Pagina 748 di 1399 primaprima ... 2486486987387467477487497507587988481248 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,471 a 7,480 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #7471
    Senior Droid L'avatar di cicciocant
    Ringraziato 135 volte in 98 Posts
    R: [ROM JB][GT-I9100][4.1.1] CyanogenMod 10 (preview)
    Quote Originariamente inviato da kotzen Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi (so che sono una piattola)... ma è possibile installare la CyanogenMod 10, avviando la recovery temporanea? Se sì, avrei dei vantaggi?
    Grazie...
    Si si può ma poi comunque una volta installata la cm10 ti ritrovi la cwm quindi non avrai nessun vantaggio
    Ringraziato 63 volte in 55 Posts
    si che c'è
  4. #7473
    Nokia 3310
    Grazie...
    Si puoi usare quella temporanea,basta che tu non sia su un firmware 4.0.4
  5. #7474
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    purtroppo mi è sembrato di capire che il display non rientra proprio nella garanzia.
    quindi io posso dirgli tutto quello che voglio, ma è un componente che non viene coperto proprio da garanzia.
    mamma mia che sfiga...
    purtroppo è impossibile si tratti solo di un connettore...
    come dicevo guardando bene controluce si vedono due righe nere nel display interne che segnano il punto in cui i cristalli liquidi (o come diavolo si chiamano) si saranno rotti. e difatti al di sotto di essi lo schermo è totalmente nero...
    ...sopra invece si accende ma con tutti i pixel sfarfallati.
    controllato.
    lo schermo spedito viene 140 euro...ed è il prezzo più conveniente della rete.
    credo perchè non ne esistano di concorrenza e compri soltanto componenti originali...
    ...a differenza dell'iphone che si trovano quelli tarocco...ad esempio il display retina dell'iphone si trova a 30 euro, ma non è originale.
    insomma, 140 euro e devo anche ripararlo da me...
    dite che mi conviene rischiare???
    tentare non nuoce.
    Mio fratello col galaxy next aveva sfasciato i cristalli facendolo cadere da un intera rampa di scale. oltre ad display si esca scheggiata anche parte del telefono. Nonostante ciò sono riusciti a farsi cambiare almeno il display.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  6. #7475
    Senior Droid L'avatar di alemacis
    Samsung Galaxy SII / Nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Nessuno che sappia come cambiare l'icona della batteria nella barra delle notifiche??
  7. #7476
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Menego90 Visualizza il messaggio
    Mmmm... sono 4.0.4... ma ho appena usato la Recovery temporanea per avere i permessi di root e tutto è andato bene.
    Però se mi dite che ci sono problemi (ed ho avuto culo), conviene allora che la metta tramite ODIN?
    Naturalmente, in qualunque caso, avrò il triangolo giallo in avvio, giusto?
  8. #7477
    Androidiano L'avatar di dmg71
    Ringraziato 211 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da alemacis Visualizza il messaggio
    Impostazione- sistema- barra di stato- Stile indicatore batteria (io ho messo la percentuale) :-)
  9. #7478
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Togli i settaggi di illu. e vedi io monto da ieri la 19.b con siyah e prima mi dava problemi di memoria per ora nessun altro problema. Quando ti rallenta vai a vedere la memoria probabilmente è quello il problema, o riavvii così si libera, o provi a riflash...
    Ciao Meteor e ciao a tutti gli amici Cyano.
    Giusto per una doverosa precisazione.
    Il setting di ExTweaks che propongo è un set alquanto equilibrato ma non può considerarsi assolutamente universale e quindi potrebbe non calzare a pennello a tutti.
    E questo per una serie di variabili:
    - gli S2 non sono tutti uguali ma hanno differenze hardware a volta non proprio marginali
    - montiamo tutti ROM a volte molto diverse tra loro (come secondary ho la OlloS2, su base 4.04 XWLPU, che sopporta valori di UV inimmaginabili)
    - le installazioni delle ROM spesso non avvengono in maniera ineccepibile
    - in particolare la CMX è particolarmente ostica da domare in quanto non gradisce UnderVolt di GPU perchè freeza direttamente, senza per forza andare a scatti.
    - JB è ancora in fase di scoperta ed ancora, ovviamente, il butter project Cyano naviga in alto mare
    - sempre in CMX è presente l'assillante problema della saturazione della RAM.
    Proprio per questo ho ritoccato gli UV dei primi due step di GPU e, sul mio S2, non ho riscontrato problemi di sorta.
    Giusto per la cronaca, il mio S2 con CMX non ha digerito minimamente un altro kernel, sicuramente ottimo ed all'avanguardia, freezando continuamente, addirittura con i settaggi standard. Mentre altri utenti, con medesimo kernel e settaggi volti al risparmio, continuano a non avere nessun (o pochi) problemi.
    Forse che ho sbagliato io qualcosa nel flash del suddetto kernel? (ma è anche vero che l'ho flashato invano una decina di volte con tutti i crismi).
    Pertanto desidero chiedere a tutti i fruitori di CM10 di fornire tutte le indicazioni, i commenti e le singole esperienze, al fine di cercare una personalizzazione ad hoc per l'amata Cyano. Sicuramente ce ne avvantaggeremo tutti.
    Ovviamente il 3d di riferimento è quello del Siyah, non qui in OT.
    Grazie a tutti per l'auspicabile collaborazione
    Ultima modifica di illuminato67; 20-09-12 alle 16:33
  10. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    M3t3or4 (20-09-12)
  11. #7479
    Quote Originariamente inviato da dmg71 Visualizza il messaggio
    No quello lo sapevo ma io intendo proprio cambiare l'icona...l'ho visto nella jelly king..senzatitolo2ne.png tipo questa per esempio del tema di carotix...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di alemacis; 20-09-12 alle 16:34
  12. #7480
    Nokia 3310
    Il problema si presenta col wipe data,per sicurezza flasha con la temporanea un kernel sicuro tipo il siyah senza fare wipe e poi con la recovery del siyah flashi la cyano
  13. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    kotzen (20-09-12)
