Pagina 617 di 1399 primaprima ... 1175175676076156166176186196276677171117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,161 a 6,170 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6161
    Senior Droid L'avatar di AxlDemocracy
    Lg Nexus 5 - Nokia 5800
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    e nemmeno con la 10 si è risolto il problema del volume apparentemente basso, che poi abbassandolo e alzandolo si riprende. a voi lo fa?
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da AxlDemocracy Visualizza il messaggio
    Il volume di cosa della suoneria? A me pare non dia questi problemi, sei sicuro che non hai settato il tasto suoneria incrementale, fra il rest con l'ultima magari anche prima ma non so si può entrare nella suoneria incrementale e settare da che punto partire e se ogni quanti squilli alzarsi....
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  4. #6163
    Androidiano L'avatar di enzux83
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da KoB Visualizza il messaggio
    No, se la flasho come rom secondaria in dual boot. Dovrebbe rimanere il Siyah come dominante. O?
    A OK, in questo caso rimane
    Rom: SlimLinaro 4.4.2
    Kernel: Stock Rom
    Banda base: NELS1
    Gestore Telefonico: H3G - Bari
    Ci sono solamente 10 tipi di persone nel mondo: chi comprende il sistema binario e chi no.
  5. #6164
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    nono non la suoneria, ad esempio l audio di un gioco o di una canzone.
  6. #6165
    Ma lo ascolti con le cuffie? Senza cuffie io uso apollo e parte normalmente con audio perfetto e poi mi fa tranquillamente alzare a abbassare...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  7. #6166
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    EDIT x Dominick: Ha appena freezato sono andato a cambiare i volumi delle suonerie, parentesi so che si lamentavano che notifiche e suonerie sono legati non so anche prima cera visto che non ci ero mai andato ma adesso c'è una spunta da togliere così da avere suoneria telefono e suoneria notifiche separata e anche quella dei giochi... mentre i tasti restano legati alla suoneria telefono come intensità chiusa parentesi, e appena sono uscito blocco schermo nero dopo un pochino lasciato li si è ripreso...
    si, è un'impostazione che c'era anche prima.
    strano che ti abbia reezato...hai provatoa rientrarci e modificare qualcosa??? giusto per vedere se freeza di nuovo.
    Io passo da una all'altra con il semplice flash della ROM e reboot non mi pare mi abbia dato mai problemi anzi mi tiene sincronizzati anche gli apparecchi bluetooth, dopo recovery flasho lo zip per la pulizia del kernel e flasho kernel e reboot nuovamente.
    quindi nemmeno il wipe cache prima del reboot?
    avevo letto da qualche parte che se non viene fatto, si rischia di rimanere in bootloop
    Ultima modifica di Domin!ck; 10-09-12 alle 18:49
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Domin!ck per il post:
    M3t3or4 (10-09-12)
  9. #6167
    utilizzo sia apollo che il music player. in poche parole l audio si sente basso anche se è al massimo, poi come lo abbasso fa uno scatto e poi ovviamente se aumento e diminuisco funge senza alcun problema. così va normalmente fin quando non riavvio
  10. #6168
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    Nessun wipe di nessun tipo solo flash e reboot mai entrato in bootloop... ma facevo così anche con S1 se resti sempre sulla stessa ROM va bene.
    Dopo provo a rientrare e cambiare impostazioni e ti dico.
    EDIT: ho provato a cambiare impostazioni e tutto ok magari è perchè doveva aggiornare tutte le suonerie visto che ho diviso sia le notifiche che i file multimediali... mah
    Ho provato anche con le cuffie niente tutto normale audio settato a metà e da li abbasso e alzo.... Ma te lo fa da sempre?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  11. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Domin!ck (10-09-12)
  12. #6169
    non da sempre...da qualche versione, umh, diciamo da inizio settembre me ne sò accorto
  13. #6170
    Hai provato le solite cose pulizia cache e i wipe ecc...?
    EDIT: dominick ho provato quello che scrivi del dreawer ecc.. a me esce e apre impostazioni perfettamente anzi arrivo a premere che sono quasi sulla home già ma importante uso apex..... e ho tolto animazione in uscita dal drawer quindi appena entro o esco e subito sulla home o nel drawer
    Ultima modifica di M3t3or4; 10-09-12 alle 18:52
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  14. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Domin!ck (10-09-12)
