Pagina 468 di 1399 primaprima ... 368418458466467468469470478518568968 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,671 a 4,680 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #4671
    Androidiano L'avatar di Fau11
    Ringraziato 32 volte in 32 Posts
    Io l'ho messa ieri sera la 31. l'unica cosa di strano e che non mi succedeva con le release precedenti è che la vibrazione delle notifiche non c'è più, non so come mai visto che senza wipe le impostazioni sono rimaste quelle. Poi qualche freeze della tastiera che uso io. Per il resto tutto ok come sempre, per i consumi aspetto qualche ciclo di carica.
    Ragazzi , scusate ma da quando uso questa fantastica room ( aggiornata a 31/08 ,syan 4.1.2 /illumin.) Non riesco più ' a far funzionare il gioco plants vs zombie , si blocca sempre, ma non nello stesso punto , potete confermare ?
  4. #4673
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da spanillo Visualizza il messaggio
    io non ce l'ho questo gioco ma credo sia una non perfetta compatibilità con il nuovo sistema operativo che ancora deve essere perfezionato e soprattutto uscire per molti smartphone!!
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ludorexmundi per il post:
    spanillo (01-09-12)
  6. #4674
    Androidiano VIP L'avatar di kekkopf
    Napoli
    nexus 5/galaxy s6
    Ringraziato 140 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cochinho90 Visualizza il messaggio
    Quanto tempo ci hanno impiegato?? .. cmq ora vedo che fare..se non riesco ad usare odin per riportare tutto all originale al massimo vado dal privato e con una 15€ dovrei farcela.. tanto la garanzia mi scade tra poco.. roba di mesi!!
    Guarda avendo garanzia europea circa 13 giorni
    Se vi ho aiutato il tasto "Thanks" è li pronto che vi aspetta Please
  7. #4675
    Pianeta terra
    É come se ritornasse indietro.. tu la chiamata l hai fatta passando da li credo..quindi normalissimo!!
    EDIT: Raga ma c è un modo per impostare la rete su Solo 3G? Xke nella mia zona la rete va meglio cn questa opzione mentre la modalità duale mi crea conflitti in ricezione..
    credo nella voce advanced delle impostazioni, sotto connessioni o una roba del genere (la prima finestra se non erro) ti fa scegliere tra only umts (il caso tuo), hspda ecc..vedi un pò!
    ANDROID LOVE
  8. #4676
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da scali78 Visualizza il messaggio
    A domin!ck: scarichi lo zip con i settaggi e poi lo flashi da recovery come per la rom o siyah
    Domanda mia invece; sono l'unico a cui l'orologio della barra di notifica segni on'ora totalmente differente da quella di sistema (che invece è corretta, come nel menu impostazioni data e ora o nella schermata di sblocco)?
    grazie, speriamo passi di qua, altrimenti saresti così gentile da linkarmeli tu?
    in relazione al tuo problema il mio orologio è perfetto.
    ho ancora questi problemi:
    -per quanto riguarda i micro lag che vedo nella home, potete dirmi gentilmente se sono normali e li avete anche voi???
    sono un pò fastiiosi da vedere...considerando anche che il rest del sistema è abbastanza fluido.
    -per quanto riguarda la ricezione, come faccio a controllare che vada bene? io ho la 3 come operatore è mi sembra che al momento prendo un pelo peggio rispetto alla rom stock.
    ho sentito che con il mio operatore il miglore è il nelp3, ma dove lo trovo???
    -ho sempre il problema della galleria sballata....vedo solo alcune immagini, altre le vedo nere...che devo fare per sistemarla???
    grazie a tutti per l'aiuto
  9. #4677
    Raga scusate ma a voi la luminosità automatica con la 31 funziona?
  10. #4678
    Pianeta terra
    Quote Originariamente inviato da deanflame Visualizza il messaggio
    a me si discretamente, ma se non dovesse funzionare su xda suggeriscono di disattivare la luminosità automatica, metterla a un livello qualsiasi, riavviare il telefono e poi settarla automatica, ad alcuni ha funzionato!
    ANDROID LOVE
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ludorexmundi per il post:
    Kikko2000 (01-09-12)
  12. #4679
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    per la fluidità della home. vai sul market e scarica Apex launcher. Non te ne pentirai.
    per la ricezione: la lista dei modem la dovresti trovare in prima pagina. Si installano da recovery nello stesso modo in cui si installa la rom. Si salva lo zip sulla SD del telefono e da recovery si avvia il flash. Nel caso non trovassi il modem in prima pagina qui in sezione S2/modding dovresti trovare il topic con tutti i modem.
    Per controllare che va bene da impostazioni-- info telefono-- stato-- intensità segnale. io al momento ho -90dBm che è nella media. L'ottimale sarebbe -80dBm invece sopra i -100 comincia a diventare scadente. Gli ASU invece più è alto il valore (io ho 8) meglio è.
    Per la galleria confesso di non avere una soluzione. Fossi in te salverei tutto il contenuto di essa sul PC. Farei un po di pulizia cancellando manualmente tutte le foto e video e poi ripristinerei tutto riscaricandole da PC.
    EDIT: il modem in prima pagina non c'è. Lo trovi qua https://www.androidiani.com/forum/mo...-migliore.html
    Più che il nelp3 io installerei il NELP 2 dicono che è migliore.
    Ultima modifica di gdragon; 01-09-12 alle 17:52
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Domin!ck (01-09-12)
  14. #4680
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Ho fatto delle prove: sia quando chiamo un numero dalla rubrica, sia quando ricevo, a fine comunicazione torna sempre al registro.
    Inoltre noto (anche con la CM9) che lo schermo alcune volte ruota, altre volte ruota dopo 30 sec, oppure non ruota proprio!
    Che dite provo a fare la calibrazione?
