Pagina 65 di 77 primaprima ... 1555636465666775 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #641
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da rescorpione75 Visualizza il messaggio
    ciao drago ... allora con magisk ho fatto la twrp trovata in download , presa messa su pc per poi inserirla con odin , ma il file odin non me lo trova perchè il file e sempre in img come posso fare grazie ...
    azz ma ora non ho piu magisk installato
    manager si che devo fare?
    Allora la twrp che immagino si chiamerà magisk_patched.img che hai trovato nella cartella download e hai spostato nel dektop non può essere visto da odin perchè è un file.img devi trasformarlo in tar con 7-zip non fai altro che cliccare con il tasto destro sulla recovery e dal menu che ti compare vai su 7-zip e poi aggiungi all'archivio ti farà scegliere il formato e scegli .tar a questo punto avrai il tuo magisk_patched.tar quindi mandi in download mode il cell attaccandolo da spento al cavo mentre tieni premuto voldown+bixby una volta in download mode apri odin carichi il magisk_patched.tar nella casella AP e togli la spunta da autoreboot flashi il file appena finito stacchi il cavetto forzi lo spegnimento del cell con voldown+power appena lo schermo si fa nero al volo i premi al volo i 3 tasti per la recovery che sono volup+bixby+power e li tieni premuti fino a che non ti appare la twrp attenzione potrebbe essere che la prima volta ti compare scrive qualche riga e scompare di nuovo tu non lasciare i tasti finchè non la vedi stabile per almeno 10 secondi a quel punto lasci i tasti poi dai install e scegli il multidisabler che avrai già copiato nel cell lo istalli poi sempre da recovery scegli wipe poi format data e alla richiesta scrivi yes lasci che faccia il format e poi va al menu iniziale della twrp e clicchi reboot e scegli fra le 4 opzioni recovery fatto questo lascia che si riavvii ci baderà un po è normale a questo punto rifai la prima configurazione e una volta fatta con l'apk reistalli magisk manager lo avvii anche lui ti chiederà una configurazion aggiuntiva dai yes aspetta che si riavvii da solo e se non hai sbagliato nulla nel procedimento di root adesso hai recovery e root perfetttamente funzionanti e sei pronto ad istallare una custom rom .
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
    Androidiano L'avatar di rescorpione75
    Jan 2015
    GALAXY S4, HTC desire,
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    grazie drago della tua pazienza ho fatto come hai detto ma il file trasformato in tar inserito in odin schiacciando start fa chiudere odin e non succede nulla sul cell .....
  4. #643
    Jan 2015
    ciao drago ....allora riprovato come mi hai detto ...con odin mi viene la scritta fallito , e una volta riavviato il cell magisk il primo dice che non e installato ...e devo rifare tutto per magisk .....cosa sbaglio grrr.....
    Ultima modifica di rescorpione75; 05-04-20 alle 03:53
  5. #644
    con tutta probabilità ha sbagliato qualche passaggio o nel fare il tar o in qualcosa che hai fatto prima, fa una cosa segui questa guida cosi rifai tutto da pulito
    Scarica l'ultimo firmware per il tuo dispositivo.
    Decomprimere il firmware e copiare il file tar AP sul dispositivo
    Scarica l'ultima immagine TWRP di Ian Macdonald e copiala nel dispositivo
    Scarica l'ultimo multidisabler-zip di Ian Macdonald e copialo nel dispositivo (EXT CARD)
    Installa Magisk Manager dal Canary Channel
    In Magisk Manager alla prima voce dai: Installa / Installa / Seleziona e aggiorna un file
    Seleziona il file tar AP . Magisk Manager patcherà l'intero file del firmware e memorizzerà l'output in[Internal Storage]/Download/magisk_patched.tar
    Fa la stessa cosa con la twrp di Ian
    ASSICURATI del messaggio di successo di entrambi i file patchati su Magisk manager(molto importante deve comparire la scritta "all done" entrambe le volte)
    Copia i 2 file dalla cartella download al tuo pc
    apri il file magisk_patched.tar con 7zip ed estrai tutto il contenuto
    elimina il file recovery.img e sostituiscilo con la twrp patched di Ian rinominandola recovery.img
    rimetti tutti i file del firmware in un nuovo archivio tar con 7zip chiamato magisk_patched.tar
    spegni il dispositivo e avvia la download mode
    Esegui il flash di magisk_patched.tar come AP in ODIN Importante: deselezionare "Riavvio automatico" in Opzioni
    Al termine del flash premere Power + VolDown per alcuni secondi per uscire dalla modalità download
    NON APPENA LO SCHERMO DIVENTA NERO: Premere Power + Bixby + VolUP e tienili premuti fino a quando non vedi il bootlogo di TWRP, quindi rilascia i tasti
    In TWRP, installa il multidisabler-zip e NON RIAVVIARE
    In TWRP, formatta i dati (non solo cancella, scegli nello specifico "Formatta dati "e scrivi" si "e procedi e dopo NON RIAVVIARE
    In TWRP, torna alla schermata iniziale - scegli" Riavvia "e scegli" Recovery "E NIENTE ALTRO -NON TOCCARE alcun tasto sul dispositivo e aspetta pazientemente appariranno 2 diverse schermate di warning non preoccuparti e attendi
    Dopo che il dispositivo saraà riavviato, eseguire la normale configurazione iniziale. I seguenti passaggi necessiteranno della connessione internet.
    Dovresti vedere Magisk Manager nelle tue app; in caso contrario, installare manualmente l'APK scaricato da Canary channel
    avvia Magisk Manager che ti chiederà di eseguire configurazioni aggiuntive accetta e lascia che faccia il suo lavoro e l'app riavvierà automaticamente il tuo dispositivo.
    A questo punto avrai magisk e la twrp perfettamente istallati.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  6. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    rescorpione75 (06-04-20)
  7. #645
    Jan 2015
    Non sapevo che i file avevano una password per estrarli e non so nemmeno qualè ......che rabbia .....
  8. #646
    Non c'è nessuna password ma che file ha scaricato??
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  9. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    rescorpione75 (07-04-20)
  10. #647
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Si può mettere il tuo AP patchato e flasharlo insieme alla rom Itv?
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  11. #648
    Jan 2015
    ciao , ho installato questi:
    multidisabler-g97x qui
    TWRP da patchare qui
  12. #649
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Il DBT e l'ITV sono identici hanno il multicsc quindi nn credo ci siano particolari problemi a farlo io ho passato l'intero file DBT e non lo cambio e il mio CSC nelle info telefono è invariato come se avessi passato l'ITV però non li ho provati a mescolare quindi non ti posso dare la certezza matematica.
    Non ho bisogno ancora di flashare il multidisabler?
  13. #650
    Non contengon password quei file non capisco a cosa ti riferisci
    Quote Originariamente inviato da yuri76 Visualizza il messaggio
    Si il multidisabler devi passarlo perchè quando passi un ap patchato nuovo riattivi le protezioni samsung, non serve in questo caso il format data perchè stai solo aggiornando la twrp e non è la prima istallazione
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    rescorpione75 (07-04-20),yuri76 (07-04-20)
