Pagina 1054 di 1399 primaprima ... 545549541004104410521053105410551056106411041154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,531 a 10,540 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #10531
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Io monto experimental ma il battery stats non mi ha mai bloccato in boot la ROM quindi non è colpa del battery stats.
    Prima di passare a misure così drastiche perchè non provi a fare tutti i 3 wipe e flashare di nuovo la ROM se non funzionasse sempre che tu lo abbia fatto c'è il nandroid io prima proverei così.
    ...i tre wipe li ho fatti, è ripartito... ...il problema è che se non è il battery a questo punto devo fare un deep uno perchè si sarà intaccato qualche file. Qualcuno può dirmi che procedura seguire? Va bene quella ics edition? Devo usare il file pit?
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da ddtnero Visualizza il messaggio
    Con buona probabilità poteva essere qualche file che ha incasinato la ROM ma se riparte con i 3 wipe in teoria è abbastanza pulito, se dopo vuoi a tutti i costi fare un deep ma non ne vedo l'utilità anzi mi pare di aver letto che non fa bene fare i deep clean, di evitarli nel possibile. Per il dep non voglio dirti scemate per il momento l'ho sempre evitato quindi lascio che qualcuno + ferrato di me ti dia le info.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  4. #10533
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    intanto grazie!! finalmente il link funziona... per installarle cosa devo fare?? visto che ho su quelle che ci sono in prima pagina devo fare qualche tipo di pulizia o basta flashare queste nuove e loro vanno a sostituire quelle vecchie??
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  5. #10534
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Basta il flash.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  6. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Fabio3105 (15-10-12)
  7. #10535
    Senior Droid L'avatar di TryAgain
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Ciao a tutti...
    Ho una curiosità che magari per molti sarà ovvia: se per avere un sistema pulito ricorro ai 3 wipe e poi riflasho una nightly/experimental tutto ok, il sistema dovrebbe beneficiarne. Se però poi vado a flashare da recovery uno zip con le applicazioni che avevo prima del wipe data (es. con app2zip) posso avere problemi (invalida di fatto il wipe data) oppure va bene lo stesso?
  8. #10536
    Androidiano L'avatar di Sirbiss
    Lazio
    Honor 7
    Ringraziato 39 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da TryAgain Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti...
    Forse si forse no, in quanto si potrebbe portare dietro informazioni del sistema precedente, incasinando tutto nuovamente o portandoti alla situazione prima della pulitura.
    La miglior cosa è reinstalalre tutto da capo ...
    Galaxy S1-S2- Honor 6 -7 -> Honor 9
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica Aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare.
    Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare
    Sikorsky
    <- X ringraziare
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sirbiss per il post:
    TryAgain (15-10-12)
  10. #10537
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    domandone.... ma l'uscita hdmi non è funzionante vero...
    lo sarà mai?
    p.s. tante volte funziona l'uscita rca dal jack audio??!?!?
  11. #10538
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Ti spiego subito da dove deriva tanta sicurezza: monto la CyanoGenMod, la seguo, dai tempi in cui avevo il GalaxyS e da allora mi sono letto qualche migliaia di pagine su XDA (e altrove). Una cosa che impari dopo tre post è che le Gapps si installano solo la prima volta: in fondo sono delle applicazioni che di volta in volta si aggiornano dal Play Store. Nel caso specifico evidentemente ci sono state delle "versioni" di Gapps in cui lo sbocco col sorriso non funzionava (oppure funzionava ma aggiornando altre componenti ha smesso di funzionare) per cui le Gapps sono da riflashare. Resta il fatto che riflashare le Gapps, fino ad oggi, è stata una pratica non standard. Spero di aver soddisfatto la tua curiosità.
    Anche io letto molto e fatto molta pratica ma sono sempre pronto a mettere in discussione le convinzioni che ho maturato. Comunque, non mi interessano flame o discussioni dai toni accesi, ma riporto quanto segue giusto per completezza e per chiudere.
    Per essere sicuro al cento per cento avevo fatto le prove col medesimo zip di CM10 di quel giorno e il medesimo pacchetto di Gapps (quello "ufficiale" precedente all'ultimo appena uscito.. nessuna molteplicità di versioni, come hai supposto nel tuo intervento) quel giorno:
    - Flash CM10 + Gapps = face unlock funzionante
    - Reboot e poi di nuovo in recovery
    - Flash solo CM10 = face unlock non funzionante
    Quindi mi sono convinto a continuare come ho sempre fatto, cioè flash di Gapps sempre dopo ogni flash di nightly.
    Cambiando tema, segnalo un reboot e due kernel panic con la experimental di oggi (pubblicata su get.cm).
    HTC One CM11
    Nvidia Shield
    Firmware stock, KK 4.4
    Sandisk 32 GB Class10 MicroSD
    Ex: Motorola Milestone @1GHz CM9 by Nadlabak
    Samsung Galaxy S2 OmniROM (KK 4.4.2)
  12. #10539
    ciao a tutti,
    ho appena visto delle nuove gapps presenti di ottobre ma avendo gia la cm10 se flasho da recovery solo quelle devo fare qualche wipe? o che procedura adottare?
  13. #10540
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da pfloyd Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    se leggi poche righe più su trovi la risposta... anche io avevo fatto la stessa domanda!! non servono wipe. devi solo flashare le nuove gapps
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Fabio3105 per il post:
    pfloyd (15-10-12)
