David125
dopo qualche giorno di utilizzo e ottimizzazioni della odexed (applicazioni disistallate, autorun bloccati, ecc) sono molto contento di questo firmware...e non tornerò indietro, cosa che invece avevo fatto provando ICS per un po', e poi ritornando ad una fantastica GB.
Onestamente c'è una cosa cosa che mi dà "fastidio" in questo firmware...la poca reattività della tastiera quando si scrive qualcosa...ho come l'impressione che a volta per qualche millisecondo ci sia un impuntamento (forse dovuto al software che va a cercare chissà cosa nel vocabolario, o suggerimenti...) mentre scrivo..
voi che ne dite? l'avete notato?
a parte questo, nulla da segnalare :) ottima durata batteria, telefono fluidissimo in tutto...
per ovviare anche al problema della tastiera stock samsung ti propongo questa di google fantastica (la aosp) ! veloce, reattiva, con correttore automatico e swipe fatto benissimo ! fidati se la provi non la molli più ! basta che scarichi e installi l'apk che ti ho linkato e poi in impostazioni --> lingua e inserimento --> predefinito selezioni tastiera android !
eccola:
LatinImeGoogle.apk
in realtà non uso la stock samsung, ma ora la provo :) di solito uso la tastiera swipe !
David125
okk fammi sapere come ti trovi !
Salve a tutti, vorrei flashare la rom Deodexed di questo firmware ma ho dei dubbi:"è migliore?? Conviene?? Rispetto alla Odex, cosa cambia in positivo e in negativo?? Rischio qualche problema al telefono Brick o cose del genere)?? Appaiono triangolino giallo e counter?? Se volessi tornare ad una rom Odex?
Scusate le mie tante domande ma potreste rispondere a tutte?? Grazie in anticipo :D
AndroidI9100
mmmm provo a risponderti, vediamo se ho studiato...
la differenza tra odex e deodex non c'è, cambia solo il fatto che la deodex la flashi da recovery e non da odin, diamo che la versione deodex è più da smanettoni perchè molte mod sono solo per la deodex.
il triangolino giallo appare solo se fai il root, il counter aumenta se flashi rom cucinate, questo è un fw originale sansung, mi sembra che visto che non è per l' italia invalida la garanzia.
Se vuoi tornare alla odex ri fai il flash del fw che desideri
rischio brick se segui tutte le guide con calma penso proprio non ci sia
Buona serata
ps se ho scritto delle info sbagliate autorizzo chi di dovere ad eliminare o correggere il mss
Maxnj
Buona serata
Ciao, diciamo che qualche errore c'è... ;)
Non è vero che in triangolino giallo appare se fai il root, ma se flashi un Kernel non "originale" usando Odin da PC, mentre non succede nulla se lo fai da Recovery... stesso discorso del counter...
Ciao
Ho un s2 con la lsn odex rootata + cwm, se flasho la deoxeded perdo il root e la cwm?
eddysar
no perche la deodexed è gia rootata
josagun
7
E le mod installate?
eddysar
7
Quelle sì, ma rimetterle non costa niente e sono pure di più sulla deodex.
Approfitto dell'occasione per un appunto sulla mod "4 way reboot" sulla deodex. Pare faccia un pó a cazzotti col multiwindow, quindi bisogna scegliere quale delle due montare...
Inviato dal mio GT-P5100 con Tapatalk 2
PasqualeLucanoDOC81
Ma servono i wipe per passare dalla odex alla deodexed?
Maxnj
Buona serata
Grazie mille :D quindi conviene??
eddysar
Sempre consigliati, ma anche senza wipe funziona regolarmente
AndroidI9100
conviene se vuoi moddare ;)
MichelePRC
Mm non e male ma non capisco come si fa ad accedere ai pannelli di tastierino numerico o quello delle frecce direzionali
http://img.tapatalk.com/d/13/05/03/e5asypyj.jpg
Qui è nel tastierino xke sto in un app creata da me con un campo di testo settato solo numeri quindi lo apre di default... ma se ci devo arrivare come ci arrivo?
raga qualche giorno fa vi avevo esposto un problema che avevo avuto relativo ad un crash del sistema, ed un conseguente wipe che ho dovuto fare per uscire dal boot loop... adesso però ho notato che da quando ho avuto il crash i consumi sono aumentati nuovamente (come quando avevo il firmware stock ita).. prima del crash facevo 3 ore (quasi 4) di schermo con wifi attivo e adesso arrivo a 2.. se tutto è ok.. pensate sia ricollegabile al crash?.. magari qualcosa è andato storto ed adesso non gestisce bene i processi.. non saprei.. cosa ne pensate? mi consigliate di flashare nuovamente questo firmware per ripartire da una base "pulita"?
PS immediatamente dopo il crash ho flashato la CWM per il root.. può influire?
Galaxyshift
Dai "sintomi" mi pare di capire che la base ROM è scritta male,in parole povere il flash non è andato nel migliore dei modi. Ti consiglio un full wipe e una serie di format dal menù mount and storage della cwm. Dopodiché flashi la rom da base pulita e installi di nuovo il tutto. Solo un appunto, le ROM vogliono sempre quei 3/4 cicli di carica e scarica prima di assestarsi, se queste condizioni non sono ancora soddisfatte attendi ancora qualche ciclo prima di procedere a questa "piallata" del sistema, ti risparmi un pò di lavoro. Per quanto riguarda la cwm, dubito fortemente che il problema risieda li, naturale per uno smanettone che appena installata una ROM ci metta la cwm temporanea per lavorarci su, quindi....
PasqualeLucanoDOC81
Prima di avere quel crash avevo già fatto 3-4 cicli e andava alla perfezione (anche durante il primo ciclo).. purtroppo "andava".. dopo il wipe data per uscire dal bootloop è andato tutto male sin dal primo momento.. adesso sono al secondo e non noto miglioramenti.. :( allora pensi si sia danneggiato qualcosa dopo quel crash (a livello software)? eventualmente potrei ripristinare le app con titanium?(mi eviterebbe un casino XD) o rischio di portarmi "problemi"?
Fai prima a fare un deep clean utilizzando odin 3.x e ricominciare da una base pulita non flasshare con il 1.85 che sennò poi avrai problemi
basta flasshare!!!
wonderdroid
basta flasshare!!!
quali problemi con odin 1.85??
non trovo il modem buls1 da flashare via cwm. l'unica versione che ho trovato mi dice installation aborted :(
Andromeda1968
quoto! anche perchè non ho mai usato la versione 3 :)
Andromeda1968
domani piallo tutto e la provo!
Andromeda1968
Che novità porta?? :D
Sent from my Transformer Prime TF201 using Tapatalk 2
appena posso flasho e vi dico ;)
Qualcuno ha provato la statusbar trasparente del GS4 su deodex? In caso non fosse di mio gradimento come faccio a tornare a quella normale?
simianrouge
se non trovi il pacchetto per ripristinarla (a volte i modder la forniscono) devi flashare di nuovo il firmware senza fare wipe!
nel caso hai altre modifiche però le perderai!
copiatevi il file systemUI.apk e salvatelo.....e poi nel caso lo rimettete.....comunque meglio un nandroid backup non si sa mai
Andromeda1968
Considerando che devo flashare per il problema di qualche post fa.. mi consigli di flashare direttamente questa?
Galaxyshift
certo...provala ;)
Ho una curiosità: dal momento che ho fatto l'hard reset totale (compreso memoria interna) da un mesetto circa in occasione del flash della LSN, se adesso metto la nuova LSS senza fare l'hard reset, cosa comporta a livello pratico? cioè flashando la nuova ci sono file vecchi che restano e possono andare in conflitto?
curiosità2: su SamMobile nella sezione firmware i9100(vale un po per tutti i device) sulla destra vedo per alcuni fw l'icona di Kies colorata, mentre in altri fw l'icona è velata...cosa vuol dire?
Galaxyshift
giusto per curiosità...
quando potresti flashare?
non voglio fare la cavia anche questa volta anche se sarebbe tutto pronto per procedere al flash :D
Edit: non ho resistito e ho flashato!
P.s. è no-wipe
tra qualche ora qualche considerazione e screen se trovo qualcosa di differente ;)
Tiaz92
Oggi pomeriggio me ne occupo io, ho un nandroid di ieri sera quindi non devo manco sbatterni a backuppare. Se nel frattempo qualcun altro ci prova posti le impressioni.
Andromeda, sarebbe il caso di cambiare il solo titolo del thread,piuttosto che aprirne uno nuovo per la LSS?
PasqualeLucanoDOC81
Ormai ho fatto :D
ho editato sopra!
Tiaz92
Ormai ho fatto :D
ho editato sopra!
Non mi convince, sempra molto meno fluida della LSN, recupero nandroid in corso....:(:(
PasqualeLucanoDOC81
io gli concedo un paio di giorni al massimo ripristino il nandroid anch'io!
anche perchè per adesso sto rimettendo tutte le app quindi non riesco a valutarne la fluidità ;)
Farò sapere :D :D
PasqualeLucanoDOC81
partite sempre da base pulita....tutti i wipes e flash con odin e per valutare si ha bisogno di alcuni giorni ;)
Andromeda1968
Spero che sia perchè ho appena flashato ma in 35 minuti di schermo si è "mangiato" il 70% di batteria -.-"
Se dovete uscire di casa e non avete modo di caricare non flashatela xD
Salve a tutti, posso flashare la rom deodexed sul mio galaxy s2 con firmware LSN ma di marzo??
