Nel thread della 234/235/236 adesso c'è anche il link diretto :P
Perdonatemi ma rientro in topic xD ho installato la nuova, funziona bene con anche il nuovo kernel. L'unica cosa é che vorrei rimuovere la nuova lockscreen e rimettere la vecchia, come faccio?
Poi é uscita la jvz mi conviene rimanere con simplicity o metto la nuova?
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
Ébugga questa versipne da il problema che non vedi l'icona della carica quando lo metti in carica da spento..... meglio la 1.6......
Ultima modifica di IImanuII; 14-12-11 alle 21:03
Salve ho un problema con il market. Ho la simplicity 161 e va da dio, solo ke quando cerco di comprare dal market mi spunta un messaggio ke dice errore riprovare... Quando scarico le app gratuite funge bene così come se le compro dal pc e le invio al telefono.
Ho già cancellato i dati del market ma ancora stesso messaggio di errore. Qualche idea su come posso risovere? Grazie
Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
Versione Firmware: 2.3.6
Versione Banda: I9000XWJW1
Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
Versione Build: Davilo_JW7
Nelle medesime condizioni, noto anch'io lo stesso problema.
Salve a tutti,
vorrei installare la nuova versione della ROM, partendo dalla 1.6.1, in modalità NO WIPE (ovviamente con tutti gli altri wipe indicati nel primo post). Avrei delle domandine (più che altro dei dubbi), visto che è la prima volta che non partirei da una situazione pulita:
1) prima del flash via CWM bisogna riconvertire da ext4 a rfs e, post-flash, eventualmente ritornare a ext4?
2) dopo aver flashato l'aggiornamento, qual'è lo stato delle Samsung Apps? Rimangono quelle di prima o devo rifllasharle?
Grazie anticipatamente!
INIZIO OT
Anche se, probabilmente, non ve ne può fregare di meno... volevo informarvi con gioia del fatto che la famiglia Android in casa è cresciuta... oggi sono stato uno dei fortunati che ha acquistato l'Asus Transformer in offerta da Mediaword!!
FINE OT
PIXEL 8 PRO
RICORDA ILQUI A SX!
brunner85 (15-12-11)
ragazzi, devo aver fatto un po' di confusione...
ho installato una JVT stock e poi flashato la simplicity 2.1 ma mi sono accorto che ora le cose sono un po' mischiate: metà stock e metà simplicity.
poi su XDA ho letto che la 2.1 è NOWIPE così occorre prima flashare una WIPE e poi aggiornare.
devo ripetere tutto passando dalla 1.6.1 o posso flashare la 2.1 una seconda volta?
Spiega la cosa del metà e metà? Perchè ho avuto un problema simile su una customizzazione e mi piacerebbe capire se può essere qcos'altro...
Se hai una situazione sporca conviene sempre flashare da odin una stock che pulisce tutto, poi un kernel com CWM e infine la ROM cucinata da recovery...
PIXEL 8 PRO
RICORDA ILQUI A SX!
Perdonatemi io non ho ben capito una cosa per mettere la nuova simplicity 2 devo flashare la jvz?
Io ho fatto cosî prima avevo la jvt poi ho messo la semplicity 1.6 poi ho aggiornato il nuovo kernel il 2 e poi ho messo il nuovo simplicity
Il telefono non funziona male solo che ho l'impressione di aver sabgliato
È giusto tale procedimento? Oppure devo
1 flashare stok jvz
2 mettere nuovo kernel
3 mettere la simplicity 2
Che devo fare mi date una mano? Nel caso dovessi utilizzare odin potreste linkarmi la guida per scaricare la jvz?
Diciamo che non hai usato il procedimento che ha la pulizia in mezzo... e che la JVT era 235 e la JVZ 236... Però se vedi che tutto funge...
Il procedimento corretto è quello che indichi (stock JVZ, semaphore 211, simplicity 2.1). Se vuoi farlo per sicurezza in firma trovi tutto tutto (quello 234/235/236...)
PIXEL 8 PRO
RICORDA ILQUI A SX!
