Pagina 182 di 243 primaprima ... 82132172180181182183184192232 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,811 a 1,820 su 2430
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #1811
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pikkiu Visualizza il messaggio
    Sì sì...il CF era il 4.4 JW4 quindi penso fosse quello giusto!
    Scusa se te lo chiedo ma nn ci capisco molto sulle versioni...potresti dirmi quale versione prendere? Ho letto nel thread GB la JW7 ufficiale italiana, cioè quella che avevo io, però c'è scritto senza repartitione tu mi hai detto con repartition, poi ce ne sono altre 2, una con bootloader e una senza!
    Poi un'altra domanda...ma quindi il kernel anche se già l'ho installato CF-root devo installarlo nuovamente dopo il flash della rom?
    Cmq la mia intenzione dopo che riesco a far rifunzionare il cellulare è di mettere la Tsunami JB X 4.0!
    allora, se te dopo vuoi mettere una rom mod (come Tsunami X) questi flash sono solo "passaggi di transizione" nel senso che flashi perchè ti servono per poter installare la Tsunami ma alla fine non userai questo fw con questo kernel...detto questo, puoi mettere IL FW CHE VUOI E IL KERNEL CHE VUOI
    per esempio: jvt con semaphore/cf-root per jvt ; jw4 con semaphore/cf-root per jw4 ; jvu con semaphore/cf-root per jvu
    perciò, se hai già un fw stock e un kernel mod associato al fw, usa quelli, perchè appunto ti servono per poter installare la Tsunami...per farti capire:
    FW stock-->kernel mod-->(= cwm e root)-->Tsunami X (che è JB quindi ha una base e kernel "tutti suoi", indipendenti dal fw e kernel con cui parti)
    ...spero di averti fatto chiarezza
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Pietrone94 per il post:
    aaasss10 (09-01-13),amadario93 (10-01-13),Ma551m0 (02-01-13)
    Androidiano L'avatar di Gaiden
    samsung Galaxy S
    ragazzi, 2 domande:
    1) mi suggerite una rom che sia soprattutto Stabile e poi leggera e pulita? (attualmente sto usando la tsunamics 4.1)
    2) dopo diverse prove di rom ho la sd card e al memoria del cell piene di immondizia: come fare per pulire tutto per bene?
    Ultima modifica di Gaiden; 09-01-13 alle 18:57
  5. #1813
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Gaiden Visualizza il messaggio
    ragazzi, 2 domande:
    2) dai un'occhiata QUI ...cmq ripristina dati di fabbrica da impostazioni-->privacy (elimini tutto quello che è presente nella sdcard), poi fai i 3 wipe e flasha un fw stock da odin con i 3 file + pit e re-partition (volendo puoi fare anche dei format prima)
    1)ICS leggera, stabile e veloce ti consiglio la slimICS (QUI )...JB la Slim Bean (QUI ) ...GB o CFT (CyanoForTomorrow) che ho provato e va da Dio, oppure la Dàvilo, di ilo...non l'ho provata ma ne parlano molto bene
    a te la scelta
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Pietrone94 per il post:
    amadario93 (10-01-13),Ma551m0 (09-01-13)
  7. #1814
    essendo la mia prima volta, io nn ho capito un fico secco di come si fa ad aggiornare il mio galaxy s I9000 alla versione 4.1.2 (se disponibile)
    ho provato a chiedere ai miei amici, ma nn ci ho capito ugualmente nulla.
    se possibile ci può essere qualcuno che possa aiutarmi a fare ciò, (se possibile con terminologia semplice).
    grazie.
  8. #1815
    samsung Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    a te la scelta
    grazie!
    cmq non mi importa che sia una ICS, mi andrebbe bene qualunque cosa, anche android "puro", purchè sia stabile, leggero e reattivo.
  9. #1816
    Trento
    Quote Originariamente inviato da armando9908 Visualizza il messaggio
    grazie.
    Ufficialmente a 4.1.2 nn ci puoi arrivare...samsung non ha supportato oltre a GB...perciò divresti:
    Flashare fw stock, flashare kernel mod, mettere la rom
    Se hai problemi posso/possiamo spiegarti passo passo (tempo permettendo)
    grazie!
    Beh...le più leggere sono quelle AOSP/AOKP (quindi cyano, kang o aokp)
    Cmq, secondo me, in quanto a velocità quelle GB sono ancora le migliori...specie CFT e Dàvilo a quanto dicono
    Poi cmq la Slim ICS e la Slim Bean vanno cmq benissimo, veloci reattive ecc...
    Dipende secondo me:
    Se vuoi una rom sammy (basata su fw samsung) non puoi che mettere la Dàvilo....se vuoi provare android puro puro (che cmq nn è esattamente come google l'ha rilasciato, ma ci sn 2-3 personalizzazioni...rimane cmq il tipo di rom + vicino a quella google) vai di cyano, se invece vuoi rimanere fedele ad android puro ma con modifiche comode e una performance, IMHO, migliore, vai di Kang (perciò CFT se vuoi GB e AOKP se vuoi ICS o JB)...anche Slim ICS e Slim Bean sono simili all'AOKP in quanto a prestazioni e xk sn personalizzate ma cmq simili ad android puro...
    Inviato e basta.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Pietrone94 per il post:
  11. #1817
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Toh, una richiesta originale a fronte di esigenza specifica, che nessuno mai aveva avuto (o postato) ovunque in quest'area...
    Un'occhiata al REGOLAMENTO, per favore ?
    Thnx
  12. #1818
    Trento
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Thnx
    Eh Valerio ormai...
    Inviato e basta.
  13. #1819
    Punkiez923
    Ciao ragazzi,
    ho un galaxy s(i9000)con firmware di base 2.2:è praticamente ormai uscito di fabbrica.
    Vorrei installare questa,https://www.androidiani.com/forum/mo...-bean-ota.html ma non ho la più pallida idea sul come fare.
    Premetto che non ho ancora root e recovery personalizzate.
    Grazie,Ciao.
  14. #1820
    Salve a tutti, premetto che non ho mai usato un forum e che sono molto ignorante sull'uso di room o cose varie.
    Il mio problema è questo:
    Un mio amico quasi un anno fa mi aveva instalato una room di nome MIUI_Mintberry_EDITION_1.12.25, stanca dei continui problemi avevo deciso di riportare il telefono allo stato originale scaricando CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS con odin
    risultato: telefono bloccato.. ho provato a fleschiare con dbdata.sfs.. ma non ho nessun risultato.
    CHE DISASTRO! perchè non mi sto un pò ferma??? vi prego aiutatemi
LinkBacks (?)
