Pagina 539 di 1399 primaprima ... 394394895295375385395405415495896391039 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,381 a 5,390 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #5381
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Si io sono alla 04 ma nemmeno con la 23 / 28 / 02 mi aveva dato problemi la RAM, ma tieni presente che sono state pochi giorni in test questa da ieri mattina...
    Guarda posso dirti che al momento ho attivi:
    Impostazioni 21 mb, facebook 19mb, whatsapp 8mb, HD widget 11mb, Maps 8,6mb, bluetooth 4,3mb, dps maneger 2,3mb, servizi google 12mb, Tvout 2,1mb playstore 9mb, swiftkey 20mb, liberi 220 MB
    un punto importante è...sei mai arrivato a tenere il cell acceso per più di due giorni???
    perchè a me è successo solo dopo molto tempo.
    ad esempio questa mattina ho riavviato, e adesso ho ancora 390mb liberi.
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    io non ho problemi di ram, ho piallato tutto e messo qualche giorno fa la cm 02, poi ho sempre aggiornato, io l'unica accortezza ho messo advance task kill, con impostazioni di resettare ogni ora in maniera soft, e ho deselezionato tutte le app che si aprono cmq in automatico... praticamente gli ho detto di chiudere so facebook e internet che ogni tanto rubano parecchia ram! cmq ogni tanto, 1 max 2 volte al giorno ho qualche "blocco" lo lascio li da solo un minuto... mi chiude l'applicazione e poi riparto tranquillo
    quando lo fa tramite task kill gli dico di resettare la ram... ma considera che lo stresso parecchio......
    ripeto, fino a qualche giorno fa, spessissimo mi capitava di leggere di problemi che avevano problemi con la ram, e di possibili soluzioni consigliate dagli utenti.
    ad esempio, mi pare di aver letto che advance task killer (che tu usi) era sconsigliato, ma che c'erano delle impostazioni da kernel o da rom stessa (adesso non ricordo bene), che potevano essere altrettanto efficaci, creando meno casini.
    mi pare di ricordare qualche impostazione del menù zRam presente in prestazioni-gestione memoria.
    o anche un numero massimo di applicazioni da tenere in background.
    o anche la possibilità di far chiudere l'applicazione con il tast soft touch destro. (invece di lasciarla in background)
    insomma varie possibilità di impostazioni per risparmiare ram, che io non ricordo bene, ma che ricordo di avere letto qua dentro, ma a cui non mi sono particolarmente interessato allora perchè non avevo ancora flashato.
    ora tutti questi problemi con la ram sembrano svaniti...o almeno non ne parla più nessuno...quindi, o il problema della ram è stata risolto con le ultime release (io ho ancora quella del 31), o davvero il mio cell è un cesso (che tra parentesi non digerisce lo zip delle impostazioni di illuminato).
    chiedo comunque, gentilmente, di aiutarmi a tutti quelli che mi sanno dire di più in merito a delle impostazioni per risparmiare ram.
    grazie ancora.
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da smasher220 Visualizza il messaggio
    Ho messo l'ultima nightly, ecco i problemi che ho riscontrato:
    1) effetto spegnimento schermo che funziona a random
    2) luminosità schermo che va "a scatti"
    3) il controllo del volume è totalmente sballato... cioè dal massimo fino a metà non cambia nulla, il volume diminuisce solo se si scende sotto metà (7 su 15)
    4) il touch a volte sembra poco reattivo, ogni tanto mi capita che non percepisca il tocco, cosa che non succede sulla cm9
    Riscontri?
    Effetto spegnimento se parli dell'effetto TVout a me non funziona mai
    Luminosità non ho problemi ma mi pare che altri abbiano riscontrato problemi
    Controllo volume idem come sopra alcuni si e altri no
    Touch nessuno mi pare si sia lamentato di questo problema.
    EDIT: Per dominick con questa release è acceso da ieri mattina e non si è mai spento ier tenendo i dati accesi da mattina alle 18:30 di pomeriggio ero al 46% di batteria quindi per tirare tutto oggi ho levato i dati e adesso sono al 9% quindi mai spento da ieri.
    Ultima modifica di M3t3or4; 05-09-12 alle 18:06
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  4. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Domin!ck (05-09-12)
  5. #5383
    Senior Droid L'avatar di gabryesse
    Ringraziato 166 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da cobain87 Visualizza il messaggio
    Ragazzi come mai non mi fa installare il widget accu weather originale? Mi dice applicazione non installata
    Perché è Samsung
  6. #5384
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    Io ho l'ultima e la Ram è sempre un po' troppo bassa, quindi credo che i problemi ci siano. In generale però per avere una base comune su cui discutere io consiglierei a tutti di flashare sempre l'ultima versione altrimenti di cosa discutiamo?
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Kikko2000 per il post:
    Domin!ck (05-09-12),M3t3or4 (05-09-12)
  8. #5385
    Senior Droid L'avatar di ciotolo83
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 121 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da kikko2000 Visualizza il messaggio
    io ho l'ultima e la ram è sempre un po' troppo bassa, quindi credo che i problemi ci siano. In generale però per avere una base comune su cui discutere io consiglierei a tutti di flashare sempre l'ultima versione altrimenti di cosa discutiamo?
    quotone grosso come una casa!!!!
  9. #5386
    Androidiano VIP L'avatar di birrez
    savona
    galaxy s2
    Ringraziato 344 volte in 275 Posts
    Ragazzi per tenere la RAM libera ho trovato un app nello store.. di chiama RAM booster è piuttosto leggera e si può impostare anche a che livello la app deve incidere sulla chiusura dei processi
    Da provare
    inviato dal mio cyanotrasmettitore
  10. Il seguente Utente ha ringraziato birrez per il post:
    Domin!ck (05-09-12)
  11. #5387
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    inizialmente era mia intenzione tenere su la 31 (che è stata la prima versione che ho flashato) per più giorni semplicemente per testare la durata della batteria facendo più cicli di carica...inoltre non ho aggiornato alla 04, per paura di avere casini come capitato ad illuminato.
    quello che mi interessa capire al momento, è se si tratta davvero di un problema noto e che non sono l'unico ad averlo...
    ...quindi se ci sono possibili soluzioni per risolverlo.
    tu me lo stai confermando...ma mi piacerebbe capire se anche altri lo hanno avuto e hanno risolto in qualche modo (visto che system panel lite non mi è sembrato affatto efficace).
    EDIT:
    Quote Originariamente inviato da birrez Visualizza il messaggio
    Da provare
    questo è il tipo di responsi che chiedo.
    quindi mi confermi che anche tu hai problemi con la ram che si riempe a tal punto da rallentare il cell?
    hai risolto con questa app?
    ripeto...ricordo di qualcuno che parlava della possibilità di impostare il numero massimo di processi attivi in background o anche fare in modo che con il tasto indietro le app si chiudessero del tutto invece di rimanere in background...ma non ricordo come diceva di fare...
    qualcuno ha più memoria o conoscenza di me?
    Ultima modifica di Domin!ck; 05-09-12 alle 18:30
    Rom: stock
    Kernel: stock
  12. #5388
    Senior Droid L'avatar di Fabiettoo
    Torino
    Samsung Galaxy S2
    Ragazzi aiutatemi sto cavolo di rilj continua a stare attivo e nn mi fa andare del tutto il telefono il deep cosa posso fare
    Smartphone: GT-i9100 Samsung Galaxy S2
    Forza Vecchio Cuore Granata
    Torino è Stata è Resterà Granata
  13. #5389
    Quote Originariamente inviato da Fabiettoo Visualizza il messaggio
    sarica getril dallo store e allinea il modem al tuo ril
    Rom: stock
    Kernel: stock
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Domin!ck per il post:
    Fabiettoo (05-09-12)
  15. #5390
    Posso dirti che i miei 220 MB di RAM libera fanno girare il cellulare tranquillamente ma avendo qui due colleghi con lo stesso cellulare uno NFC originale e uno con la CM10 abbiamo guardato la RAM libera intanto dipende olto da quante applicazion hai usato nell'arco di accensione del device perchè quelle che ti ho elencato prima sono solo una piccola parte sono quelle che vedi per capirci, infati io ero quello con meno RAM libera fra i 3 allora abbiamo riavviato il cellulare e tutti avevamo la stessa RAM libera 490 MB circa in partenza poi incide ciò che fai, quindi penso che l'unico modo per tenere sotto controllo la RAM è usare qualche apk che ti killa o ke tiene un minimo di RAM libera.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  16. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Domin!ck (05-09-12)
