Pagina 32 di 118 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1179
[GUIDA super semplificata] Installazione Firmware ICS
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di mikyfootball
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 136 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luke82 Visualizza il messaggio
    Raga sto inserendo con odin il firmware LPH dopo il deepclean 2 ma è circa 15 minuti che l'operazione è ferma: odin non mi da errore ma è fermo alla scritta DATAFS....aspetto o si è bloccato tutto??? Nel caso che devo fare? AIUTOOOO!!!
    Questi nuovi firmware creano troppi grattacapi..io sono andato vicino al brick seguendo il deep clean 2 con l'lph..stessa situazione tua bloccato in mezzo..ho dovuto staccare tutto e riflashare tramite odin..sono riuscito a sbloccare la situazione al quarto firmware flashato..credevo di essere spacciato..non so come abbia fatto a ripartire
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
    Samsung Galaxy S
    Samsung Nexus S
    Samsung Galaxy Nexus Prime
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S3
    Iphone 5 bianco e nero
    Htc One silver ***ATTUALE***
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    Ringraziato 67 volte in 37 Posts
    scusatemi la domanda,devo mettere ics sul gs2 di un amico, io posseggo galaxy note e galaxy nexus,quindi su gs2 non sono ferratissimo,ma vi domando,siccome gs2 come il note è compatibile con mobile odin pro, non si può semplicemente installare mobile odi, e da li flashare il firmware facendo ever root? in questo modo non si attiverebbero counter ecc.. non vi pare?
  4. #313
    Samsung Galaxy S2
    Dopo attimi di estremo terrore ho ripetuto la procedura e adesso mi sto godendo anche io il mio S2 aggiornato!!!!!! Mamma mia sto ancora sudando freddo!!! Grazie per le risposte
  5. #314
    Apr 2010
    Droidland
    Su sgs2 hai il vantaggio di potere flashare il vecchio bootloader e quindi fare cio che vuoi
  6. #315
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    si ma non sarebbe più semplice usare mobile odin così da non accendere alcun warning e da avere al contempo il root? così come si farebbe su galaxy note.. nessuno mi sa rispondere?
  7. #316
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da daridima Visualizza il messaggio
    Certo mica nessuno te lo impedisce su sgs2 ci sono solo piu' possibilita' tutto qui se leggi le guide te ne rendi conto da te,ma in questo caso si cambia proprio base quindi ti conviene procedere con metodi gia testati se vuoi la certezza totale
    Ultima modifica di thay; 18-03-12 alle 21:02
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    daridima (18-03-12)
  9. #317
    Mar 2011
    Google Nexus 4
    perdonami in che senso cambia proprio base ecc? e nel caso,come si fa con note, mettendo il firmware ics,si può attivare il root direttamente da li tranquillamente? grazie dell'aiuto thay..
  10. #318
    Nel senso che passi da ginger a ics... È un bel passaggio e conviene farlo bene, con un po di pulizia se non vuoi problemi...
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1513150
  11. #319
    Apr 2010
    Droidland
    Se leggi la prima pagina vedi che devi flashare anche il pit quindi qui oltre a fare un deep clean si cambia base ossia android 4.0.3.Il root non e' possibile in maniera diretta ma sempre come spiegato in prima pagina hai due possibilita'.Io prediligo il flash del vecchio bootloader...mi fa sentire piu' libero da samsung A questo punto vai libero con il semplice flash del ch root tutto qui.Ora sicuramente usciranno metodi diversi o magari tool dedicati ma in questo momento se vuoi andare sul sicuro procedi cosi
  12. #320
    Androidiano L'avatar di elterror82
    cordenazzo;CONA (VE)
    N80;6600;SGS2;ALTRI
    allora io lo appena installato sguendo il deep 2 perche venivo da ginger...e non ho avuto problemi nel farlo come fa a voi a bloccarsi odin
    UNA COSA PERCHE NON CE L ANIMAZION DELLA HOME CON LE PAGINE CHE SI MUOVONO CON EFETTO SU QUESTA RELEASE VA SOLO NORMALMENTE RIPETO CHE HO MESSO LA NORDIC SULLA PRIMA PAGINA
    Ultima modifica di elterror82; 18-03-12 alle 22:23
