ho visto che esiste la versione 13.1 del glitch....è flashabile su questa rom??
    mentre la 14 è specificato solo per ics ..
    grazie a tutti....
  11. #990
    Androidiano L'avatar di squinza
    La città del pirlo
    Galaxy NOTE
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da VivaAndroid Visualizza il messaggio
    Ma scusa, la rom non va solo su Galaxy? fortuna che non l'hai installata, se no avresti un mattone al posto del telefono...
    -- AsylumICS on Samsung Galaxy Note --
