rodymi
Sì, ma quello che voglio capire è se in questo momento è 0.
Se metto 1 lo poro a 1200?
Il valore di default è 0.... puoi cambiarlo con 1 o 2;)
Sono ancora su 4.3, sto aspettando qualche buon set per cambiare u.u tra l'altro devo provare anche l'hirox 5.7 prima :3
gordon320
Ho trovato questa tabella in cui hanno testato in quanto tempo riesce a concludere un'operazione la CPU e quanto consuma con i differenti Sched_MC:
SchedMC Run Time Package Idle Energy Power
0 76.88s 51.634% 53.809% 1.00x J 1.00y W
1 78.50s 42.020% 64.687% 0.97x J 0.95y W
2 73.31s 17.305% 87.765% 0.92x J 0.97y W
N1m0Y
1º ciclo concluso....
Con impostazioni gordon lulz/cfq
Sched mc 0
freq/max 1000
5h e 27 di screen on in wi-fi....
Ora provo a mettere sched mc 1 con freq/max a 1200.... vediamo se migliora:rolleyes:
Fine 2º ciclo....
4h e 38 di screen on sempre in wi-fi
Ho cambiato solo la sched mc da 0 a 1 rispetto al 1º ciclo e aumentata a 1200 la max/freq...
Provo a fare l'ultima prova con la sched mc a 2.... a domani;)
N1m0Y
Fine 2º ciclo....
Ottimo io lo sto provando senza settaggi ma mi consuma di più del 4.2b
Edit
Come primo ciclo ho fatto 2ore e 15 min di schermo usato meno del solito
Rimesso il 4.2b
inviato dal mio....... :-)
Buonasera raga,dove trovo la versione 4.0?
rom stock
Bomberina23
rom stock
Ciao bomberina:)
L'ultima disponibile è la 4.4.....
La trovi a questo indirizzo
https://www.wuala.com/pedestre/Kerne...y=IZz8nJ7ajpFQ
Se guardi nella cartella Versiones antiguas trovi le versioni + vecchie;)
Inviato da Tapatalk a mia insaputa ( ͡º ͜ʖ ͡º )
N1m0Y
Ciao a tutti! Forse l'ho già fatta questa domanda...posso usare gli stessi settaggi consigliati in prima pagina anche per la versione 4.4? PEr caso esiste un metodo "più semplice" di quello degli script? (tipo impostare con cpu adjust o equivalente i parametri di governor e i/o)
ci sta apolo configurator che fa tutto.. e' il software sviluppato dallo stesso creatore del kernel
Aridien
Ok ora cerco di capire come funziona ;)
Ancora niente per i settaggi? D:
kata19
Eccomi qua...ho installato il configuratore versione 2.0 e ho impostato il noop e il pgasusq oltre alla versione normal in parametri frequenze apollo, basandomi su queste informazioni:
-- Pegasusq --
Questo governor è stato creato appositamente da samsung per il suo Galaxy S3, poi adattato e modificato anche per funzionare con il Galaxy S2 grazie ad alcuni utenti di XDA. Questo governor è adatto solo per i terminali multi-core (dual-core, quad-core, octa-core...) e permette di far lavorare ogni core in modalità asincrona.
Ad esempio, un processore può lavorare ad una frequenza di 1200 Mhz mentre l'altro a 350 Mhz, in base naturalmente al carico di lavoro. Vi lascio immaginare i benefici in termini di prestazioni e di durata di batteria. Questo attualmente è il mio governor è devo dire che ho riscontrato una fluidità del sistema che prima non avevo, e i consumi della batteria sono molto bassi
No-op
Inserisce tutte le richieste in un’unica coda semplicemente in base al loro ordine di arrivo, raggruppando insieme quelle contigue. In rete ho trovato molti pareri positivi anche riguardo questo scheduler; pare sia il più efficiente in termini di prestazioni (Infatti è quello che ho sempre usato io )
Se qualcuno vuole suggerirmi altro io cerco parametri che mi permettano una buona durata della batteria senza sacrificare troppo la fluidità.
Grazie!
kata19
-- Pegasusq --
No-op
Grazie!
Potresti provare i 3 profili già preconfigurati..... prestazioni, bilanciato e risparmio;)
N1m0Y
Ok allora provo risparmio ;) grazie ancora.
p.s. Nella sezione voltaggi lascio tutto com'è?
p.s.2 Di sicuro lo sapete già ma ho dovuto creare a mano la cartella init.d sotto system/etc ;)
kata19
Io con la extreme v0 ho impostato questi valori:
200@900
500@950
800@975
1000@1150
1200@1175
Bravo.... alcune rom tipo la disaster non ce l'hanno, quindi va creata;)
2 allegato(i)
Forse finalmente dopo tanto peregrinare.. Ho trovato la mia isola felice :):thumbup:
gordon320
Ehi gordon, ma sei sparito? Ti ho scritto in privato un po' di giorni fa, ma non so nemmeno se hai ricevuto il messaggio
rodymi
C'è, c'è..... sta lavorando x me:D
Io ho la regular.... Per un ulteriore risparmio meglio la extreme?
Inviato dal mio ASUS Transformer Pad TF300T con Tapatalk 2
scotch
Si! Se ti regge l'extreme puoi risparmiare qualcosa;)
si qualcosina.. cmq il tutto sta se il tuo terminale regge l'uv della extreme
Ragazzi ho fatto una "scoperta" banalissima...di sicuro la sapete già ma la dico lo stesso ;)
Ho notato che la sera spegnevo il cell (con dati attivi a volte anche wifi) e la mattina alla riaccensione avevo -5 o -7 di carica.....Ieri l'ho caricato fino a 100...poi l'ho messo modalità aereo...e l'ho spento. Stamattina lo accendo..e la batteria era a 100%...che dire sono riamsto sorpreso. In pratica il wifi e il 3g consumano anche con cell spento?...
Grazie!
kata19
Grazie!
Certamente che consumano.....
Io poco tempo fa ho fatto un'altra scoperta (sempre banale:p ).... durante l'ascolto della radio, con solo il 2G attivato (wi-fi e dati disattivati), il terminale riesce andare in deep sleep..... con evidente risparmio di batteria;)
N1m0Y
Ah, ecco perchè non mi risponde! E io che temevo che l'avesse con me :D
Ma lo sai che sei un negriero Nimoy? Addirittura gli dai così tanto lavoro che non risponde agli amici?
N1m0Y
200@900
500@950
800@975
1000@1150
1200@1175
Premesso che ho la disaster, ho cambiato il modem installando l'ultimo di iscio. Ho avuto la piacevole sorpresa di consumi più ridotti. Il problema è che non capisco perchè continui a consumare sempre troppo, rispetto ai risultati che fai tu o qualcun'altro. Forse dimentico di fare qualcosa? Ho solo messo la extrem v0, con i settaggi di gordon e attivato il profilo "risparmio". Ma non vado oltre l'ora e mezza di screen on senza usare praticamente il cell e circa 26 ore di durata complessiva, spento di notte. Devo fare altro? Ci sono degli script da aggiungere o altro? Con l'uso che ne faccio del cell, dovrei fare almeno 5 giorni con la batteria, perchè lo uso pochissimo
ragazzi questo kernel non ha il brick bug vero?
kata19
Grazie!
Ma da quando un terminale spento mantiene il wifi attivo? Se è spento è spento tutto...Il tuo problema è classico delle batterie al litio, infatti non utilizzandole perdono sempre un pò di carica.
rodymi
Con 26h totali è normale fare 1,5 h di screen on.. Se vuoi fare 4h di screen on le ore totali non supereranno mai le 15/16 circa..Ovviamente non ti aspettare 4h filate di game o di download su internet...
Poi se vuoi un consiglio per aumentare notevolmente la durata, disattiva il wifi/3g e usa solo il 2g quando non ti serve una connessione veloce.
davide98
no è basato sul kernel stock
Jeryl
1d 8h 31s con 4h 5m di Screen On e ho ancora il 19% di batteria.. muahuahusuhasuh
gordon320
eh ma come puoi fare dei paragoni..magari il suo "lo uso pochissimo" non considera il 3g sempre attivo o comunque le app installate...Io ho fatto quasi 8h ore di screen on con 18h totali, ma il cell era ridotto ai minimi termini e di certo non ho fatto 8 ore di game o download...
Jeryl
Ma certo, come se uno gioca a Real Racing non arriverebbe neanche a 1 ora di screen on :O
Tutto va in base al kernel - rom - app installate e varie configurazioni!
Comunque per chi desidera più autonomia ho come l'impressione che la 4.3 consumi moooolto meno delle altre in circolazione !:)
gordon320
Ecco, appunto...volevo dire proprio questo. Ho fatto 26 ore con almeno 11 senza wifi e dati, nessun gioco, 4 o 5 sms, 10 min di chiamate, circa 15 min di navigazione internet, 4 messaggi whatsapp. Stop. Se questo è usare molto il cell...
A me pare che consumi troppo. Se tengo wifi e dati sempre attivi, con lo stesso uso appena descritto, arrivo sì e no a 15/16 ore
rodymi
Whatsapp senza internet non funziona...i 4 messaggi li hai ricevuti tutti in quei 15 minuti? Ma davvero ancora qualcuno crede che con quei display così grandi e processori dual core la batteria possa durare 5 giorni? E poi non si possono paragonare 2 galaxys2 dello stesso proprietario...figuriamoci mille configurazioni/situazioni diverse. Lo sai che pure il chip del wifi cambia nel galaxy s2...? Ergo diverso chip diverse prestazioni/consumi... Poi dipende da quante volte il telefono fa il polling della cella....se hai solo gsm o sei hai modalità duale il telefono switcha tra gsm e umts ...suvvia sono troppe le variabili in gioco. Io lavoro dalle 8 alle 18 circa...e il tel funziona...arriva a casa e lo carico non ci sono alternative. Se so che devo usicre la sera verso le 16 lo metto in carica...e sono tranquillo. p.s. Ho anche un super nokia 6230 dove la batteria dura 5 giorni (e fa tel di emergenza).
p.s.2 Sono al secondo ciclo quando arrivo a 1% posto nuovamente gli screen.
Grazie ciao buona serata
e forza Juve ;)
Jeryl
Ciao non ho ben capito a cosa ti riferisci. Io ho portato la mia esperienza ovvero cell spento e riacceso al mattino = -5/7% di batteria. Cell messo in modalità aereo, spento e riaccesso al mattino nessuna perdita di carica (100 era e 100 l'ho ritrovato). Se il tuo telefono si comporta diversamente buon per te...ma non facciamo quelli che sanno pure come funzionano i cell non loro mi sembra eccessivo ;)
Gordon, Nimoy, Jerryl chiedo vostre configurazioni sul 4.4 D: Non lasciateci a bocca asciutta please :rolleyes:
Allen35
NeatROM 4.6.1 + Apolo 4.3
http://i45.tinypic.com/33mvf6h.pnghttp://i47.tinypic.com/2eas1hj.pnghttp://i49.tinypic.com/1z1zi93.png
Per ora io uso queste impostazioni che sono come quelle che avevo pubblicato tanto fa, cioè la configurazione con il GOV SmartAssV2 accompagnato dal buon vecchio cfq.
Parametri:
debug_mask 0
up_rate_us 48000
down_rate_us 99000
sleep_ideal_freq 200000
sleep_wakeup_freq 200000
awake_ideal_freq 200000
sample_rate_jiffies 2
ramp_up_step 200000
ramp_down_step 200000
max_cpu_load 95
min_cpu_load 70
UV: 875 950 975 1150 1175
Altre modifiche:
Sched_Mc 1
GPU UV: 850 mV
GPU CLK: 105 MHz
Questi sono gli script per mettere tutte le mie impostazioni, per evitare problemi ho impostato un UV normale..
https://www.dropbox.com/s/co9cb97jeolhe40/S320Gordon
gordon320
cfq.
Parametri:
debug_mask 0
up_rate_us 48000
down_rate_us 99000
ramp_up_step 200000
max_cpu_load 95
min_cpu_load 70
Altre modifiche:
Sched_Mc 1
GPU UV: 850 mV
GPU CLK: 105 MHz
ma che rom e batteria monti????
ma lo script postato, dove va messo?? comprende anche le tue "Altre modifiche" ???
Tornato alla 4.3.... effettivamente consuma di meno rispetto alla 4.4.... Vabbè..... attendiamo la prossima:rolleyes:
N1m0Y
Si consuma molto ma il migliore per me rimane il 4.2b
inviato dal mio...... :-)
Ottimo gordon!! XD
@ Allen35
Al momento sto utilizzando parametri da prestazioni (quelli generati dall'app di Apolo) e non da risparmio energetico, visto che ho 2 batterie e voglio sfruttarle.. In più è un periodo in cui uso molto il cell per fare di tutto e sarebbe impossibile fare dei test di durata attendibili..
kata19
Io ti ho solo detto come si comportano le batterie al litio in generale, non solo le mie rotfl..La tensione infatti cala gradualmente anche se non vengono utilizzate. Non ho capito comunque la tua ultima frase..A me sembra di sapere piuttosto bene come funziona il mio cell, credo di avere accumulato un pochino di esperienza in questi anni...
