Pagina 867 di 1399 primaprima ... 3677678178578658668678688698779179671367 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,661 a 8,670 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #8661
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da pitersss Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi... stavo provando questa ROM, montata giusto stamattina... ma mi sono accorto che girando il telefono non ruota la schermata (nemmeno negli SMS o su internet)! Non so se c'è un impostazione per attivare l'accelerometro (non l'ho trovata) o non funziona proprio... A qualcuno è capitato e potrebbe gentilmente congigliarmi come risolvere??
    sulla home è normale che non ruota.
    in ogni caso vai su impostazioni --accessibilità-- rotazione automatica
    nel caso non funzionasse prova a fare la ricalibrazione su
    impostazioni-- avanzate-- sensor --calibrate
    impostazioni -- display-- rotazione schermo --- metti la spunta a 0 90 e 270 gradi oltre che alla funzione rotazione schermo in alto
    Ultima modifica di gdragon; 29-09-12 alle 14:44
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    pitersss (29-09-12)
    Androidiano VIP L'avatar di mlazzarotto
    Bassano del Grappa (VI)
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 350 volte in 311 Posts
    Ciao, anche a me è successo. Devi andare nelle Impostazioni > Avanzate, apri la scheda Sensors e clicca Calibrate per calibrare l'accelerometro.
    Poi sempre in Impostazioni > Display controlla che sia attiva la Rotazione automatica. Se non va riavvia.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mlazzarotto per il post:
    pitersss (29-09-12)
  6. #8663
    la 29 mi pare molto tranquilla come rom... bene bene! sentite... c'è modo di installare il NOTES di Samsung originale? oppure un soft simile che si riprenda le note backuppate su account google?
  7. #8664
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    nel drawer o nell'Home. Nell'Home basta trascinare un icona sopra l'altra. Nel drawer non credo sia possibile.
    Screenshot= volume giu+power.
    no , nella cyano si tiene premuto il POWER ed appare tra le opzioni la cattura screen!
  8. #8665
    Quote Originariamente inviato da mazyngaz Visualizza il messaggio
    Ho appena provato Vol giù + power, e funziona!
    Quindi si possono fare in 2 modi gli screen.
  9. #8666
    Androidiano L'avatar di pitersss
    Grazie a tutti e due! avevo sbilitato l'opzione sotto quelle del launcher e non andava niente, poi controllando meglio l'avevo trovata anche io e ora funziona tutto! Mi sono dato per vinto troppo facilmente!
    Un ultima curiosità... pensavo che con questa nuova cm si scaldasse meno il telefono, ma ho notato che anche dopo 2 minuti di numero con un giochino leggero la parte posteriore zona fotocamera scotta abbastanza... c'è un modo per ottimizzare il tel e evitare che scaldi?
  10. #8667
    cacchio verooo! ottimo!
  11. #8668
    ti consiglio di usare il kernel siyah con i voltaggi e le impostazioni di illuminato. Certo scalda lo stesso ma è più fluido il tutto. anche se scalda non è un problema.. al massimo ci cuoci qualcosa sopra.
  12. #8669
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Ragazzi io ho un problema, da un pezzetto con passato dalla resurrection remix alla cm10, ma noto alcuni problemi, il primo è quello del volume in cuffia, si alza fino a metà poi anche se cerchi di alzarlo la barretta si alza ma il volume vero e proprio rimane blocccato a metà... Anche a voi lo fa? ci son dei fix?
    E la seconda è sempre col volume, ad esempio se apro un app e pigio subito il volume in basso per abbassarlo mi rimane a 0 ma il volume c'è, devo alzare un pochino e rimettere a 0, ci son dei fix?
  13. #8670
    Androidiano VIP L'avatar di rederik79
    Vergato
    Xiaomi Mi8 Pro
    Ringraziato 163 volte in 121 Posts
    Con l'ultima release i problemi della luminosità sono un brutto ricordo.
    My Google+: Google+
