Pagina 749 di 1399 primaprima ... 2496496997397477487497507517597998491249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,481 a 7,490 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #7481
    Androidiano L'avatar di VasyleTheBest
    Trento
    ex- Arc S/ex- evo 3d/now S2!!
    Ringraziato 88 volte in 66 Posts
    raga...mi confermate che nelle ultime release c'è il "burro"??
    Se vi sono stato utile...un Thanks sarebbe gradito
    Androidiano VIP L'avatar di Leo2589
    LG G3
    Ringraziato 3,320 volte in 2,267 Posts
    Quote Originariamente inviato da VasyleTheBest Visualizza il messaggio
    Ancora si devono aspettare i codici dalle releases Samsung per implentarlo.. non c'è in poche parole...
    Sent from Tapatalked JB GT~i91x10^2
  4. #7483
    Trento
    Quote Originariamente inviato da LEO2589 Visualizza il messaggio
    Peccato...perche avevo sentito che sul s3 lo hanno implementato perche samsung ha rilasciato le sorgenti...e pensavo che poteva aviutare nello sviluppo pure per l's2...
  5. #7484
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    scusate... ma che è sto "burro"???!???
    p.s. per la batteria se non te lo passano in garanzia... 140 per me vale la pena.. cmq nuovo sta ancora a più di 350......
    poi dipende ovviamente da tanti fattori
    p.p.s. probabilmente avete ragione voi che l'iPhone aveva più concorrenza e quindi costava meno e sicuramente non era originale
  6. #7485
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da Menego90 Visualizza il messaggio
    Il problema si presenta col wipe data,per sicurezza flasha con la temporanea un kernel sicuro tipo il siyah senza fare wipe e poi con la recovery del siyah flashi la cyano
    Quindi insomma, faccio partire la recovery temporanea, flasho questo SiyahKernel S2-v4.1.5 | SiyahKernel for S2 & S3 . Ora quando avvierò la recovery, avrò la CWM con il kernel nuovo esente da problemi, giusto? Quindi potrò tranquillamente installare la Cyano senza problemi di alcuna sorta.
    Domandina, queste operazioni, mi fanno comparire il triangolo giallo?
    Infine, dopo che ho installato la Cyano, avrò il kernel suo, oppure il Siyah?
    Grazie a tutti, siete grandi...
  7. #7486
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    io ho un S2 con al cyano e un nexus 7 con la rom ufficiale di google. E per assurdo la cyano senza burro (e con processore peggiore) è più fluida.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  8. #7487
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da flavius85 Visualizza il messaggio
    Let me google that for you
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato msquared per il post:
    alemacis (20-09-12),flavius85 (20-09-12),gboy (20-09-12)
  10. #7488
    Quote Originariamente inviato da kotzen Visualizza il messaggio
    se flashi attraverso al recovery (quindi senza usare odin) non dovresti avere il triagolino (che io mi tengo cmq stretto perchè fa figo).
    dopo il flash della cyano avrai il kernel della cyano. Ti consiglio quindi di riflashare siyah.
    la procedura che hai intenzione di fare dovrebbe essere corretta.
    dopo aver fatto tutto ti consiglio di installare Apex Launcher dal Market.
    Ultima modifica di gdragon; 20-09-12 alle 16:50
  11. #7489
    Androidiano VIP L'avatar di Domin!ck
    Ringraziato 140 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    tentare non nuoce.
    Mio fratello col galaxy next aveva sfasciato i cristalli facendolo cadere da un intera rampa di scale. oltre ad display si esca scheggiata anche parte del telefono. Nonostante ciò sono riusciti a farsi cambiare almeno il display.
    boh...potrei effettivamente provare e vedere che mi dicono.
    il punto è che il centro assistenza più vicino si trova a 50km e devo sorbirmi lo sbattimento di portarlo.
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    Allora, onestamente non so se ti faranno problemi o meno, anche a io ho dei problemi con l s2 lo avevo mandato in garanzia ed è tornato con il problema ahahaha, cmq tornando a te, ti dico cosa fare:
    Salta al n.3 se hai il bootloader vecchio
    1. Leva la batteria dal cell x 2 minuti
    2. Avvia odin, metti il cell in download mode e Flasha il bootloader vecchio in modo da poter usare il jig
    3. Alla fine del flash aspetta un po e poi leva di nuovo la batteria
    4. Attacca il jig e rimetti la batteria
    5. Scarica la rom Samsung della 3
    6. Attacca il cell al PC, avvia odin e Flasha la rom
    7. Dopo quale minuto leva la batteria e attacca il jig e rimetti la batteria
    8. Dopo qualche minuto leva la batteria ed il jig.
    Così il cell è come nuovo con rom originale. Good luck
    mi confermi che posso eseguire questa procedura senza l'ausilio dello schermo???
    come faccio ad esempio a spegnere??? perchè ho notato che se accendo il telefono e provo a spegnerlo tenendo premuto il tasto di accensione, il telefono si riavvia...non so se è una cosa della cyano o meno.
    andando nello specifico:
    - puoi linkarmi il bootloader che devo flashare? e una guida per farlo??? non l'ho mai fatto.
    - dove posso scaricare la rom della samsung ufficiale 3???
    - da odin come devo flasharla??? semplicemente con PDA o selezionando qualche altra cosa???
    grazie per l'aiuto
    Quote Originariamente inviato da oile11 Visualizza il messaggio
    Cavolo che sfortuna! Il mio mi è caduto da 40 cm, è vero che ho una protezione rigida, ma non si è nemmeno graffiato. O.o. comunque io avevo visto schermi in italia anche a 110€ su eBay, ma era tipo tre mesi fa (anzi ora dovrebbero essere persino diminuiti in teoria). Comunque mi dispiace e spero che tu riparei il tuo s2. Io se fossi in te (ma sono gusti) piuttosto mi prenderei il nexus 7 o aspetterei il nuovo nexus, ma dovresti avere un altro telefono per il momento. Buona fortuna.
    cercando lo schermo in italia non si trova a meno di 140 euro spedito da un fornitore che comunque li ordina da honk kong, ma sembra affidabile dai feed.
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Guarda io giro e acquisto molto su ebay compreso il mio S2, trovi sia i link dove acquistare uno schermo nuovo lo dovresti trovare intorno ai 100 euro se guardi tutto il mondo e non solo italia altrimenti se non te la senti puoi venderlo con schermo rotto va via sui 120 euro tranquilli.
    visto anche il link che mi hai passato, ma come ti dicevo acquistare direttamente dalla cina non mi fido molto.
    non sono mai chiari sul tipo di spedizione che fanno.
    si rischia di vedere il prodotto fermato alla dogana con tempi che si allungano e spese aggiuntive.
    se hai problemi o ricevi il prodotto guasto è un'impresa titanica riuscire a farsi rimborsare.
    Codice Modello: Nexus 5
    Rom: stock
    Kernel: stock
    Registrati su Dropbox e ricevi 500MB di spazio gratuito
  12. #7490
    Nokia 3310
    Esatto,solo il flash con odin fa comparire il triangolo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato msquared per il post:
    kotzen (20-09-12)
