Pagina 467 di 1399 primaprima ... 367417457465466467468469477517567967 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,661 a 4,670 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #4661
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da Overmarz Visualizza il messaggio
    Ma non si è detto più volte che da Jenkins non si scarica?!?
    si infatti, ma ci è concesso, credo, controllare quando stanno compilando la release, per poi aspettare che la rendano disponibile su get.cm
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cochinho90 Visualizza il messaggio
    Grazie ma credo di aver capito il perchè non va..in pratica ho da un pó il problema al Connettore Usb e anche se stacco il cell dal caricatore mi risulta in carica fino ad una percentuale del 60-50%..quindi è ovvio che non va in deep sleep se risulta in carica no?? Ora che non me lo da piu in carica il deep sleep va..
    Dovrei portarlo quanto prima in assistenza x far cambiare la schedina del connettore.. :/
    Lo stesso problema cha dava a me,rimesso tt originLe e cambiato connettore in assistenza t ti consiglio di farlo al più presto prima che il pc non lo riconosca più e quindi non potrai piu mettere tutto originale. Pian piano la porta usb non funzionerà più.
    Scusate l OT
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
  4. #4663
    Senior Droid L'avatar di Cochinho90
    Lecce
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 51 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    Scusate l OT
    Quanto tempo ci hanno impiegato?? .. cmq ora vedo che fare..se non riesco ad usare odin per riportare tutto all originale al massimo vado dal privato e con una 15€ dovrei farcela.. tanto la garanzia mi scade tra poco.. roba di mesi!!
  5. #4664
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    installata finalmente ache io ll cyano10
    release del 31 con syiah 4.1.2 (effettivamente il crt-off funziona 1 volte su 20)
    ho il problema della galleria che non mi vede i file sulla sd...cosa devo fare per sistemare? non ricordo...
    inoltre, nonostante la generale fluidità del sistema, noto dei leggeri imputamenti (micro lag) quando faccio scorrere le schermate della home. come mai?
    non ho ancora installato i settaggi di illuminato, perchè non ho capito come fare...se qualcuno mi spiega sarei grato.
    p.s. dopo il primo riavvio la rom si è reinstallato automaticamente il mio vecchio sfondo...come diavolo ha fatto a ricordarlo???
  6. #4665
    A domin!ck: scarichi lo zip con i settaggi e poi lo flashi da recovery come per la rom o siyah
    Domanda mia invece; sono l'unico a cui l'orologio della barra di notifica segni on'ora totalmente differente da quella di sistema (che invece è corretta, come nel menu impostazioni data e ora o nella schermata di sblocco)?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato scali78 per il post:
    Domin!ck (01-09-12)
  8. #4666
    May 2009
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    metti la 31 (la hanno linkata infinite volte nelle ultime pagine) l'ultimo siyah e gli ultimi settaggi di illuminato.
    Ok Grazie mille!
    Il modem tengo il NEKD5?
    Devo fare qualche wipe?
  9. #4667
    Lecce
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da scali78 Visualizza il messaggio
    A me l ora coincide ed è precisa..
  10. #4668
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da Markisha1979 Visualizza il messaggio
    Ok Grazie mille!
    Nel primo post c'è scritto tutto
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  11. #4669
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Anche a me coincide, inoltre questa mattina ho messo la 31 con il Siyah 4.1.2 e non ho avuto alcun tipo di problema.
    Una domanda: perché alla fine di una telefonata si apre il registro? È normale?
  12. #4670
    Lecce
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da mlazzarotto Visualizza il messaggio
    É come se ritornasse indietro.. tu la chiamata l hai fatta passando da li credo..quindi normalissimo!!
    EDIT: Raga ma c è un modo per impostare la rete su Solo 3G? Xke nella mia zona la rete va meglio cn questa opzione mentre la modalità duale mi crea conflitti in ricezione..
    Ultima modifica di Cochinho90; 01-09-12 alle 17:17
