Pagina 475 di 1399 primaprima ... 375425465473474475476477485525575975 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,741 a 4,750 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #4741
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da deanflame Visualizza il messaggio
    Raga io con la 21 e siyah 4.1.2 honla batteria che dura al max 12h... Tutto stock nn ho modificato nessun settaggio ne siyah ne della rom... Sbaglio qualcosa?
    Scalda? Io con la batteria maggiorata la 21 e il siyah 4.1.2 faccio due giorni. Ieri ne ho fatto uno giocando tutto il giorno e scaricando 2 GB di file. Però ho fatto un deep clean 2 prima di flashare la cm10
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    le ho provate tutte...
    ho anche provato a flashare la 30 prima, e la 25 dopo...lasciando il kernel stock, ma non c'è niente da fare...
    al primo avvio mi si presenta sempre il solito errore "il motore di sintesi vocale si è bloccato in modo anomalo"
    badboyrm mi rivolgo a te o a chiunque altro mi possa aiutare, cosa posso fare per ovviare a questo problema???
    che intendi per partire da una base pulita???
    considera che io ieri sono partito da lpf stock appena flashata per sbrandizzare.
    e al primo flash della cyano10, release 31, non mi si è presentato questo messaggio d'errore.
    oggi però ho dovuto riflashare perchè avevo continui freeze a riavvii...
    ...ma mi compare questo messaggio al primo avvio...
    aiutatemi, vi prego, cosa devo fare???
  4. #4743
    Androidiano L'avatar di BadBoyRM
    Roma, Caput MUNDI
    Galaxy SIII & LG G2
    Ringraziato 58 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    L'LPF stock come l'hai flashata? ..sembra una stupidità
    ma ti consiglio un deep clean1 con l'LPH + format
    GUIDA
    Dopo esegui il flash della CM10 senza
    backup, al massimo i dati utente ma
    senza applicazioni.. ..per quanto riguarda
    l'errore da te citato, anche a me l'ha dato
    al primo flash della 30 ma poi non mi si è
    più presentato, nemmeno dopo il flash della 31..
    Quello non è grave ma è grave l'instabilità del sistema..
    LG G2 (d802) White
    FW: KitKat 4.4.2
    Versione Kernel: Kernel Dorimanx V6.7 PWR-CORE (3.4.101)
    ROM: CloudyG3 1.2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 by Samsung Exclusive - ex GS3 Marble White
    BB
  5. Il seguente Utente ha ringraziato BadBoyRM per il post:
    Domin!ck (02-09-12)
  6. #4744
    la LPF l'ho flashata seguendo le indicazioni di un utente del forum (menego)
    questa la procedura che ho seguito:
    vai in recovery ( volume su+ tasto home+ tasto power) e fai wipe data e wipe cache
    dai ok su reboot sistem now e si accende
    poi flash della LPF con odin in PDA collegandolo in download mode ( volume giu+tasto home+tasto power)
    quando si accende da solo, lo scolleghi e rifai i wipe da recovery
    fatti i wipe, ricolleghi sempre in download mode e fai il secondo flash
    finito questo si accende, salti tutti i passaggi, vai nella tastiera e digitare *#272*imei#* così controlli anche il csc che sia tutto apposto
    quindi ho controllato che il csc era efettivamente ITV...
    ...ed ho iniziato con il flash della cmx.
    effettivamente non ho fatto un reale deep clean, e nemmeno il format della emmc. difatti nella memoria interna ho ancoa tutte le cartelle delle vecchie app.
    però, come ti dicevo, al primo flash non ho avuto quell'errore.
    l'instabilità del sistema, molto probabilmente è venuta solo dopo aver flashato i settaggi di illuminato per il kernel siyah (nono me ne voglia l'amico illuminato). anche perchè non ho ripristinato nessuna app e inizialmente funzionava tutto bene.
    adesso però mi stai dicendo che l'errore del motore di sintesi vocale non è grave...lo hai avuto tu stesso...
    a proposito, quale pacchetto di gapps hai installato???
    dici che posso non preoccuparmene e continuare ad utilizzare il telefono tranquillamente??? (stabilità dello stesso permettendo).
    evitando di fare il deepclean che solo a nominarlo ho paura di creare casini...
  7. #4745
    Roma, Caput MUNDI
    Galaxy SIII & LG G2
    Queste sono le gapps, le ultime uscite DOWNLOAD
    Comunque sì, a parte quell'errore all'avvio puoi
    tranquillamente utilizzare il tutto serenamente..
    stabilità a parte, quell'errore non condiziona nulla,
    oltretutto puoi ritentare un nuovo flash della 31
    + gapps eseguendo un fullwipe così da poter stare
    sicuro prima di un eventuale deep clean
    Per quanto riguarda i settaggi di illuminato, hai
    flashato il pacchetto tramite cwm? ..prova a inserire
    i parametri manualmente con UV-25 e riavvia.. fidati
    Ultima modifica di BadBoyRM; 02-09-12 alle 14:26
    LG G2 (d802) White
    FW: KitKat 4.4.2
    ROM: CloudyG3 1.2
    BB
  8. Il seguente Utente ha ringraziato BadBoyRM per il post:
    Domin!ck (02-09-12)
  9. #4746
    Androidiano L'avatar di negus72
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    CMX 9-01 kalgecin con ultimo Kernel Siyag...... Provare per credere
  10. #4747
    Androidiano VIP L'avatar di scotch
    Nov 2010
    Ringraziato 29 volte in 28 Posts
    raga ma l ultima nightly risale al 25 agosto? Cmq non vedo l ora che i consumi si avvicinino a quelli stock
    inviato con tapa talk 2
    Galaxy NOTE 4
    Il Thanks se qulcuno fa la gentilezza di rispondermi non lo dimentico mai
  11. #4748
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Ho visto che sulla Cm9 c'era la possibilità di cambiare le animazioni nella home e nel drawer. Ora però non trovo i settaggi.
    Per caso hanno rimosso questa caratteristica?
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  12. #4749
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da scotch Visualizza il messaggio
    Si, ma ci sono anche 30 e 31, che sono state ritirate
  13. #4750
    Androidiano L'avatar di Riccardo28
    Capoliveri, Isola d'Elba
    Samsung Galaxy S II
    Ragazzi scusate, sapete mica se è possibile modificare il lockring con metamorph su questa rom?
