Pagina 97 di 111 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1106
BATTERIA: Prestazioni con web, giochi ed applicazioni
  1. #961
    Senior Droid L'avatar di kakashi844
    agrigento
    Samsung Galaxy SIII,Note II
    Ringraziato 110 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da dangio85 Visualizza il messaggio
    Luminosità automatica
    Sandstorm e phenomenal 4
    spettacolo il phenomenal..mi sa che prima o poi lo provo!!!
    Modello: Samsung Galaxy SIII
    Kernel: siyah kernel 1.9.1
    ROM: Imperium 12.9
    Modem:NELK2
    Quote Originariamente inviato da kappalc8 Visualizza il messaggio
    Seguo dall' inizio il topic, interessantissimo, ho la Final Restyling 37 by Blur & Ciuffo (ottima) con il Syah 2.6.13 tutto stock, durata batteria buona (18-20 ore con 5 h screen on, wifi e/o 3g sempre) ma quando scende sotto il 40% prima o dopo mi va in freeze durante il deep sleep e devo togliere la batteria per riavviare. Può essere utile flashare Morpheus o modificare altri settaggi? Se sì, quali? Ho già installato Voltage Control, Script Manager, Extweaks. (già provato battery calibrator senza risultato) chi mi aiuta? Grazie
    Devi controllare il parametro deepsleep level ed aumentmarlo
  4. #963
    Androidiano L'avatar di Bullproject
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 41 volte in 36 Posts
    Scusa Dangio ma come si fa a cambiare il deepsleep level? Non l'ho mai capito me lo puoi spiegare? Grazie
  5. #964
    Salve, ho incontrato qualche problema con la batteria da quando ho installato la ROM Omega v 5.1 (il problema si ripete con la versione 5.2 mentre era assente con la versione 5.0) presente su xda.
    Ho avuto qualche freeze e quando ho riavviato il telefono il livello della batteria è scesa del 20-30% ... anche durante la carica il comportamento non era "normale" .. Posso postare qualche screenshot per rendere la mia spiegazione "visibile".
    La prima volta che ho avuto questo problema, ho riflashato la rom dopo un wipe completo (dati e cache) ed ho reinstallato le app una ad una dal Google Play Store ..la cosa non ha risolto il problema. Ho disinstallato SetCPU , ho cambiato la batteria stessa (con una nuova di pacca) ... e si ripresente lo stesso problema ... Qualche consiglio?
    Credo che il problema non sia legato alla ROM (ne ho installato diverse versioni), ho sostituito kernel etc.
    Chi può aiutarmi, o ha avuto lo stesso problema?
    Inoltre: batteria totalmente carica, lasciato la notte acceso in modalità "aereo" per la sveglia...lo ritrovo spento (dopo 7 - 8 ore circa)..lo riaccendo è il livello della batteria è 1-2%.
    Ho installati sia Cpu Spy che betterbatterystats. Mi viene faticoso avere delle statistiche dal 100% al 5% poichè va in freeze e quindi ...comunque ci provo.
    Caratteristiche ROM:
    Based on firmware XXLPQ Android 4.03 (Date: 09/03/2012)
    Kernel CF-Root XXLP7
    Modem XXLP7
    Deodexed - Rooted - Zipaligned
    CMW recovery v5.0.2.7
    CWM Manager v3.15
    Multi csc XALP7 (47 countries included!!)
    csc set to EUR by default
    Immagini allegate
  6. #965
    Quote Originariamente inviato da Bullproject Visualizza il messaggio
    O con extweak o intervenendo manualmente sullo script.contenuto nella cartella int
    .d dentro system/etc
  7. #966
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  8. Il seguente Utente ha ringraziato riccardoPolaris per il post:
    salvopetrucci (23-03-12)
  9. #967
    Mi dici la procedura per extweaks?
  10. #968
    Fai così:
    1) Apri script manager, se non ce l'hai scaricalo
    2) vai su altro dal menù e clicca su mount /system RW
    3) portati dentro la cartella /system/etc/init.d ed edita il file s91
    4) cerca la voce deepsleep level e diminuisci quel valore là
    extweak non ce l'ho installato perchè non uso il siyah, quindi non ricordo di preciso dove devi andare per modificare quel parametro
    Se ti sono stato d'aiuto un thanks è gradito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dangio85 per il post:
    Bullproject (23-03-12)
  12. #969
    Senior Droid L'avatar di luigimasotta
    Ottimo!!!!
  13. #970
    Fai così:
    Di quanto modificare? Intendi quanto in diminuzione?
    E se invece alzo +25 a 100 mhz può risolvere i freeze durante il deep sleep?
    Edit: tra l'altro non trovo il file s91 in init.d, che posso fare?
    Ultima modifica di kappalc8; 23-03-12 alle 16:56
    P9 lite
