Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1044 di 1722 primaprima ... 445449449941034104210431044104510461054109411441544 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,431 a 10,440 su 17220
[ROM ICS][GT-I9100][4.0.4] CyanogenMod 9
  1. #10431
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da ufo900 Visualizza il messaggio
    rimane il problema vibrazione mancante (solo per messaggi di testo sms, mentre per notifiche varie funziona)
    Forse ti manca da spuntare l'opzione...
    Vai su messaggi->tasto menu->impostazioni->Vibrazione=Sempre
    io ho risolto così
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    All'improvviso ieri sparisce il tono di chiamata.
    Usato audio manager ed affini come da primo post: niente.
    Due wipe + fix permission: niente.
    Restore nandroid backup di due giorni prima: niente.
    Cambiato kernel: niente.
    Provato esorcismo: niente.
    Un thanks a chiunque mi aiuta a risolvere il mistero. Grazie e aspetto fiducioso.
    Inviato dal mio GT-I9100
    Risolto piallando e andando di Titanium. 30 minuti in tutto. Se mi fa un altro scherzo, Cyano addio.
    Se capita a qualcuno sappiate che non c'è soluzione
  4. #10433
    Senior Droid L'avatar di ufo900
    Finale Emilia
    E960
    Ringraziato 136 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    per la vibrazione degli sms la devi impostare direttamente nelle impostazioni degli sms
    l'avevo fatto ed andava aggiunto un wipe cache e dalvin al riavvio, grazie cmq
    Unqui a fianco se sono stato utile
    REFERENZE VENDITORE: GPAD
  5. #10434
    Androidiano VIP L'avatar di tonypello
    Ancona
    Samsung Galaxy S4, HTC One
    Ringraziato 231 volte in 210 Posts
    io sono tornato alla stock ita in attesa della cyano completa
  6. #10435
    Senior Droid L'avatar di edwardeutsch
    Google Nexus 5
    Ringraziato 138 volte in 109 Posts
    Sto provando l'abyss kernel per la prima volta...che dire...sembra andare mooolto bene!
    NEXUS 5 (32GB) / STOCK 4.4.2 (KOT49H) or PARANOIDANDROID 4.3 (BETA) / TWRP / SU
    IT'S A TRAAAP!
  7. #10436
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da tonypello Visualizza il messaggio
    Aspetta aspetta...non immagini quanto ci vorrà...la cyano completa uscirà quando sarà completa per tutti i dispositivi..
    IT'S A TRAAAP!
  8. #10437
    Allora la monteranno i tuoi nipoti sui loro S2 (se ancora esisteranno)
  9. #10438
    Google Nexus 5
    Quanta robaa...chissa...cosa dicevamo sui changelog? lol
    IT'S A TRAAAP!
  10. #10439
    Così si legge meglio
    Immagini allegate
  11. #10440
    Nokia 3310
    Facciamo così va
    to be included in next nightly:
    Power widget & tether: Restore ICS drawables, replace/create xhdpi drawables (android_frameworks_base)
    Prevent Sym key from showing the IME picker (android_frameworks_base)
    Update reboot and screenshot drawables (android_frameworks_base)
    Added a setting to do nothing/snooze/dismiss an alarm by flipping the device. (android_packages_apps_DeskClock)
    Use preferences from default launcher (android_packages_apps_Settings)
    Fix for wrong selection of sms template (android_packages_apps_Mms)
    opengl: remove tegra errata duplicates (android_frameworks_base)
    Add Hungarian predictive dictionary support - settings item (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    Revert Hungarian keyboard to qwertz and add alternative qwerty layout (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    Add Hungarian accents (required for the predictive dictionary to work) (android_packages_inputmethods_LatinIME)
    MemoryHeapBase: ifdef for gingerbread compatibility (android_frameworks_base)
    telephony: CDMA: fix ERI display when device is in airplane mode (android_frameworks_base)
    Additional fixes for button/keyboard backlight auto-brightness. (android_frameworks_base)
    Modified Torch string references for cleaner UX (android_packages_apps_Torch)
    PanoramaActivity: null pointer exception (android_packages_apps_Camera)
    Camera: sanity check for camcorder frame format parameter (android_frameworks_base)
    Extended quick controls for tablet-like controls on phones (android_packages_apps_Browser)
    Update korean translation (android_packages_apps_Settings)
    frameworks/base: surfaceflinger: Enable dither if needed (android_frameworks_base)
    FontRenderer: do not leak mIndexBufferID (android_frameworks_base)
    SurfaceTexture: Reset buffer values on disconnect. (android_frameworks_base)
    Surfaceflinger: Add Src orientation for the layer (android_frameworks_base)
    Handling EGL_BAD_ALLOC egl error as return from swap (android_frameworks_base)
    SurfaceFlinger: Return the current transform value when queried (android_frameworks_base)
    Add lookup in Call logs to lookupNumber (android_packages_apps_Contacts)
    Settings: Data usage: Linear chart option and 2GB to 100MB vertical axis limit. (android_packages_apps_Settings)
    use TARGET_RECOVERY_FSTAB location if defined (android_bootable_recovery)
    Settings - Update Italian Translation thanks to Francesco Margiotta (android_packages_apps_Settings)
    Fix sent SMS timestamp display (android_packages_apps_Mms)
    Updated Hebrew Translation (android_packages_apps_Mms)
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 20:29
  2. 30-06-12, 20:10
  3. 26-06-12, 12:36
  4. 24-06-12, 01:15
  5. 07-06-12, 14:55
  6. 02-06-12, 00:37
  7. 30-05-12, 13:25
  8. 24-05-12, 09:46
  9. 20-05-12, 12:34
  10. 20-05-12, 12:31
  11. 15-05-12, 21:08
  12. 15-05-12, 21:02
  13. 02-05-12, 09:34
  14. 29-04-12, 18:02
  15. 04-04-12, 15:45
  16. 30-03-12, 15:48
  17. 30-03-12, 10:51
  18. 21-03-12, 16:09
  19. 18-03-12, 02:11
