Pagina 50 di 77 primaprima ... 40484950515260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #491
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    esatto, anche se geiti, dice di no per accedere al root bisogna pur sempre utilizzare la combo.
    Allora tengo la twrp di ian. Il root rimane anche senza fare la combo
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    In realtà hai frainteso quello che dice lui parla semplicemente del primo riavvio dopo l'istallazione della twrp da recovery in cui selezionando il reboot da recovery il sistema sarà avviato con il root e questo è vero poi però per tutti i normali avvii la combo serve sempre.
    Per quanto riguarda l'istallazione lui da il tar da flashare comprensivo degli altri file semplicemete perchè sono i file che magisk patcha per avere il root quindi potresti semplicemente flashare quel tar da stock avendo il bootloader sbloccato per ottenere root e recovery, se invece sei già root è sufficiente flashare il file img patchato da twrp o in formato tar se usi odin.
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    usitaly (22-09-19),yuri76 (22-09-19)
  5. #493
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    Quindi come ho pensato. I riavvii successivi è possibile farli anche solo con il tasto power
  6. #494
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    No è l'esatto contrario per l'avvio con il root è sempre necessaria la combo,sia con la twrp di Ian sia con quella di Geiti
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  7. #495
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    hai ragione, comunque la grandezza del file boot è diversa da quello originale, i due recovery pure... quindi c'è del codice scritto diverso tra i due
  8. #496
    Sep 2013
    Avellino
    con il device spento si, sia con il twrp di Ian sia con il twrp di Geiti.... insomma, solo con il riavvio dobbiamo utilizzare la combo.
  9. #497
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Io spengo e riavvio con il tasto power e ho il root senza fare la combo
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yuri76 per il post:
    drago122 (23-09-19),usitaly (22-09-19)
  11. #498
    Sep 2013
    Avellino
    questa caratteristica seguente, mi fa preferire Geiti... anche se sembra che la versione 3.3.1.9 di Ian abbia sistemato la stessa possibilità.
    quindi ora se si entra in recovery e collegato al pc , compaiono le memorie nel pc per poter trasferire qualcosa?
    si esatto e, per altro, funziona più che bene... vede correttamente sia l'archivio interno, sia scheda micro SD
    Ultima modifica di usitaly; 22-09-19 alle 20:14
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    DreamReaper (23-09-19),yuri76 (23-09-19)
  13. #499
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Provato ora. Confermo che con la twrp di ian in recovery collegato a USB è possibile accedere alle memorie, tramite PC
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato yuri76 per il post:
    drago122 (22-09-19),DreamReaper (23-09-19),usitaly (22-09-19)
  15. #500
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Il tuo discorso non è molto chiaro devi prima specificare la tua attuale situazione,hai già root e twrp e la devi solo aggiornare o stai facendo la guida per ottenere root e twrp in un solo passaggio?
    ho gia il root vorrei mettere twrp pachata x installare rom….ebbene ho visto nel primo post che bisogna mettere twrp pachata.
    per pacharla oltre a farlo con magisk il file creato posso direttamente utilizzarlo o devo fare qualche altra procedura prima di installarlo?!
