Pagina 750 di 1399 primaprima ... 2506507007407487497507517527608008501250 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,491 a 7,500 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #7491
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Ciao Meteor e ciao a tutti gli amici Cyano.
    Giusto per una doverosa precisazione.
    Il setting di ExTweaks che propongo è un set alquanto equilibrato ma non può considerarsi assolutamente universale e quindi potrebbe non calzare a pennello a tutti.
    E questo per una serie di variabili:
    - gli S2 non sono tutti uguali ma hanno differenze hardware a volta non proprio marginali
    - montiamo tutti ROM a volte molto diverse tra loro (come secondary ho la OlloS2, su base 4.04 XWLPU, che sopporta valori di UV inimmaginabili)
    - le installazioni delle ROM spesso non avvengono in maniera ineccepibile
    - in particolare la CMX è particolarmente ostica da domare in quanto non gradisce UnderVolt di GPU perchè freeza direttamente, senza per forza andare a scatti.
    - JB è ancora in fase di scoperta ed ancora, ovviamente, il butter project Cyano naviga in alto mare
    - sempre in CMX è presente l'assillante problema della saturazione della RAM.
    Proprio per questo ho ritoccato gli UV dei primi due step di GPU e, sul mio S2, non ho riscontrato problemi di sorta.
    Giusto per la cronaca, il mio S2 con CMX non ha digerito minimamente un altro kernel, sicuramente ottimo ed all'avanguardia, freezando continuamente, addirittura con i settaggi standard. Mentre altri utenti, con medesimo kernel e settaggi volti al risparmio, continuano a non avere nessun (o pochi) problemi.
    Forse che ho sbagliato io qualcosa nel flash del suddetto kernel? (ma è anche vero che l'ho flashato invano una decina di volte con tutti i crismi).
    Pertanto desidero chiedere a tutti i fruitori di CM10 di fornire tutte le indicazioni, i commenti e le singole esperienze, al fine di cercare una personalizzazione ad hoc per l'amata Cyano. Sicuramente ce ne avvantaggeremo tutti.
    Ovviamente il 3d di riferimento è quello del Siyah, non qui in OT.
    Grazie a tutti per l'auspicabile collaborazione
    Scusa illuminato non volevo essere offensiva la mia risposta doveva solo servire per capire se poteva essere quello il problema spero tu non ti si offeso... So benissimo che costa tempo e fatica fare i settaggi quindi non posso che ringraziarti!
    Quote Originariamente inviato da kotzen Visualizza il messaggio
    Quindi insomma, faccio partire la recovery temporanea, flasho questo SiyahKernel S2-v4.1.5 | SiyahKernel for S2 & S3 . Ora quando avvierò la recovery, avrò la CWM con il kernel nuovo esente da problemi, giusto? Quindi potrò tranquillamente installare la Cyano senza problemi di alcuna sorta.
    Domandina, queste operazioni, mi fanno comparire il triangolo giallo?
    Infine, dopo che ho installato la Cyano, avrò il kernel suo, oppure il Siyah?
    Grazie a tutti, siete grandi...
    Si se flashi tamite ODIN ti compare il tringolo giallo, ci sono comunque i jig o un apk per toglierlo anche se non capisco il fastidio..... e si se flashi la ciano ti monta il kernel di default della ciano quindi se poi vuoi il siyah come kernel usi lo zip per la pulizia del kernel e flashi il siyah...
    Si parla sempre di siyah ma qualcuno usa qualche altro kernel? giusto per sapere e provare magari...
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
    Mar 2010
    Ciao, ho appena installato la Rom con la Radio "cm-10-i9100-LQ6", ho operatore H3G, consigliate qualcosa di meglio come modem? Grazie
  4. #7493
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Assolutissimamente nessun problema.
    In realtà ho colto l'occasione per chiedere un aiuto a chi eventualmente vorrà fornirlo, allo scopo di ottimizzare le impostazioni ExTweaks per la CMX
  5. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    M3t3or4 (20-09-12)
  6. #7494
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da CarloT Visualizza il messaggio
    Usa il NEKI2,è il migliore per H3G
    Lo trovi qui,e se hai dubbi chiedi li:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-migliore.html
  7. #7495
    Quote Originariamente inviato da alemacis Visualizza il messaggio
    Grazie mille illuminato...aspetto qui...perchè per esempio per la jelly king carotix aveva fatto delle icone da flashare in recovery...
    Ciao Alemacis.
    Purtroppo ho trovato solo questa
    xda-developers - View Single Post - [ROM][JB][CM10] Android 4.1.1 - CyanogenMod 10 Preview
    Qualora decidessi di provarla, ricordati prima di fare un nandroid backup!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    alemacis (20-09-12)
  9. #7496
    Ottimo.... pensavo di essere stato frainteso.
    Quote Originariamente inviato da Domin!ck Visualizza il messaggio
    cercando lo schermo in italia non si trova a meno di 140 euro spedito da un fornitore che comunque li ordina da honk kong, ma sembra affidabile dai feed.
    Attento i feed non sono tutto anzi.... bisogna sempre guardare che tipo di feed ha e da chi li ha presi il metodo più sicuro è pagamento paypal e non ti interessa da chi acquisti e quanti feed ha.
    Guarda l'altro link che ti postato.
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  10. Il seguente Utente ha ringraziato M3t3or4 per il post:
    Domin!ck (20-09-12)
  11. #7497
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Menego90 Visualizza il messaggio
    Esatto,solo il flash con odin fa comparire il triangolo
    Siamo al punto cruciale... installata la Siyah... messo su sd esterna la Cyano e le gapp... Ora riavvio in recovery ma... è meglio fare tutti gli wipe sia prima che dopo, oppure va bene farli anche solo dopo?
    Naturalmente, in qualsiasi caso, perderò tutti i dati che ho nella memoria interna da 16GB che nella MicroSD giusto?
    Ultima modifica di kotzen; 20-09-12 alle 17:13
  12. #7498
    Senior Droid L'avatar di AxlDemocracy
    Lg Nexus 5 - Nokia 5800
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    umh se quel file della batteria circolare funziona ditemelo che la uso
  13. #7499
    Senior Droid L'avatar di alemacis
    Samsung Galaxy SII / Nexus 7
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Ciao Alemacis.
    SEI IL MEGLIO Ora la provo dopo il nandroid...mi suggerisci qualche wipe di sorta??
  14. #7500
    sei il meglio ora la provo dopo il nandroid...mi suggerisci qualche wipe di sorta??
    Fermi tutti :banghead::banghead::banghead:
    Mio errore madornale.
    Non è per s2
    Ultima modifica di illuminato67; 20-09-12 alle 17:21
  15. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    alemacis (20-09-12)
