Pagina 39 di 614 primaprima ... 2937383940414989139539 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #381
    Russi - RA
    Ringraziato 12,221 volte in 4,782 Posts
    CarHDMod v.2.1
    Changelog:
    -Fixed all the features:
    Download v.2.1
    don't forget to thank this post
    CarHDTheme v.2.1
    Changelog:
    -Updated Clockpackage
    -Updated SamsungDialer
    -Updated AOD with batteries icons options in RC
    -Fixed some things
    -Managed SecSettings for no auto update
    -Added true icons in settings
    -Added SamsungDigitalWellbeing Inverted
    Download in OTA
    Ultima modifica di carotix; 13-07-19 alle 16:58
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    DreamReaper (13-07-19),hobin (13-07-19),usitaly (13-07-19),yuri76 (14-07-19)
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    CarHDMod v.2.1
    Changelog:
    Download v.2.1
    CarHDTheme v.2.1
    Changelog:
    -Fixed some things
    Download in OTA
    È normale che se cerco di scaricare cardmod v2.1 mi si apre mega e mi da il cardtheme 2.1
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hobin per il post:
    carotix (13-07-19)
  6. #383
    Russi - RA
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    ops ... no , mi son sbagliato , comunque sono entranbi in OTA ... ora sistemo
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    hobin (13-07-19),yuri76 (14-07-19)
  8. #384
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    scusate ma siamo in grado di individuare i files che ci obbligano al format ovvero al reset dei dati ogni volta che si installa un firmware nuovo?
  9. #385
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    Non credo che sia sempre strettamente necessario, come dicevo post più addietro credo si possa aggiornare sistema root e recovery senza wipe, solo a condizione che si attenda che all'uscita di un nuovo firmware si affianchi la twrp corrispondente, in sostanza se si ha fretta di passare al nuovo software bisogna forzatamente poi wipare tutto se invece dall'uscita del software si attende che sia pronta la recovery a quel punto credo che in un unico passaggio si posa aggiornare tutto senza perdere nulla. E come detto ci proverò e vi ridirò se fattibile....
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    carotix (14-07-19),usitaly (13-07-19),yuri76 (14-07-19)
  11. #386
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    io non ho ancora fatto l'aggiornamento ad ASF3, quindi il tentativo lo posso fare io.... mi scoccerebbe però dover frullare tutto, cioè fare un full reset.
    Ultima modifica di usitaly; 14-07-19 alle 02:56
  12. #387
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Fra qua troppo nero
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  13. #388
    Lo avrei fatto io perchè anche se alla fine sono costretto a un wipe non ho problemi ma se vuoi provarci tu questo pomeriggio se ti serve ti butto giù quella che secondo me e la procedura da seguire per aggiornare, poi però se non dovesse funzionare potrebbe necessitare comunque un wipe, se ci vuoi provare fammi sapere.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  14. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    usitaly (14-07-19)
  15. #389
    Sep 2013
    Avellino
    ok, tanto prima o poi, avrei aggiornato... non resisto molto quando ci sono degli aggiornamenti da fare... pazienza, se non dovesse andare in porto, reinstallo tutto.
  16. #390
    Ok allora scarica il firmware ASF3 la TWRP 3.1.1.4 e l'ultima versione del multidisabler la 1.2 poi prendi il file AP l' ll'immagine della twrp e li copi nel dispositivoil multidisabler mettilo nella ext card se la hai poi apri Magisk Manager e patchi i 2 file mi raccomando assicurati che tutto vada a buon fine il programma deve rimanere aperto e scrivere "all done" alla fine del procedimento,una volta fatto recuperi i 2 file dalla cartella download e li copi nel pc poi con 7zip decomprimi il file magisk_patched.tar elimini dal suo interno il file recovery.img e lo sostituisci con l'immagine della twrp appena patchata rinominandolo sempre recovery.img a questo punto ricompatti con 7zip il tutto in un archivio tar ora spegni il dispositivo e mettilo in download mode con il tasto bixby+vol down e inserendo il cavetto al pc a questo punto apri Odin togli la spunta da autoreboot e carica il file tar che hai creato insieme a il BL il CP e l'HOME_CSC mi raccomando non sbagliare perchè se metti il CSC perdi tutti i dati, a questo punto avvii il flash e attendi, al termine stacchi il telefono dal cavetto e col tasto power+ vol down forzi lo spegnimento appena lo schermo diventa nero al volo la combo della recovery e non lasciare i tasti finche non vedi la schermata della twrp a questo punto flashi il multidisabler poi dalla schermata principale scegli reboot da recovery. Aspetti il boot e dovresti trovarti con il sistema aggiornato con il rrot e la recovery funzionante se non trovi tra le app Magisk Manager lo istalli manualmente lo avvii e ti chiederà di fare la configurazione aggiuntiva conferma di si e attendi che faccia tutto e riavvii il telefono a questo punto sei a posto e puoi riavviare in twrp e flashare la mod di Franco. Facci sapere come va.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    carotix (19-07-19),usitaly (14-07-19),yuri76 (14-07-19)
