Pagina 469 di 1399 primaprima ... 369419459467468469470471479519569969 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,681 a 4,690 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #4681
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da mlazzarotto Visualizza il messaggio
    Ho fatto delle prove: sia quando chiamo un numero dalla rubrica, sia quando ricevo, a fine comunicazione torna sempre al registro.
    Inoltre noto (anche con la CM9) che lo schermo alcune volte ruota, altre volte ruota dopo 30 sec, oppure non ruota proprio!
    Che dite provo a fare la calibrazione?
    si fai la calibrazione.
    Il problema della rubrica a volte, non sempre, accade anche a me.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    mlazzarotto (01-09-12)
    Ringraziato 74 volte in 71 Posts
    Ragazzi potrebbe essere una domanda ciclica ma questi settaggi di illuminato per quanto riguardano il Siyah cosa comportano? Se è uno zip da passare potete passarmelo?
  5. #4683
    Quote Originariamente inviato da iEzZo Visualizza il messaggio
    sono solo dei parametri da impostare con un APP. Migliorano semplicemente il consumo energetico del siyah. Una specie di downclock.. l'utente "l'illuminato" riporta il link di tali settaggi in firma.
    Li trovi cmq qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1826983
    a quanto apre c'è anche lo zip da flashare in recovery. io li ho messi manualmente e li ho leggermente modificati. I LOVE OVERCLOCK
    Ultima modifica di gdragon; 01-09-12 alle 18:43
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Domin!ck (01-09-12)
  7. #4684
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    per la fluidità della home. vai sul market e scarica Apex launcher. Non te ne pentirai.
    per la ricezione: la lista dei modem la dovresti trovare in prima pagina. Si installano da recovery nello stesso modo in cui si installa la rom. Si salva lo zip sulla SD del telefono e da recovery si avvia il flash. Nel caso non trovassi il modem in prima pagina qui in sezione S2/modding dovresti trovare il topic con tutti i modem.
    Per controllare che va bene da impostazioni-- info telefono-- stato-- intensità segnale. io al momento ho -90dBm che è nella media. L'ottimale sarebbe -80dBm invece sopra i -100 comincia a diventare scadente. Gli ASU invece più è alto il valore (io ho 8) meglio è.
    Per la galleria confesso di non avere una soluzione. Fossi in te salverei tutto il contenuto di essa sul PC. Farei un po di pulizia cancellando manualmente tutte le foto e video e poi ripristinerei tutto riscaricandole da PC.
    EDIT: il modem in prima pagina non c'è. Lo trovi qua https://www.androidiani.com/forum/mo...-migliore.html
    Più che il nelp3 io installerei il NELP 2 dicono che è migliore.
    grazie delle dritte.
    -al momento preferisco non installare apex. testo la rom per qualche giorno nella sua versione originale...
    ...se dovesse continuare a darmi fastidio, instlallerò apex
    -grazie per il link alla discussione sui modem, al momento però non flasho nulla, tengo quello stock giusto un paio di giorni. difatti prima del flash mi sono fatto delle verifiche sul segnale nelle varie zone in cui sono giornalmente (casa mia-lavoro-casa della ragazza) se noto che effettivamente va male, metto il NELP2 come da tuo consiglio
    - la galleria, penso di aver risolto, cancellata la cache del media scan, arrestato, riavviato e sembra tutto ok...speriamo duri.
    altra domanda, sapete se c'è n modo per diminuire l'intensità della vibrazione dei tasti??? nella stock ricordo di averla abbassata.
    capitolo consumi, al momento, nonostante il siyah 4.1.2 (ma senza settaggi illuminanti...ho bisogno del link per prenderli), va giù che è una bellezza...e nonostante vada in deep sleep correttamente.
    le oltre 4 ore di schermo di cui parlavamo ieri mi sembrano pura utopia...
  8. #4685
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Ho fatto la calibrazione e dopo il riavvio funziona perfettamente! Grazie
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  9. #4686
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    i settaggi li ho postati nel post appena sopra a questo.
    la vibrazione: impostazioni-avanzate-haptic.
    Il modem influenza anche i consumi. Se cambia rete troppo frequentemente si beve tutta la pila in poche ore.
    4 ore di display in ogni caso dipende dall'uso. Se riproduci il bianco consumi un botto. Se invece riproduci il nero consumi quasi nulla. Problema degli amoled.
    Infine devi fare stabilizzare la rom e la batteria. Un ottimo modo per farlo è cercare di far spegnere lo smartphone consumando l'intera batteria e la sera ricaricarlo fino al 100% senza accenderlo. Il tutto per 2 notti di fila.
    Cioè oggi lo fai scaricare questa notte lo metti sotto carica domani lo riscarichi tutto e domani notte di nuovo in carica.
    Ultima modifica di gdragon; 01-09-12 alle 18:38
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Domin!ck (01-09-12)
  11. #4687
    Ho cambiato i dpi e come prevedevo è andato in bootloop
  12. #4688
    tempo fa ci cascai in anche io.
  13. #4689
    Senior Droid L'avatar di Jeriko87
    MB
    OnePlus 7 Pro
    Ciao a tutti ragazzi..Sono arrivato oggi dalle vacanze...qualche novità???
  14. #4690
    visto il link ai settaggi, ma sinceramente cercavo il file .zip da flashare.
    ho provato a modificare la vibrazione come mi hai detto dal menù avanzate, ma non sembra cambiar nulla, qualsiasi intensità metto, la vibrazione mi sembra sempre la stessa.
    farò i cicli di carica come mi hai consigliato
