Pagina 50 di 614 primaprima ... 40484950515260100150550 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 6140
[MOD][12][GHWC2][G973/75F] ☼ CarHDMod V.10.0 ☼ [14/04/23]
  1. #491
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da usitaly Visualizza il messaggio
    dal foro internazionale " La fotocamera non funziona... altrimenti tutto funziona. (Mod e tema) "
    in teoria, quindi, sostituendo l'app di sistema della fototocamera... dovrebbe funzionare tutto.
    edit:
    ..oppure, come in passato, potrebbe essere la compaibilità del TWRP non adeguato.
    la faccio funzionare con la recovery stock quindi la fotocamera non è un problema volevo solo la sicurezza che su base nuova il resto andasse...
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    si , la mod funzionerebbe ... unico problema è la fotocamera che necessita della nuova twrp ..
    per ottenere la fotocamera funzionante , intanto che non sono usciti i famosi sorgenti del kernel , si può utilizzare la recovery stock patchandola e cosi funziona la camera ma non si può flashare nulla ... e allora con flashify si può fare il giochetto di mettere una o l'altra recovery
    io aspetto
    hai perfettamente ragione.. meglio aspettare, vedrai, che ianmacd non tarderà a moddare il TRWP col nuovo kernel.
  4. #493
    La maledetta scimmia non mi abbandona un pò laboriosa la pratica ma tutto ok aggiornato alla nuova ASG8 mantenendo tutti i dati e il root e rimesso la supermod di Fra fotocamera ok ovviamente utilizzando la recovery stock confermo che funge anche la bootanimation e lo splash di avvio tutto ok
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    carotix (28-07-19),usitaly (27-07-19),yuri76 (28-07-19)
  6. #494
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    ... con la recovery stock, ora hai anche il root?
  7. #495
    Certo tutto quello che avevo prima ma aggiornto al nuovo firmware.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  8. #496
    Sep 2013
    Avellino
    quindi stessa procedura che abbiamo usato per l'aggiornamento alla vers. ASF3 e poi alla fine hai flashato, con odin, la rcovery stock? dunque per il riavvio non hai più bisogno della combo ed hai cmq il root... giusto?
  9. #497
    lissone(MI)
    HD Rom by Carotix
    Non capisco come fai ad avere la 501
    Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
  10. #498
    Androidiano L'avatar di Ivymike
    Jul 2010
    Qualcuno ha l'ASG8 caricato su un host da cui poterlo scaricare che da samfirmware non è disponibile
  11. #499
    No la combo serve comunque anche con recovery stock quella permette semplicemente di funzionare alla fotocamera correttamente fino a che non ci sarà una twrp adeguata, ma attualmente non vi muovete perchè la mod crea problemi alla parte telefonica del telefono sicuramente va ribasata quindi non aggiornate ancora.....
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  12. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato drago122 per il post:
    carotix (28-07-19),hobin (28-07-19),usitaly (28-07-19),yuri76 (28-07-19)
  13. #500
    Sep 2013
    Avellino
    Quote Originariamente inviato da Ivymike Visualizza il messaggio
    utilizza questo software per scaricare i firmwares da samfirmware https://www.mediafire.com/file/l6b5m...mware.tar/file
    10min ed avrai qualsiasi firmware stock
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato usitaly per il post:
    hobin (28-07-19),Ivymike (28-07-19),yuri76 (28-07-19)
