Pagina 85 di 104 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1032
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
  1. #841
    Catania
    Huawei Mate 9 Pro-Honor 7
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da LEO2589 Visualizza il messaggio
    La secondaria è salvata sulla sd interna e il wipe data non la formatta.... Il comando da recovery per formattarla è format emmc o format sdcard quindi tranquillo...
    Sent from Tapatalked JB GT~i9100
    Grazie leo, è andato tutto bene, mi è partita la primaria regolarmente e la secondaria dopo, solo che dopo alcuni riavvi per installare app2zip e il kernel da recovery, non mi parte più la secondaria. Si ferma alla schermata iniziale e devo riavviare tenendo premuto a lungo il tasto power...assurdo!!! Che devo fare?
    Ringraziato 166 volte in 128 Posts
    Quote Originariamente inviato da rodymi Visualizza il messaggio
    Che kernel hai messo? Che secondaria hai?
  4. #843
    Catania
    Quote Originariamente inviato da robertogl Visualizza il messaggio
    ilkernel è il dorimanx 7.6 e la rom secondaria la RR 3.1.1
  5. #844
    Guarda, per caso, mi ricordo di un altro utente che aveva avuto un problema con la stessa configurazione, ma non ricordo che qui o si xda. Do un'occhiata veloce....
    edit: non riesco a trovare nulla, prova a chiedere nel thread dei dorimanx
    Ultima modifica di robertogl; 02-11-12 alle 00:52
  6. #845
    Catania
    Ok, grazie comunque
  7. #846
    Ciao ma io che ho cyngen9 posso min tare la cyno10 in dualboot.? ,
  8. #847
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da silentsmoke Visualizza il messaggio
    certo che si
  9. #848
    e la procedura e la stessa???
    ps non ce un metodo per far si che ilgs2 legga la sd esterna come normale???...non riesco a traferire i programi da sd interna a esterna ...non esiste un nprograma tipo app2sd che funzioni su cyno ciao
  10. #849
    Duz
    Duz non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Duz
    Galaxy SII
    Ringraziato 258 volte in 216 Posts
    Volevo chiedere... voglio fare per la prima volta il dual boot sul mio galaxy s2 (al momento è tutto stock sia rom che kernel), volevo sapere se ho capito bene il procedimento...
    Voglio usare come primaria la Rom attualmente installata (ICS 4.0.4 stock), l’altra Rom (la cyanogen 10 nightly) la scarico nella memoria esterna.
    1 Sostituisco il kernel stock con la siyah 5.0
    2 Recovery Mod.
    3 dual–boot options + “Wipe 2ndROM data/cache”
    4 flash della seconda Rom usando "Install zip to 2ndROM from external SD" sempre all’interno delle “dual-boot options” in Recovery Mod.
    5 reboot
    6 è tutto giusto?
    volevo chiedere una precisazione... il kernel che userò sarà sempre quello della primaria giusto? quindi il siyah
    quindi se mi dovesse ricapitare di rifleshare( magari per aggiornare) la rom cyano sulla secondaria il kernel rimarrebbe sempre il siyah.
    Piccolo OT: se devo flashare un pacchetto sulla secondaria (es. le Gapps) dopo il punto 4 rifarò la stessa operazione (Install zip to 2ndROM from external SD) per la Gapps, giusto?
    scusate la confusione ma volevo essere sicuro del procedimento corretto
    Thanks
  11. #850
    Quote Originariamente inviato da Duz Visualizza il messaggio
    2 Recovery Mod.
    5 reboot
    6 è tutto giusto?
    Thanks
    Tutto corretto.
    Hai il ROOT, vero?
  12. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    Duz (05-11-12)
LinkBacks (?)
