Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 41 di 164 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1636
[GUIDA] DEEP CLEAN 1 & 2 * Ice Cream Sandwich edition SAMSUNG GALAXY S 2 I9100
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di FoRnAcS
    Latina
    Note 2 / S3 Mini / Moto XOOM
    Mi è capitata questa situazione: avevo ICS sul mio SGS2 con ROM Frankyblue13 V2 con kernel Abyss 3.2, poi passando alla V3 sono iniziati i problemi.. surriscaldamento eccessivo del telefono, scatti nello scroll delle schermate, certe volte aprendo una funzione qualsiasi rimaneva bloccato il cellulare e dovevo riavviarlo (questi blocchi oltretutto mi capitavano pure con la V2!) E quindi ho preso la decisione di fare Deep Clean 1.. perciò vorrei riportare il telefono al fw LPH col Deep Clean 1, poi flasho a LP7 (che è l'ultimo fw italiano no brand) e poi flasho la Frankyblue13 V3.. unico problema in tutto questo è fare alcuni wipe che sono impossibili da fare con le recovery di stock, perciò per farli dovrei ad ogni cambio di fw flashare anche la CWM adatta giusto?
    APPLE MUST SUCK! .....and Windows Phone Too!
    Quote Originariamente inviato da FoRnAcS Visualizza il messaggio
    a parte che non dovevi chiedere qui, comunque ... solo una volta il root con cwm
    deep clean 1 con lph
    flash lp7
    root lp7
    wipe e flash franky
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    FoRnAcS (25-05-12)
  5. #403
    Latina
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    flash lp7
    root lp7
    wipe e flash franky
    Ok fino a qui ci siamo, il problema purtroppo è questo, adesso che ho su la Frankyblue V3, da recovery se faccio Wipe data/factory mi viene fuori questo:
    --Wiping data--
    Formatting /data...
    Formatting /cache...
    Formatting / sd-ext...
    Formatting /sdcard/.android_secure...
    Error mountig /sdcard/.android_secure!
    Skipping format...
    Data wipe complete.
    Quindi la procedura non va a buon fine.. e questo mi è successo anche sta mattina che dovevo passare dalla V2 alla V3, infatti per ovviare velocemente al problema ho acceso il telefono e fatto ripristino di fabbrica con relativa formattazione della SD interna.. risultato: al riavvio il telefono rimaneva bloccato, lo dovevo riavviare e solo allora tornava a funzionare.. ma questo non è normale, ecco anche il motivo che mi spinge a fare questo Deep 1.. solo che ripeto, come posso ovviare in modo migliore al fatto che non mi fa fare bene il wipe data/factory reset? (E scusate se sto postanto qui dove magari non centra nulla)
  6. #404
    --Wiping data--
    Formatting /data...
    Skipping format...
    Data wipe complete.
    no no, "Data wipe complete" vuol dire che ha fatto ... vai tranquillo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    FoRnAcS (25-05-12)
  8. #405
    Latina
    Mmm ok, allora faccio questi 3 wipe, poi format EMMC, stacco la batteria e poi insomma.. la solita procedura.. una cosa però, invece di fare cosi:
    flash lp7
    root lp7
    wipe e flash franky
    Se facessi direttamente il Deep 1 con LP7, bypassando quindi 2 passaggi, ovvero il deep a LPH e il successivo flash a LP7, avrei lo stesso risultato? (ovvero una bella base pulita e senza problemi pronta per il flash della ROM?) Oppure devo per forza PRIMA fare il deep con LPH e solo DOPO flashare a LP7?
  9. #406
    flash lp7
    root lp7
    wipe e flash franky
    certo, il deep clean 1 lo puoi fare direttamente con lp7
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    FoRnAcS (25-05-12)
  11. #407
    Latina
    Peeerfetto, allora (ultima rottura di scatole giuro!):
    Da cosi come sono (ovvero ICS con ROM V3):
    1) Avvio la procedura di deep clean 1 con LP7 (perciò faccio i 3 wipes da recovery + l'EMMC format, stacco la batteria e riavvio in download mode)
    2) A fine procedura faccio il root all'LP7 con il Chainfire adatto appunto a questo FW
    3) Avendo la CWM (grazie al root), copio la ROM nella SD interna e flasho la ROM da recovery..
    Tutto ok?
    EDIT: ovviamente tutto a batteria del telefono carica al 100% ed eseguendo la procedura su un portatile!
    EDIT 2: e sempre ovvio, faccio i 3 wipes anche prima di flashare la ROM e dopo aver flashato faccio solo il cache e il dalvik accompagnati da un fix permission come consiglia giustamente Francys-t
    Ultima modifica di FoRnAcS; 25-05-12 alle 17:35
  12. #408
    Tutto ok?
    perfetto ... occhio a antivirus, kies ecc rileggi la guida
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    FoRnAcS (25-05-12)
  14. #409
    Latina
    Ah no aspè.. ecco cosa mi sfuggiva, mi sa che il deep 1 direttamente a LP7 non posso mica tanto farlo.. perchè ora che ho scaricato ed estratto il fw LP7 mi sono accordo che dentro c'è solo un file da mettere in PDA.. gli altri 2 (modem e csc) dove li pesco?
  15. #410
    si che puoi, il deep clean 1 puoi farlo anche con firmware composti da un solo file.... lo metti in PDA
    il LP7 ha già all' interno il PHONE e il CSC
  16. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    FoRnAcS (25-05-12)
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 20:14
  2. 09-07-12, 23:18
  3. 24-06-12, 15:07
  4. 13-06-12, 19:17
  5. 12-06-12, 17:40
  6. 03-06-12, 21:47
  7. 26-05-12, 19:25
  8. 09-05-12, 16:26
  9. 06-05-12, 11:54
  10. 29-04-12, 21:37
  11. 29-04-12, 07:55
  12. 27-04-12, 22:48
  13. 26-04-12, 18:32
  14. 08-04-12, 14:22
