Pagina 42 di 61 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 603
[KERNEL] Semaphore (2.7.4 JW4) [Thread Ufficiale by Al3xI98O]
  1. #411
    Oct 2010
    [QUOTE=ilo;2183688]
    Quote Originariamente inviato da Gabryfly10 Visualizza il messaggio
    Ciao. Il 2.7.4 è proprio un Kernel, il Semaphore, appunto.
    Certo che avrai miglioramenti, anche in consumi Batteria (se non hai necessità di prestazioni in alcuni casi puoi down cloccare ad 800 MHz la CPU con questo Kernel ed il risparmio è garantito). Ma nel complesso in generale è certamente migliore e più performante di quello di Default di Samsung.
    Grazie mille per la risposta.
    Ho proceduto Via Odin come descritto in prima pagina il tutto è andato (mi sembra) Ok in pochissimi secondi,......adesso però per "beneficiare dei miglioramenti" devo installare le App richiamate in prima pagina?????
    Se si potrei chiederTi qualche consiglio per avere un telefono (meno "laggante con schermate nere" e con minor conusmo)
    Grazie ancora per la pazienza
    Saluti
    Gabry
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    [QUOTE=Gabryfly10;2190487]
    Quote Originariamente inviato da ilo Visualizza il messaggio
    Tramite l'applicazione ext4 è altamente consigliato effettuare la conversione in ext4 delle partizioni.
    Nell'applicazione Semaphore puoi impostare come Governor SmartassV2; in Schedulers spunta l'opzione Deadline; in Low Memory la scelta va fatta in base alle proprie esigenze.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    Gabryfly10 (04-09-12)
  5. #413
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Saluti
    Gabry
    Ciao, nessuna "pazienza", figurati. Oltre i preziosi consigli e settaggi di schwarzerkreuz, Ti consiglio l'App Voodoo Sound (gratuita). Con i dovuti settaggi, agendo sulla gamma e sui colori RGB, il Tuo Superamoled diverrà una vera e propria gioia per gli occhi. Gli eventuali settaggi li trovi su XDA o spulciando in Google. Poi... va anche a gusti.
    Schermate nere o Lag non ne avrai, in caso passa ad una Rom cucinata.
    Circa i consumi, come detto, prova a down cloccare la CPU fino ad arrivare ad un buon compromesso tra stabilita e consumo batteria, appunto.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Ma551m0; 03-09-12 alle 11:22
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
  7. #414
    Oct 2010
    [QUOTE=schwarzerkreuz;2191156]
    Ciao, scusa ancora:
    Ho installato EXT4 ma se procedo mi cancella i dati (visto che parlano di formattazione in EXT4)?????....L'installazione di EXT4 (o meglio una volta eseguita la formattazione in ext4) è rversibile???? può/potrebbbe creare problemi eventuali in futuro (cambio Kernel, ROM, FW, ecc...)???
    Grazie ancora per l'aiuto
    saluti
    Gabry
  8. #415
    Udine
    [QUOTE=Gabryfly10;2202260]
    Quote Originariamente inviato da schwarzerkreuz Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa ancora:
    saluti
    Gabry
    1) No, non predi nulla. Fai un Nandroid Backup prima, quello e' sempre utile.
    2) Si, l' operazione e' reversibile attraverso l'App stessa.
    3) nessun problema in caso di cambio Kernel. In caso di cambio Rom invece devi usare Odin e flaggare re partition (o, in alternativa prima, ripassare in RFS).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Gabryfly10 (05-09-12)
  10. #416
    Quote Originariamente inviato da Giovannigalaxy Visualizza il messaggio
    La 2.7.4 in prima pagina..vanno tutte bene leggi le differenze in prima pagina
    Inviato da un terminale serio
    Gio, io che ho un i9000XXJVT posso cmq flashare la 2.7.4?
    E se devo farlo, devo partire da una stock rom o dalla mia attuale nightly cm10?
  11. #417
    Ilo, per non aspettare una vostra risposta, ho flashato la 2.7.4 tramite Odin (seguendo la guida in prima pagina) sul mio i9000 (i9000XXJVT) con sopra già montato una cm10 nightly ... risultato? Rimane sulla schermata "Samsung Galaxy S i9000"
    Aiutooooooooooooooooooooooooooooo
    Cosa ho sbagliato?
  12. #418
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da catoelios Visualizza il messaggio
    Cosa ho sbagliato?
    Ho messo Pit e repartition? Cmq siamo OT se ho ben capito...
    Inviato dal mio SIII CM9izzato con Tapatalk 2
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  13. #419
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Al3x, perché sono OT?
    Scusa, ma io ho un problema nell'installazione di questo kernel. Devo postare questo problema in un'altra discussione?
    Perdonatemi allora se ho sbagliato
    Comunque ho riflashato la stock rom 2.3.6, dopociché ho flashato un vecchio CF-Root per avere la cw e i permessi, e poi, attraverso la cw, son riuscito ad installare nuovamente la cm10 con le gapps.
    Se voglio adesso flashare questo kernel, cosa devo fare? Quale versione devo scegliere?
    (Il mio è un i9000XXJVT)
  14. #420
    Udine
    Ogni Rom ha il Suo Kernel Dedicato. Se hai una XXJVT devi Flashare il Kernel per la JVT, appunto. Il 2.7.4 è dedicato SOLO alla JW4, JW5, JW6 e JW7. I Value Pack per intenderci.
    Alex, probabilmente, intende dire che siamo OT perchè questo Thread è dedicato solo al Kernel Semaphore 2.7.4 (vedi titolo del Thread ).
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    catoelios (05-09-12)
