Pagina 147 di 243 primaprima ... 4797137145146147148149157197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,461 a 1,470 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1461
    Baby Droid L'avatar di Dark Seiph
    Taranto
    Samsung Galaxy S4 (I9505)
    Quote Originariamente inviato da S4rr4cino Visualizza il messaggio
    [...] Probabilmente il mio smartphone è da buttare così come il tuo, l'unica soluzione è che online esiste un pit modificato per fargli saltare il settore danneggiato ma si perdono 2gb! Io non posso neppure provarlo questo sistema (no usb), ma tu provalo. [...]
    Sapresti darmi indicazioni precise per quanto riguarda questa procedura con il pit modificato? Giusto per provare a vedere se con questo metodo si rianima...
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Ragazzi ho un problema. Ritrovo stamattina il telefono bloccato sulla schermata del kernel e non si avviava in nessuno modo, ho flashato un firmware a caso, il primo che ho trovato davanti (jvp) ma il telefono dopo il flash ( ne ho fatti due) rimane fisso sulla schermata galaxy s. Nemmeno con il kernel cf-root parte. Qualcuno ha qualche dritta. Sul telefono ho dei file importantissimi di lavoro
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  4. #1463
    grazie ilo ho fatto anche la cashe ma il risultato è lo stesso, anzi adesso se ad esempio apro una qualsiasi applicazione alla sua chiusura quandom si spegne il display lui si riavvia. in pratica se non lo usi va bene ma se lo usi è finita. quale rom mi consigli alla luce delle caratteristiche del S I9000 che ti ho precedentemente descritto? quella che mi hai annotato sotto il tuo post? cia e rigrazie
  5. #1464
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da pass61 Visualizza il messaggio
    Ciao. Secondo me è meglio se parti da una Versione stock Samsung. Prendila da QUI, scegliendo la JW7 [Ramad] a TRE File CON BOOTLOADER. Ti ho consigliato quella CON Bootloader, ma non a caso. Flashala con Odin, PIT 512 e Re Partition Flaggato. ATTENZIONE che, dato che è una Versione CON BOOTLOADER, mettiti in totale sicurezza durante il Flash: se hai un Portatile fallo da lì e con la batteria inserita. Se dovesse, nella peggiore delle ipotesi e delle SFIGHE mancare corrente proprio nell'istante del Flash del Bootloader (primi attimi del Flash) sei fritto.
    Fai intanto così, poi, eventualmente, puoi Flashare una Moddata. Facci sapere.
    Quote Originariamente inviato da Browser Visualizza il messaggio
    Ciao. Odin con PIT 512 flaggato ti da stesso problema? Hai provato a caricare un Fw diverso (JW7 CON Bootloader ad esempio).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. #1465
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Si ovviamente provato con tutto, il telefono dopo 30 min si accende pero ho sporadici problemi! viene nascosta una parte di memoria ( 1,8 gb su 8 a disposizione) e se tento di formattare la mameoria di ma errore. Sto provando in tutti i modi da stamattina ma niente
    Ho flashato tutti firmware senza bootloader, non penso centri questo. Ho altri problemi
  7. #1466
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Ciao a tutti, monto tsunami x 2.0 sul mio smart, rom perfetta stabile veloce personalizzabilissima ma adesso devo dare il cellulare a mio fratello e lui predilige piuttosto una rom semplice stabile e che sia mooolto parsimoniosa di batteria, cosa mi consigliate?
  8. #1467
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Se va in download mode, riflasha da capo un nuovo firmware.
    Se non ci va, hai briccato e temo debba rivolgerti all'assistenza... o utilizzare un dongle [search]
    N.B.: post mosso nell'area corretta.
    Thnx
    allora per ildownload mode l'ho risolto, adesso non riesco ad fare riconoscere più il mio sg nè da kies nè dal computer, il programma mi da driver perfettamente installati e funzionanti ma in computer in videata lo riconosce come terminale aggintivo ma non più come gt9000, quindi non posso accedere alla memory sd per scaricare ed installare la jb tsunami che volevo provare, non voreei che nel downgrade mi abbia variato i vari codici e inibisce il riconoscimento, leggendo le vostre guide ho fatto un down laod e backup del telefono posso installarlo e come?
  9. #1468
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicolas7961 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non ho capito molto di quello che hai scritto.
    Comunque, dopo il flash da Odin per il ripristino - e cosa hai flashato puoi saperlo solo tu -, per far sì che Kies lo riconosca devi trovarti con un HIDSWVER ufficiale (cfr. QUI).
    Per accedere alle memorie (interna ed esterna), in ogni caso, non ti occorre necessariamente Kies, visto che puoi tranquillamente impostare il telefono come "memoria di massa" o attivare il debug-mode dell'USB. Il tutto c'è di sicuro sul manuale...
    In entrambi i casi, Kies non ti serve per fare l'upgrade a ROM cucinate...
  10. #1469
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Aggiungo solo che per far riconoscere il tel al pc puoi anche agire da recovery:
    Vai in reocvery-->mounts and storage-->mount usb-->colleghi il tel al pc
    Inviato e basta.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
    amadario93 (10-01-13)
  12. #1470
    Apr 2010
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    ... dipende comunque dalla Recovery (MODIFICATA) installata col kernel
    Kernel che si deve aver installato. E dalle righe concitate di sopra, non sembrava fosse questo il caso.
    La recovery standard di un firmware stock non ha certo il mount-usb
    Solo per chiarire il contesto... cmq.
LinkBacks (?)
