Pagina 60 di 118 primaprima ... 1050585960616270110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 1179
[GUIDA super semplificata] Installazione Firmware ICS
  1. #591
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Ok grazie ha funzionato ma perché succede questo?
    Quote Originariamente inviato da fabiaiz Visualizza il messaggio
    Probabilmente il software si è "incantato" e non riusciva più a lavorare.... Se non lo rifà non preoccuparti altrimenti rifai un deep clean 1.
    P. S. Per ringraziare usa il tasto thanks
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=126929
  4. #593
    Salve a tutti! Ho installato anche io Ice Cream sul mio I9100, con la rom LPQ. Non va male, ma ho un problema. Ho messo il kernel Cf-Root di Chainfire, ed ora ho il Root, e mi è stato abbastanza difficoltoso ritornare dal gestore Root SuperSu a Superuser ma dopo un po' ci sono riuscito. Il problema ora è che quando provo ad inserire una frequenza diversa o un diverso tipo di governor del processore, il telefono crasha completamente, cioè si blocca tutto e sono costretto a tenere premuto il tasto dell'accensione per spegnerlo. Questo succede con diverse applicazioni, quali SetCpu e System Tuner, e con Tegrak Overclock, il quale quando provo a caricare il modulo di overclock da errore dicendo che il mio dispositivo non è supportato. Tutto questo anche dopo aver riflashato la rom e formattato completamente il telefono. Qualcuno di voi ha riscontrato il mio stesso problema?
  5. #594
    Quote Originariamente inviato da stestestehacked Visualizza il messaggio
    chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-official.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    stestestehacked (02-04-12)
  7. #595
    Androidiano VIP L'avatar di Warriors993
    Palermo
    Samsung Galaxy S II - LG G2
    Ringraziato 272 volte in 199 Posts
    Ma se metto questo firmware, ovviamente appare il triangolino il cui significa che ho toccato delle cose che non dovevo e perdo la garenzia. Ma se io ritorno al mio firmware originale, poi il triangolo scompare e riesco ad acquisire di nuovo la garenzia?
  8. #596
    Quote Originariamente inviato da Warriors993 Visualizza il messaggio
    No, mettendo solo il firmware non viene il triangolino ne incrementa il counter però sei fuori garanzia perché il tuo imei è legato a un firmware diverso.
    Il triangolino e il counter vengono se fai il root e non li togli solo rimettendo il firmware ma con il jig o con il metodo triangle away
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Warriors993 (02-04-12)
  10. #597
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Scusa se voglio essere chiaro, ma non ho mai moddato nulla e non vorrei fare delle cavolate. Da come hai detto te, se io metto questo firmware tramite questa guida, il triangolino non appare ma l'imei non è uguale al firmware, perciò sarei sempre fuori garenzia. Ora, siccome per adesso sono con una nobrandita, se io metto il firmware polacco, e poi quando viene rilasciata la versione per i nobrandita, rimetto quella stock, la garenzia e di nuovo usabile, giusto? Altre due cosette. Se ritorno alla stock, posso aggiornare poi tramite kies? Per cambiare firmware, ho bisogno del root?
  11. #598
    Guarda... Visto che non hai dimestichezza e che l'aggiornamento non dovrebbe tardare molto io rimarrei come sei ora...
    Non è semplice da spiegare... Prova a leggere queste guide
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-leggete.html
  12. #599
    Palermo
    Avevo già letto le guide, ma sinceramente dai termini e tutt'altre cose da scaricare, mi confondo e ci rinuncio. Comunque, non voglio aspettare, perchè vorrei imparare a flashare, come in questo caso. E se mi puoi dare una mano, te ne sarei grato. >.<
  13. #600
    Per imparare a flashare hai scelto la procedura più complessa... Comincia con il flash di un kernel chainfire o di un firmware Gingerbread.
    Potresti mettere un firmware buono e vedere se migliora
