Pagina 87 di 111 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1106
BATTERIA: Prestazioni con web, giochi ed applicazioni
  1. #861
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Dati e sincronizzazione sempre attiva. Luminosità al minimo quando potevo, batteria compatibile...
    CheckRomRevolutionHD v6
    Kernel Siyah 2.6.13 + Morpheus SP 0.5.1
    Modem NEKI2
    Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
    From my Dangerous and Powerfull Galaxy SII
    Ultima modifica di riccardoPolaris; 17-03-12 alle 19:29
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato riccardoPolaris per il post:
    ameris (20-03-12),salvopetrucci (17-03-12)
    Senior Droid L'avatar di salvopetrucci
    Mar 2010
    Note II
    Ringraziato 333 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Gira tutto bene!
    Ho tolto anche il su ai 3 moschettieri... Che fatica sto capendo a rate
    Il su puoi anche lasciarlo.
    Non si vede lo screen on... Quanto hai fatto? edit: ah eccolo lì
    In base all'uso mi sembrano degli ottimi risultati. Ottimo il deep sleep. Lo scaricamento della batteria mi sembra molto regolare in base a come lo stavi usando. Quindi non ci sono sprechi inutili o drain improvvisi. Il telefono reagisce bene in base all'utilizzo. La cosa che mi piace di questa configurazione è proprio questa cioè che consuma batteria quando serve senza esagerare e la risparmia quando non si usa il cell. Grazie ottimi dati! Bene ora che hai fatto un test cerca di sistemare qualcosa che non va personalizzando quello che ritieni opportuno.
    Ultima modifica di salvopetrucci; 17-03-12 alle 19:40
  5. #863
    Modem NEKI2
    Quante ore hai fatto di aereo ??
    Cmq è un buon risultato
  6. #864
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Grazie a te
    La frequenza è tornata a 1200mhz... Non capisco... Ho sistemato anche questo:
    Ho già personalizzato extweaks ma ora, cioè quando avrò tempo la farò a tua immagine e somiglianza (potresti postare le modifiche che hai apportato, io in galleria ho i dati del tuo primo screenshot, ma poi hai consigliato a qualcuno di modificare qualche valore che non ricordo a memoria...)
    Siamo ai livelli del phenomenal!
    EDIT
    Ho dato il run ai tre moschettieri tutto ok ma il terzo mi ha fatto un breve riavvio...
    Edit
    Considera che ho usato la batteria non originale¡ farò qualche giro di giostra con quella samsung che però lavora da agosto 2011...
    Edit
    Decidi tu... posso anche usare extweaks con le mie impostazioni se ti fa comodo, se vuoi dei test con questa configurazione, fammi sapere
    Modem NEKI2
    Ultima modifica di riccardoPolaris; 17-03-12 alle 20:19
  7. #865
    Quote Originariamente inviato da dangio85 Visualizza il messaggio
    La notte... ma all'inizio ho giocato per 8 punti percentuali con luminosita al 75% poi quasi 3 ore di wifi in cui ho scaricato circa 400 Mega di dati ho aggiornato 10 fra app e giochi, solo shadowgun 250 Mega, quindi circa 6 ore di inutilizzo in modalità aereo, per far suonare la sveglia alle 07:00
    Dangio quando quoti, elimina le immagini
    Modem NEKI2
  8. #866
    Mar 2010
    Note II
    Grazie a te
    EDIT
    Edit
    Edit
    Non capisco perchè la frequenza torna ai valori di partenza. Forse hai qualche applicazione che si avvia all'accensione tipo voltage control o qualcosa del genere? Prova a disinstallare le applicazioni he controllano i settaggi della cpu e poi ripristinarli senza rispristinare anche i dati.
    Si su extweaks ho fatto parecchie modifiche. Appena finisco il test lo condivido. Sicuramente la nuova versione è più performante della vecchia, però aspetto di finire prima di sbilanciarmi.
    Anche a me ha riavviato il cell la prima volta che ho usato lo script. Però poi non è più successo quindi prova a vedere se è stato un caso o lo fa sempre.
    No, la morpheus come ho già scritto nasce proprio per essere il più personalizzabile possibile e adattabile in base all'utilizzo. Gli script fanno da costante e permettono un rapporto batteria/performance ottimizzato. La variabile è extweaks che ognuno ha la possibilità di autogestire. Io con il mio utilizzo penso che senza giocare potrei superare le 7 ore di screen on. Però questa èsolo una previsione, non so quando ci arriverò realmente e se ci arriverò mai!
    Devo assolutamente togliere quel SET MIN/MAX SCALING FREQUENCY... non mi piace proprio! :P
    Grazie per i test!
    Ultima modifica di salvopetrucci; 17-03-12 alle 20:38
  9. #867
    Modem NEKI2
    Da tapa viene complicato ;-)
  10. #868
    Da tapatalk non è complicato devi solo cancellare i tag IMG /IMG e quello che c'é al loro interno. (sono fra parentesi quadre)
    Modem NEKI2
  11. #869
    Grazie per i test!
    Il problema è sempre su S91voltctrl che non riesce a creare resolv.conf... Adesso però va c'è qualcosa fra script manager e root explorer che non va forse.
    Ho anche preso la versione a pagamento di script manager ed ho rifatto tutto, con calma risolveremo.
    Ho giocato una mezz'oretta e poi tapatalk e web...
    Che dici sta troppo a 1000mhz?
    Modem NEKI2
  12. #870
    Mar 2010
    Note II
    Considerando che hai giocato per mezz'ora con cell underclockato direi che è ottimo!
