Pagina 13 di 77 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #121
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    Appena rientro provo e ti faccio sapere.
    Allora si è possibile ancora farlo devi selezionare da magisk manager la seconda voce "seleziona e aggiorna un file" in realtà è sbagliata la dicitura ma il risultato è lo stesso se segui le operazioni vedrai che fa l'estrazione riscrive e patcha il necessario e alla fine trovi il solito Magisk_patched.tar nella cartella download.
    probabilmente tu avrai ancora i tasti sulla destra .... io con la rom non li ho più
    edit: tutto ok ora .. ho cambiato apk per Magisk
    Ultima modifica di carotix; 08-06-19 alle 19:08
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Si infatti volevo dirti di provare a cambiare l'apk.
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  4. #123
    [QUOTE=yuri76;8107047]
    Domanda lo devo sbrandizzare prima?non ho lo sblocco OEM
    Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
    La sbrandizzazione non c'entra nulla con il blocco oem secondo me tu hai bisogno di fare un ripristino totale da zero,perchè non ho mai visto sparire l'opzione del menu al massimo a bootloader sbloccato dovresti averlo in grigio non cliccabile, ti si è corrotto qualcosa nei vari rispistini che hai fatto. A questo punto secondo me devi scaricare il tuo firmware più recente (non so dirti quale perchè ancora non ci hai detto che brand hai) da recovery fa un wipe data factory reset, poi riavvii in download mode e con odin passi l'AP il BL il CP e il CSC attenzione non l'HOME CSC e cosi riporti tutto a zero ,ovviamente perdi tutto quindi prima salvati il dovuto. da li poi riparti con la procedura che vuoi seguire. Una curiosità ma l'AP patchato che hai usato corrispondeva al tuo brand??
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  5. #124
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    [QUOTE=drago122;8107059]
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Che ripristini. L'ho aperto oggi e non è neanche configurato. Per esempio per entrare in download mode devo entrare da qua, perché la combo non funziona. Dimenticavo brand Vodafone
    Ultima modifica di yuri76; 08-06-19 alle 19:34
  6. #125
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    Franco dove hai preso la vers. 1.9.4 di magisk e di magisk manager la vers. 7.2.0 (216)
    edit:
    yuri credo che c'entra il brand di vodafone... scaricati entrambi gli ultimi firmware stock, sia quello di vodafone sia quello no brand.... e flasha quest'ultimo da odin e vedi se c'è l'opzione OEM in opzioni sviluppatore. Quello vodafone lo flashi eventualmente dovessi avere problemi con il no brand.
    in download mode puoi entrarci anche da spento premendo contemporaneamente i tasti byxbi e il volume giù, quindi, collegando il cavo al pc con odin aperto.
    Ultima modifica di usitaly; 08-06-19 alle 19:44
  7. #126
    [QUOTE=yuri76;8107060]
    Da li fai il wipe data factory reset una volta fatto dai power off, quando è spento per entrare in download mode tieni premuto volume giù +tasto bixby e attacchi il cavetto gia collegato al pc al telefono poi fai il flash con odin deltuo ultimo software disponibile che è il G975FXXU1ASD5 che tra l'altro è il firmware da cui dovresti aver preso il file AP per la patch. Hai usato questo si???
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  8. #127
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    [QUOTE=drago122;8107063]
    Leggi bene quello che ho scritto. La combo non va.
  9. #128
    Sep 2013
    Avellino
    yuri, senza sblocco OEM non ti azzardare a fare nulla... altrimenti ti incasini e poi non è semplice uscirtene...
  10. #129
    Allora dalla recovery dopo aver fatto il factory reset torni al menu principale e dai la seconda voce reboot to bootloader e sei in download mode, poi valuta tu se te le senti perchè essendoci qualcosa di corrotto non si sa come reagisce il terminale...
    Ultima modifica di drago122; 08-06-19 alle 20:07
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  11. #130
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    No tranquillo. Poi come sai non è il primo samsung che ho. Comunque si avevi ragione era legato al fw e lo sblocco ora si vede. Solo che la rom che ho mi ha fregato. Nello zip c'era ITV invece è francese. Ora sto scaricando da Sam e rifaccio il flash
    Non c'è niente di corrotto
