Pagina 1191 di 1399 primaprima ... 19169110911141118111891190119111921193120112411291 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,901 a 11,910 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #11901
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    R: [ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
    Quote Originariamente inviato da dibi91 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti
    ho da poco un s2 e mi sono buttato subito sulla cm10(ho sempre usato rom cyanogen sui precedenti telefoni e le ho sempre reputate ottime)però volevo chiedere 2 cose:
    1)quanta memoria disponibile dovrei avere?(quella indicata in impostazioni->info sul telefono->memoria)io ho segnato 784 mb ma ho visto alcuni screen di altre rom dove c'è scritto 829 mb....non che ci sia grandissima differenza ma solo per sapere se c'è una sorta di bug(ad esempio io prima avevo un atrix e per gli utenti internazionali per avere a disposizione tutta la ram c'era bisogno di flashare un fix).
    2)c'è la possibilità di diminuire il tempo che bisogna tenere premuto il tasto indietro per chiudere le applicazioni?(opzione attivabile in opzioni sviluppatore)io mi ricordo che su cm7 o cm9 si teneva premuto di meno
    Grazie in anticipo per le risposte!
    1) non farci caso alla ram... È tutto ok....
    2)no non puoi modificarlo...
    Sent from Tapatalked JB GT~i9100
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Leo2589 per il post:
    dibi91 (04-11-12)
    Ringraziato 24 volte in 21 Posts
    Ragazzi io avevo avuto problemi con la fotocamera di android 4.2 e poi anche con quella del 4.1! Riflashando la cyano non avevo fatto wipe data e pensavo fosse quello il problema! Invece no era il kernel dori 7.7 che mi creva problemi....anche con youtube! La fotocamera quindi va
  5. #11903
    Senior Droid L'avatar di pilistation
    Trofarello (TO)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 67 volte in 51 Posts
    Qualcuno qua dentro usa Google Now???????????
    brickare (verbo tr) trasformare smartphone in mattone utile solo da fermacarte, praticamente un iphone
  6. #11904
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da davide11 Visualizza il messaggio
    Infatti il 7.7 è stato subito rimosso è sostituito con il 7.8
    Ora è tutto ok....
  7. #11905
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Dove si trova l'opzione del task manager per il bottone *Rimuovi tutto *?
    Inviato dal mio S2 CMX con Tapatalk 2
  8. #11906
    Androidiani Power User L'avatar di Fabio3105
    Oct 2010
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 1,690 volte in 1,385 Posts
    Quote Originariamente inviato da pilistation
    Io... Perché??
    Se vuoi ringraziarmi, clicca il thanks in basso a sinistra... non morde....
    --------- SAMSUNG GALAXY S7 EDGE GOLD PLATINUM
    La funzione "cerca" è vostra amica, come google del resto... aiutateli a non sentirsi soli, usateli!!
  9. #11907
    Trofarello (TO)
    Galaxy Note 2
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    Io... Perché??
    Perchè è la terza volta che chiedo se a voi apre le nuove schede tipo quella del contapassi...
    A me non appare mai e non la trovo neanche tra le opzioni
  10. #11908
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da pilistation Visualizza il messaggio
    ah, non avevo visto... sinceramente non avevo guardato, visto che in fondo del "contapassi" non me ne faccio niente, ma adesso controllo....
    Edit: ho provato a controllare ed in effetti nemmeno io ho la scheda "contapassi"... non mi sembra che sia cambiato niente...
  11. #11909
    Senior Droid L'avatar di Scoman
    Ringraziato 231 volte in 157 Posts
    Quote Originariamente inviato da leodis Visualizza il messaggio
    Calma ragazzi, pensavo di avere l'ultima release, non ho pensato che ne esce una al giorno e magari proprio quel giorno che sfugge ci sono cambiamenti significativi nei menù, mo' la scarico, la monto e vediamo se riesco a sistemare il problema del tasto home. Il fatto è che d'abitudine tengo l'SII capovolto nel taschino della camicia, per non toccare la fotocamera, ma quando lo sposto, immancabilmente vado a pigiare quel benedetto bottone e mi si accende l'SII.
    In effetti mi riferivo alla nuova 4.2, e sì, distorce un po', come ho scritto, quando unisce le clip nella curvatura della sfera, ma penso che questa sia anche una cosa abbastanza inevitabile, come quando si stende il mappamondo sul foglio di un atlante.
    Dopo che mi hai scritto sono andato a cercare sto file che root explorer non mi ha trovato, e ci credo che non me lo ha trovato, il nome cambia un po'.
    Dentro il file la voce c'è, ma la chiave è un'altra. Io ho modificato la voce togliendo WAKE mettendo r/o e riavviando, ma il tasto home continua ad attivare lo schermo quando questo è spento. Ho ricontrollato e la modifica era presente, ora ho rimesso come prima col file .bak.
    Ti scrivo sotto la procedura di xda e ho segnato in rosso le differenze che ho riscontrato. Fammi sapere se ti viene qualche idea.
    open root explorer
    navigate to : system/usr/keylayout
    now press the mount r/w button near the top of screen to enable read and write permissions
    scroll down to: sec_keys.kl -- sec_key.kl
    press and hold until menu pops up, select: Open in Text Editor
    locate line: key 172 HOME WAKE -- key 102 HOME WAKE
    tap behind the word WAKE and delete it so you see: key 172 HOME -- key 102 HOME
    press menu and select: Save and Exit
    now press the button at the top of the screen to disable read and write permissions: Mount R/O
    (once pressed should now read : Mount R/W again.
    Exit root explorer
    Reboot your phone
    Sì amico,fai così: modifica come da te già provato sia il file gpio-key che il file sec-key nella stessa directory. Riavvia e funziona,garantito!
    Kernel: Siyah______________Primary ROM: CM 10.1______________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Scoman per il post:
    leodis (05-11-12)
  13. #11910
    Jun 2009
    Io... Perché??
    Ti faccio invece un'altra domanda....io ho notato che disabilitandolo si risparmia moooolta batteria....hai notato questa cosa??
