Pagina 19 di 33 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 325
[FIRMWARE] I9100XXKPA / I9100OXAKPA (Android 4.0.3)
  1. #181
    Androidiano L'avatar di doctor91
    Ringraziato 86 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Bisognava solamente Flashare la KG9 (anche se non partiva) con DEEP CLEAN 2 poi flashare il CF con ODIN (sempre con telefono bloccato) per avere una recovery e poi rieffettuare la procedura di DEEP CLEAN 2.
    A questo punto il telefono PARTE COME NUOVO.
    testato personalmente e sbloccato almeno 3 o 4 terminali di altri "bimbiminkia" nel FORUM e tramite PM.
    EDIT:
    PS: il problema viene risolto nel TOPIC:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...perato-11.html
    dal POST 109 al 121.
    Si ho letto ora... ma sono comunque del parere che basti flashare il vecchio bootloader e riflashare una rom con singolo file e tutto funziona... comunque l'importante è che c'è una procedura che risolve..
    Tutta la scienza è o Fisica o collezione di francobolli. [Ernest Rutherford]
    ROM : XILA2 stock
    Kernel : Siyah 2.6.9
    Radio: XXKI4
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da doctor91 Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere una soluzione...
    ma per ora il tuo è solo un parere e la mia una soluzione.
    Se "rincarterò" il telefono... proverò la tua soluzione...
    ma oramai le procedure DEEP 1 e 2 sono state modificate in maniera tale da non portare a questo errore.
    (ma sicuramente ci sarà il bimbominkia che sbaglierà...... e a questo punto li useremo in qualche modo, cavolo sempre a chiedere è ora che si offrano anche! )
    Il problema stava nel flashare la CWM 5.0.2.3 per effettuare il format della SD.
    Quindi sembra che il problema stesse nella Recovery.
    Se NON si flasha la CWM 5.0.2.3 il problema non sussiste e il telefono non si blocca.
    Ultima modifica di Skyman1; 12-01-12 alle 14:10
  4. #183
    Dec 2009
    Il problema del surriscaldamento si è risolto ripetendo il deep clean una seconda volta, adesso va tutto che è una meraviglia. Problemi della beta riscontrati come primo impatto sono i bottoni in basso spenti e la segnalazione di banda piena del segnale radio della tre in ogni luogo, anche dove non prende molto mentre con il wi-fi è tutto ok.
  5. #184
    nel mio caso non è corretto perchè io non avevo la 5.0.2.3
  6. #185
    Androidiano VIP L'avatar di danybg
    Jul 2010
    Bergamo
    Xiaomi Mi Note Pro 4/64
    Ringraziato 82 volte in 80 Posts
    Quote Originariamente inviato da Turk75 Visualizza il messaggio
    ma che operatore hai qui con voda e 3 nessun problema.... mi pare strano...
    Purtroppo vodafogne, ma non ne vuole sapere di partire.Porbabilmente il mio telefono e' allergico a ICS
    Se ti sono stato utile, ringraziami premendo sul tasto THANKS !!!!!
  7. #186
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia
    Il flash della 5.0.2.3 portava al blocco in loop nel boot.
  8. #187
    Catania
    Galaxy S2, Galaxy S5
    Ma per effettuare il root di qusta KPA devo flashare il kernel cf messo nei primi post??
    Ultima modifica di keyv; 12-01-12 alle 14:46
  9. #188
    allora ho voluto verificare quello che ci siamo detti ...
    ho rimesso questo kpa e l' ho provato ... tutto ok
    ho fatto il deep 2 --> si è bloccato su una paginata di scritte rosse e non faceva più niente se non andare in download mode
    allora ho riflashato il firmware del deep 2 e tutto è ripartito perfettamente.
    quindi per me è questa è una soluzione al problema
  10. #189
    Androidiano VIP L'avatar di verygoodsek
    Piacenza
    Ringraziato 190 volte in 182 Posts
    Quote Originariamente inviato da keyv Visualizza il messaggio
    Certamente...
    Io proverei prima con DoomLord per curiosità... Probabilmente non funzionerebbe però io proverei di sicuro
    Samsung Galaxy SII with [Rom - ICS] ICS STUNNER - The best for Galaxy Note - Thanks huhuhu
    Versione Android 4.0.4
    PER ME E' LA CIPOLLA
  11. #190
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Confermo che il problema è il bootloader, su xda ho visto che quasi tutti tornando dalla kp8 o kpa non riescono ad avviare...la maggior parte ha risolto come pensavo io (flash vecchio boot + flash firmware ginger) oppure semplicemente facendo un full wipe e flashando 2 volte un firmware gingerbread con 3 file e pit (quello che chiamate deep2). A quanto pare va flashato prima un bootloader gingerbread prima di fare un flash completo ( con deep 1 o 2)...il perché di tutto ciò solo samsung lo sa -.-"
    ROM : XILA2 stock
    Radio: XXKI4
