Pagina 51 di 116 primaprima ... 41495051525361101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1151
[Corsa alle Prestazioni] Comparativa Rom, kernel e settaggi migliori! [Screenshot]
  1. #501
    Androidiano VIP L'avatar di fradbari
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Ringraziato 321 volte in 270 Posts
    Quote Originariamente inviato da fafo87 Visualizza il messaggio
    Ok.. Come governor cosa mi consigliate? Performance lo escludo... Mi rimane conservativo, ondemand e interactive.. Conservativo ho paura lagga troppo può essere? O si può usare conservativo con poco uv e uc?
    Prova ondemand con le impostazioni del thread xda (attenzione ad ogni riavvio le devi reimpostare)
    Se hai rallentamenti abbassa il valore sampling_rate da 120000 a 80000, e se continua ad avere problemi (cioè rallentamenti), abbassalo ancora di più! è un parametro molto critico per la fluidità e abbastanza critico per la batteria...
    Se Ti Fa PiAcErE cHe ScRiVa.... MeTtI uN THANKS !!!
    Senior Droid L'avatar di francesc
    Ringraziato 80 volte in 77 Posts
    Dorimanx in test
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
  4. #503
    Ringraziato 1,006 volte in 511 Posts
    Quote Originariamente inviato da francesc Visualizza il messaggio
    Dorimanx in test
    Facci sapere.
    SAMSUNG GALAXY SII
    Versione Android 4.0.3
    Versione banda base NELP2
    Versione Kernel 3.0.15-Siyah-v3.0b5 gm@gm-mint )
    Versione Build Cis80_LP2_v4
  5. #504
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Dorimanx in test
    Confermo, ankio lo sto provando!
    Io ho messo la vers 5.3 su consiglio è sembra andare abbastanza bene, non da record ma molto bene.
    Speriamo di postare qualche screen stasera
    Inviato tramite galaxy s2
    rom: cm9 by cis
    kernel: sempre diverso (vedi link in firma!!!!)
  6. #505
    Anche io lo sto testando..non con i settaggi estremi del thread del kernel ma con settaggi personali..domani max dopodomani posto i risultati..devo ancora iniziare il ciclo..
  7. #506
    Le prime impressioni erano migliori sul fluxi ma aspettiamo la fine del ciclo..
  8. #507
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Purtroppo le giornate di mare alterano un bel po la veridicità dei test infatti solo oggi sono riuscito a postare dei test mediamente validi, anche se non sufficienti a calcolare il consumo medio!
    Sinceramente la mia impressione sul dorimanx, rispetto alle vecchie vers e al fluxxi, è molto migliore. mi sembra molto più personalizzabile (complice l'applicazione extweaks molto vasta) e a parità di parametri molto più scattante. Inoltre va in deepsleep molto, ma molto meglio dell'ultimo fluxxi...
    Per ora gli ho dato un 7.5 come voto, anche se il test non finirà finchè non avrò dei dati che mi soddisferanno
  9. #508
    Mar 2011
    Galaxy S4
    Ringraziato 28 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da fradbari Visualizza il messaggio
    Bhe direi che i tuoi settaggi sono medio-bassi, quindi dovrebbero reggere!
    Come metro di giudizio io uso una valutazione partendo dal minimo. Ti spiego:
    vedo i settaggi minimi utilizzabili, o cmq molto spinti, (io li vedo da qsto thread) e, visto che è molto difficile utilizzarli vado ad aumentare (di 25) in questo ordine:
    -aumenti di 25 il voltaggio (a parità di uc)
    -dopo aver aumentato di 50 i voltaggi, passi ad aumentare la gpu (sempre non modificando il clock)
    -per la gpu, a parità di clock aumenti il voltaggio
    -se ancora rallenti, aumenti il clock dello step più altro
    -continui così ovvviam tornando alla cpu
    Essendo 1 po, anzi molto confusionario , ti ripeto come agisco per vedere quando e quanto regge il cell:
    L'importanza maggiore l'assegno al voltaggio della cpu (sempre a parità di gov e scheduler), quindi se si riavvia,blocca o altro, aumento il voltaggio per ogni step di freq. Successivamente, se ho rallentamenti (non blocchi) aumento in maniera abbastanza controllata uv e uc dell'ultimo step della gpu (però non insieme prima uv e poi uc o viceversa). Se non ti interessa il game, io non supero, nell'ultimo step, i 200mhz; a questo punto passi ad aumentare non più il voltaggio della cpu, ma la frequenza. Se prima avevi come massima 800 ora metterai 1000, o 900, come preferisci!
    Viceversa se vedi che dopo aver modificato qualche parametro, in condizioni di basso stress, hai cmq dei rallentamenti, aumenta la freq minima da 100mhz a 200mhz. Il consumo praticamente rimane inalterato, però la fluidità ne risente!
    Dopo aver modificato i valori fondamentali, passi a vedere quale combinazione di governor/sheduler ti aggrada di più. Sinceramente questo dipende molto dal kernel e dall'uso (ovviamente ).
    Ad esempio per fluxxi io utilizzo i parametri elementari del governor che trovi nel link che t ho dato prima. Invece per i kernel base siyah mi trovo molto bene con: pegasusq/cfq o noop -> per le prestazioni
    Smartrassv2/cfq o noop -> per ottenere il miglior compromesso!
    Ovviamente se non hai capito qlche passaggio, sono lieto di chiarirmi
    proverò con calma questi tuoi settaggi volevo comunque chiederti se devo sempre riavviare il terminale ad ogni minima modifica o meno...anche xke è un pò noioso riavviare 50 volte il telefono..attendo tue notizie
    Telefono attuale: REDMI NOTE 5 4/64
    http://www.androidiani.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=33680&dateline=130807  5903 + Galaxy S2 + Galaxy S4 + Nexus 5 + LG G2 + HONOR 8 BLU ZAFFIRO + Redmi Note 5 4/64
  10. #509
    Pisa
    Nexus 5 32 GB Nero
    Nono assolutamente nessun riavvio se fai le modifiche che ho detto sopra Non serve!
    rom: cm9 by cis
  11. #510
    Mar 2011
    Galaxy S4
    ok sto testando un pò di cose, vediamo un pò come va magari mi rispieghi un attimo la questioni di UV e UC di gpu e cpu che mi avevi già spiegato...il resto ho solo copiato da fluxxi sul thread di xda..sto provando il governor ondemand
    Ultima modifica di fafo87; 06-08-12 alle 22:48
