Pagina 1190 di 1399 primaprima ... 19069010901140118011881189119011911192120012401290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,891 a 11,900 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #11891
    Senior Droid L'avatar di leodis
    SGS4+SGS2+SGT2 7.0 WF
    Ringraziato 222 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    è una modifica della nightly del 3/11... (stai scherzando o sei serio?? non riesco a capirlo...)
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Cosa non hai capito della frase "l'ultima nightly"?:o
    Calma ragazzi, pensavo di avere l'ultima release, non ho pensato che ne esce una al giorno e magari proprio quel giorno che sfugge ci sono cambiamenti significativi nei menù, mo' la scarico, la monto e vediamo se riesco a sistemare il problema del tasto home. Il fatto è che d'abitudine tengo l'SII capovolto nel taschino della camicia, per non toccare la fotocamera, ma quando lo sposto, immancabilmente vado a pigiare quel benedetto bottone e mi si accende l'SII.
    Quote Originariamente inviato da PasqualeLucanoDOC81 Visualizza il messaggio
    Monto la cyanogenmod del 2/11 e la funzione del photosphere non esiste nella fotocamera. Inoltre ho montato anche l'apk 4.2 .....
    In effetti mi riferivo alla nuova 4.2, e sì, distorce un po', come ho scritto, quando unisce le clip nella curvatura della sfera, ma penso che questa sia anche una cosa abbastanza inevitabile, come quando si stende il mappamondo sul foglio di un atlante.
    Quote Originariamente inviato da Scoman Visualizza il messaggio
    Segui bene la guida amico,io l'ho provato e funziona
    Dopo che mi hai scritto sono andato a cercare sto file che root explorer non mi ha trovato, e ci credo che non me lo ha trovato, il nome cambia un po'.
    Dentro il file la voce c'è, ma la chiave è un'altra. Io ho modificato la voce togliendo WAKE mettendo r/o e riavviando, ma il tasto home continua ad attivare lo schermo quando questo è spento. Ho ricontrollato e la modifica era presente, ora ho rimesso come prima col file .bak.
    Ti scrivo sotto la procedura di xda e ho segnato in rosso le differenze che ho riscontrato. Fammi sapere se ti viene qualche idea.
    open root explorer
    navigate to : system/usr/keylayout
    now press the mount r/w button near the top of screen to enable read and write permissions
    scroll down to: sec_keys.kl -- sec_key.kl
    press and hold until menu pops up, select: Open in Text Editor
    locate line: key 172 HOME WAKE -- key 102 HOME WAKE
    tap behind the word WAKE and delete it so you see: key 172 HOME -- key 102 HOME
    press menu and select: Save and Exit
    now press the button at the top of the screen to disable read and write permissions: Mount R/O
    (once pressed should now read : Mount R/W again.
    Exit root explorer
    Reboot your phone
    Ultima modifica di leodis; 04-11-12 alle 02:50
    Xiaomi Redmi Note 10 5g - 4/128GB No root
    Muletti
    Xiaomi Redmi Note 5 - 6/64GB LineageOS 16
    Xiaomi Redmi Note 4 Miui 9.6 Stock
    Se ti ho aiutato un Thanks è gradito
    Androidiano L'avatar di topogino
    Monto la cyanogenmod del 2/11 e la funzione del photosphere non esiste nella fotocamera. Inoltre ho montato anche l'apk 4.2 (quindi mi ritrovo nel menu 2 fotocamere e 2 gallerie) e nella fotocamera "nuova" il photosphere funziona all'atto del capture delle schermate, ma quando elabora gli screen che catturo si blocca e mi lascia una foto che è un montaggio da prima elementare di foto ad angolature diverse. Ho provato esattamente come hai descritto, ma non vuole saperne di funzionare. Ripeto, con la stessa nightly e lo stesso apk 4.2 sull'S3 di mio cugino funge, sul mio S2 e sul mio Tab2 dá lo stesso difetto. Considera che sul Tab2 nonto una rom AOKP, quindi escluderei anche la rom. Credo si tratti piuttosto di potenza di calcolo, ma potrei sbagliarmi. Probabilmente se montassi la rom del 2/11 con i vari data wipe e non come semplice aggiornamento OTA e montando l'apk 4.2 con dispositivo pulito funzionerebbe, ma parlo di un cell che uso per lavoro, e non mi va di sbattermi per far fungere una app che userei 2 volte l'anno....
    io l'ho installata e funziona tutto benissimo tranne i video..prova a rifare il procedimento dopo aver riflashato la rom..
    inviato dal mio nokia 3310
  4. #11893
    Che file devo editare in build.prop per far sì che la connessione 3G all'avvio sia spenta? L'ho messa oggi e questo è l'unico problema che mi dà.
  5. #11894
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    sono riuscito a fare funzionare il kernel dorimanx mettendo la vers 7,8.. volevo fare un dual boot con la cm10 come primaria e mettere una su base ics come secondaria, tipo la speedwizz. ho provato ma la secondaria mi da qualche problema, come il tasto home non funzionante, e se tengo premuto il tasto per spegnere non compare nessun menu ma il telefono si spegne direttamente. è un problema di compatibilità fra rom?? qualcuno ha avuto problemi simili??
  6. #11895
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Ho appena messo la Cyano10, mi trovo bene ma volevo alcuni consigli
    Posso cambiare il font? Va bene dal PlayStore FontMizerSP?
    Mancano alcuni Widget come Accuwether, l'orologio digitale è possibile installarli?
  7. #11896
    Androidiano VIP L'avatar di PasqualeLucanoDOC81
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Ringraziato 341 volte in 278 Posts
    Quote Originariamente inviato da topogino Visualizza il messaggio
    Fatto tutto come dici, rom del 3/11 a scanso di equivoci e riflashato l'apk 4.2. Ha detto no e no è stato. Onestamente non approfondisco perchè è una funzione che non uso e non userei neanche avendola.
    TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
    Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
  8. #11897
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Quote Originariamente inviato da Gius3ppe Visualizza il messaggio
    Puoi fare tutto quello che cuoi con Play Store. Ti capiterà in ogni caso che qualche app crasha. Basta cercare in rete l'apk che è stato testato con CM10 e ignori quelli scaricabili da play store
  9. #11898
    Palermo
    OnePlus 6t
    Sarebbe possibile avere il lettore musicale che si trova di default su ICS?
  10. #11899
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Non ho mai cercato, con apollo mi sono trovato subito benissimo. Per il lettore video ho risolto con MX Player, che legge i divx anche e ti permette il volume al 200% (fantastico coi video che hanno audio basso)
  11. #11900
    Baby Droid L'avatar di dibi91
    Samsung Galaxy S2
    ciao a tutti
    ho da poco un s2 e mi sono buttato subito sulla cm10(ho sempre usato rom cyanogen sui precedenti telefoni e le ho sempre reputate ottime)però volevo chiedere 2 cose:
    1)quanta memoria disponibile dovrei avere?(quella indicata in impostazioni->info sul telefono->memoria)io ho segnato 784 mb ma ho visto alcuni screen di altre rom dove c'è scritto 829 mb....non che ci sia grandissima differenza ma solo per sapere se c'è una sorta di bug(ad esempio io prima avevo un atrix e per gli utenti internazionali per avere a disposizione tutta la ram c'era bisogno di flashare un fix).
    2)c'è la possibilità di diminuire il tempo che bisogna tenere premuto il tasto indietro per chiudere le applicazioni?(opzione attivabile in opzioni sviluppatore)io mi ricordo che su cm7 o cm9 si teneva premuto di meno
    Grazie in anticipo per le risposte!
