Pagina 126 di 243 primaprima ... 2676116124125126127128136176226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,251 a 1,260 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1251
    Gt I9000
    la guida c'è però vorrei capire come usare i 4 file con odin visto che nella guida dice che se si estrae sono 3 quindi togliendo 3 file che c'è lo stesso nome che su odin mi resta bootloader e da inserire mi resta kernel tutti i file .tar.md5 se quel fle si deve mettere li dovrebbe funzionare
    venezia
    Quote Originariamente inviato da theryan Visualizza il messaggio
    io ho messo direttamente la cartella in zip nella memoria del telefono e aperta poi dalla recovery mode, e installa tutto da solo...
  4. #1253
    Gt I9000
    io seguendo la guida il primo passo è installare Flash stock XXJW4 ROM - Firmware JW4 quindi dici di metterlo nella memory e andare in recovery? perchè non mi fa postare la guida almeno potevi dare uno sguardo
  5. #1254
    venezia
    che rom hai adesso?
  6. #1255
    Gt I9000
    Ho l'ultima che mette kies e io vorrei mettere tzunami con semaphore e sto seguendo la guida su questo forum per mettere tzunami però mi dice come già ho scritto Flash stock XXJW4 ROM quindi volevo usare odin ma non ho solo un file quando lo scompatto ma piu di uno però se tu mi dici che lo hai fatto mettendola sull' sd io provo
    EDIT: ci sono riuscito a installare con la guida tzunami ora provo e vedo se funziona tutto grazie mille a tutti
    Ultima modifica di theryan; 26-09-12 alle 19:37
  7. #1256
    ciao ragazzi ho deciso di passare a una rom 4.1.1 e sono giorni se non settimane che sto tribulando quindi ho deciso di chiedervi aiuto.
    come prima cosa ho messo su una rom con odin per pulire bene tutto
    poi volevo mettere una rom con cwm ne ho provate di tutti i tipi, le ultime 2 hanno dato i seguenti problemi:
    - verifying update package e mi dice " signature verification failed"
    - nel caso della seconda e di tutte le altre rom che ho provato dice: "E: short write of /tmp/sideload/package.zip (no space left on device)" e abortisce sempre mi sapete aiutare?
    se guardo lo spazio in ogni memoria del telefono ne ho in abbondanza, parlo di almeno 1 giga in quella più piccola.
    Prima di mettere questa rom con odin avevo una cwm con molte più voci ora ne ha solo 4 avete un link ad una rom da mettere con odin che magari il problema è di questa rom che non mi lascia fare nessun aggiornamento?(ipotizzo io perche la cwm come voci ha solo apply update from sd card e 2 wipe e reboot e io clicco apply update).
    che consigliate???
    grazie mille sono proprio alla frutta!!!
  8. #1257
    io sto usando una cyano 10 e come root
    e il kernel CF-Root-XX_OXA_JVU_2.3.6-v4.3-CWM3RFS.zip
    che ne pensi?
  9. #1258
    l'unica cosa che pero io ho non sono capace ad flashare la rom cyano 10 e ho eseguito forse sicuramente bene la procedura, ma una volta messa nella slot sd, la cerco nel recovery mod la voce instal sd poi choose sd , poi exsternal sd e ci sono una serie di voci . devo aprire qualcuna ho una volta trovata fa tutto da solo?
  10. #1259
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da powermosca Visualizza il messaggio
    che consigliate???
    Che Rom stai usando ora? Sembra una Recovery Samsung Originale dato che trovi quelle sole poche voci nella Recovery. Forse ti stai confondendo: NON è la Rom a darti la Recovery o CMW che dir si voglia (ammenochè non sia una già cucinata), ma il Root che, appunto, ti modifica anche quella.
    Se mi dici la Versione della Rom che hai in uso ti posso passare il Link per flashare il CF Root (Root+Recovery quindi) compatibile quindi idoneo per la tua Rom.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  11. #1260
    Ciao a tutti...vediamo se qualcuno sa consigliarmi un modo per risolvere il mio problema...Una mi amica ha un galaxy S...gli si chiudevano automaticamente numerosi programmi e andava lentissimo...così facciamo un reset di fabbrica (il cel è nuovo e originale) tuttavia, il problema è rimasto...ho notato inoltre che resettandolo da "volume su+accnsione+tasto centrale" da un errore in rosso...come se mancasse un file...come faccio a sistemare tt senza perdere la garanzia? qual'è la procedura? Grazie!
LinkBacks (?)
