Pagina 58 di 77 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #571
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    allora vabbe che me so rincoglionito ma so tre volte che piallo e riparto da stok ma quando flascio l'AP di Franco al riavvio della recovery me la trovo con scritte incomprensibili cioe criptata flascio il multidisabler riavvio recovery e non funziona restano sempre le criptature che faccio sbatto il cell al muro?
    edit
    ora continua a restare in boot ripiallo
    Dopo il flash devi tenere premuto per avviare la recovery 2 volte. La seconda volta rilasci
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato yuri76 per il post:
    DreamReaper (01-12-19)
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Si yuri fatto e rifatto ma non va non funzionano le spo
    Edito
    Ho magia installato ma le app non si aprono xché non ho il root
    Ultima modifica di Q.dino; 14-11-19 alle 21:06
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  5. #573
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Edito
    Devi flashare lo zip
  6. #574
    Terracina (LT)
    Io installato apk mo provo
    edit
    non va
    Ultima modifica di Q.dino; 14-11-19 alle 21:22
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  7. #575
    Terracina (LT)
    Giorno allora io ho il multidisabier v 1.41 e 1.7 ho provato con tutti e due ma nulla mi passate 1.6
    EDIT
    finalmente è andata ma ho dovuto fare la vecchia procedura ma ho l'archivio sto che dice 128gb TB E colore 110 bo che ciascuno sto cell
    Ultima modifica di Q.dino; 15-11-19 alle 20:56
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  8. #576
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    ti posto tutti i multidisabler dalla vers. 1.1 alla vers. 1.7
    https://www.mediafire.com/file/95nx6...abler.zip/file
  9. #577
    Terracina (LT)
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    Grazie ma già provato ho risolto seguendo le prime guide installando tutto separatamente non mi pare vero ora vado de carhd
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  10. #578
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ben ritrovati ragazzi.Dovrò effettuare il root al mio S10+ poichè ho necessità di registrare le chiamate.Ho sempre effettuato tale operazione dall S2 sino all S9+.Ho letto che sull'S10+ per avere il root qualcosina è cambiata.
    Prima di combinare qualche misfatto chiedo.Opto per la Procedura standard TWRP e Root in un solo passaggio.
    Prima bisogna effettuare lo "SBLOCCO DEL BOOTLOADER" e poi posso passare alla procedura che preferisco,giusto?
    La procedura:"Scarica l'ultima immagine TWRP di Ian Macdonald.Attualmente l'ultima diponibile è:G975F (S10+): twrp-beyond2lte-3.3.1-11_ianmacd.img disponibile a questo indirizzo https://forum.xda-developers.com/gal...xynos-t3924856 ,giusto?
    Altro passo "Scarica l'ultimo multidisabler-zip di Ian Macdonald" Attualmente l'ultimo vs è la 1.7.Poi: "installa Magisk Manager dal Canary Channel"Io ho trovato questo a questo link:https://forum.xda-developers.com/app...-edge-t3839337 Immagino che il file da scaricare sia il primo e non la vs "Debug"?
    Poi leggo(una volta eseguiti questi passaggi...)In Magisk Manager alla prima voce dai: Installa / Installa / Seleziona e patcha un file
    Seleziona il file tar AP . Magisk Manager patcherà l'intero file del firmware e memorizzerà l'output in[Internal Storage]/Download/magisk_patched.tar
    Fa la stessa cosa con la twrp di Ian
    ASSICURATI del messaggio di successo di entrambi i file patchati su Magisk manager(molto importante deve comparire la scritta "all done" entrambe le volte)
    Copia i 2 file dalla cartella download al tuo pc
    apri il file magisk_patched.tar con 7zip ed estrai tutto il contenuto...)elimina il file recovery.img e sostituiscilo con la twrp patched di Ian rinominandola recovery.img
    Quindi il file "twrp-beyond2lte-3.3.1-11_ianmacd"diventerà recovery.img,giusto?Poi rimetterò tutti i file del firmware in un nuovo archivio tar con 7zip chiamato magisk_patched.tar.
    Una volta effettuato il flash con Odin al riavvio in TWRP,installo PRIMA il multidisabler-zip e NON RIAVVIO.
    Da TWRP effettuo un FORMAT data,Poi torno insietro dal menù della TWRP e opto per il reboot in recovery.
    Passo successivo:"NON TOCCARE alcun tasto sul dispositivo e aspetta pazientemente appariranno 2 diverse schermate di warning non preoccuparti e attendi
    Dopo che il dispositivo saraà riavviato, eseguire la normale configurazione iniziale"
    Domanda:se riavvio in recovery come fa lo smartphone di botto a riavviarsi normalmente?Non dovrebbe riavviarsi in recovery?Detto questo vi chiedo gentilmente di dirmi se la procedurà che farò è quella giusta o se ho sbagliato qualcosa.Vorrei essere sicuro.Danni credo che non se ne facciano anche in caso di errore.Basterebbe flashare il fw tramite Odin credo.
    Grazie anticipatamente.
    Ultima modifica di ettore88; 24-11-19 alle 16:12
  11. #579
    Galaxy S9+
    Ragazzi chiedo una semplice curiosità.Nel caso ci fossero problemi con il root ed uno volesse tornare senza root basterebbe flashare normalmente il fw(completo e non solo l AP)tramite Odin?Ovviamente il bootloader rimarrà sempre sbloccato giusto?
  12. #580
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    Si così
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato yuri76 per il post:
    DreamReaper (01-12-19),ettore88 (01-12-19)
