Pagina 19 di 40 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #181
    Androidiano L'avatar di AiaceT
    Ringraziato 40 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da gino66 Visualizza il messaggio
    Ragazzi senza offesa state mischiando la testa
    Hai ragione Gino66 non posso negare di essermi incartato tra le due guide.
    Se puoi/vuoi correggi la bozza della guida che MI sto scrivendo nel tentativo di unire la tua miniguida e quella per l'espansione della mermoria
    Quote Originariamente inviato da willy666 Visualizza il messaggio
    Allora il kernel che devi utilizzare (quello di cui la scelta ormai è obbligata) per la CM 13 e le precedenti CM e' :
    - lanchon twrp 2.8.7.0 by arnab.zip
    sia che si parta da una JB rootata o che non sia rootata
    METTERE NELLA SD CARD ESTERNA
    1) kernel philz con il root (grazie a Gino66 per il link)
    2) kernel compatibile kk (Kit Kat) o (Lollipop) (GINO ne suggerisce uno KK)
    3) kernel lanchon (lanchon twrp 2.8.7.0 by arnab.zip di cui sopra)
    4) la rom cm12.1 (o la CM 13 per chi vuole provarla)
    5) le gapps meglio le pico (il link delle gapps l'ho messo nel 3d sos modding mi pareagli ultimi post)
    ANDARE IN RECOVERY
    1) se hai il root non c'e' bisogno che installi il philz (viceversa va installato)
    2) installa direttamente la recovery compatibile per kk
    SENZA USCIRE DALLA RECOVERY VAI IN ADVANCED E REBOOTTA LA RECOVERY
    si riavviera'e cambiera' l'interrfaccia
    DA QUESTA RECOVERY NUOVA
    1) installa o (fai il flash del):
    - la rom (CM12.1)
    - le gapps (PICO)
    - il kernel lanchon INSIEME
    mi raccomando non fare lo sbaglio di installare ROM (CM 12.1) e gapps (pico) ..uscire e poi flasciare la recovery:
    Le cose si complicherebbero e non si potrà installare (flashare) nient'altro ma si dovrà usare ODIN per installare (flashare) il kernel TWRP tar e verrà mostrato il triangolo giallo
    ...mi raccomando ancora..
    solo dopo aver installato (flashato) insieme/in successione la ROM (CM 12.1), le GAPPS (PICO) ed il KERNEL LANCHON:
    RIAVVIA NORMALMENTE
    NON TI PIACE IL RISULTATO E VUOI TORNARE A JB (jellybean)?
    - devi fare stesso procedimento installando prima un kernel compatibile jb come l'apolo per jb
    - REBOOTARE DA ADVANCED LA RECOVERY
    - installare la rom jb
    SE NON HAI IL ROOT -> prima di tutto installa (flasha) il kernel philz con il root
    - REBOOTTA LA RECOVERY
    - installa il kernel compatible kk (kitkat)
    - rebootare la recovery
    - installare flashare rom cm12.1, gapps e kernel lanchon
    - RIAVVIARE
    nella guida di Anciluzzo per il ripartizionamento al settimo punto della sezione Procedimento è scritto:
    Cliccate sul tasto PDA e selezionate il kernel in formato .tar
    N.B.:l'unico kernel da selezionare in questo passaggio è quindi lanchon twrp 2.8.7.0 by arnab.TAR
    in precedenti post ho scritto ZIP
    Ultima modifica di AiaceT; 07-02-16 alle 18:56
  2. Il seguente Utente ha ringraziato AiaceT per il post:
    gino66 (07-02-16)
    se non si dispone di una partizione di 1gb non è possibile installare le gapps
    Si devono installare una ROM originale con file pit da un 1gb (presente nella op di questa discussione)
    Fatto questo però si è su una ROM originale da rootare root
    Gino66 consiglia la recovery temporanea (Recovery_CWM_6.0.5.1_I9100.zip) ma ognuno può fare come crede.
    e fin qui penso di aver capito ma la parte seguente non la capisco per come è scritta (senza offesa immagino Gino scriva come Will666 da uno smartphone)
    adesso con il root e altra recovery dovete mettere una recovery KitKat compatibile installare ROM gapps e la recovery launchon zip consigliata anche dal creatore della ROM questo è per chi non tiene la memoria da 1gb ma chi già ha fatto in passato questa procedura basta che installi la ROM le gapps e la recovery launchon zip poi se qualcuno ha fatto aggiornamento da ota basti che da odin flashi la recovery launchon TAR che è la stessa
    aggiornamento (forse dopo tre letture ho capito)
    se si dispone già
    1) del root
    2) di una recovery diversa da Kitkat (come nel caso di AiaceT che ha una recovery Jellybean)
    bisogna installare
    - recovery Kitkat compatibile (e Gino ce la ha fornita, giusto?)
    - gapps (non le pico perchè quelle vanno bene solo per CM13)
    - recovery launchon.zip (consigliata dal creatore della CM 12.1, 13
    se invece si dispone già di una partizione di memoria da 1GB (perchè si è fatta già la procedura di espansione della memoria
    basta installare
    - CM 12.1 o 13
    - gapps
    Se invece l'aggiornamento a CM12.1 o 13 è stato fatto in modalità OTA
    basta installare CON ODIN
    - recoveri lanchon.TAR (tar e non zip)
    spero di aver capito...
    Ultima modifica di AiaceT; 07-02-16 alle 19:10
  5. #183
    Androidiano VIP L'avatar di willy666
    Ringraziato 1,403 volte in 720 Posts
    Gino lo so che'facile.. ma chi si trova per la prima volta se spezzati di gambe (scherzo) non provano.... leggendo solamente ci si imbroglia... cmq con tutto quello che abbiamo scritto un po'qua un po la'capiranno...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    gino66 (07-02-16)
  7. #184
    Aiace il problema diventa ostico o non si capiscono i passaggi se si deve partizionare..cmq sia... come dice gino conviene salvarsi la memoria interna sul pc poi flasciare firmware stock e pit.. fare il root flasciando con il philz+root... se si vuol rmanete su jb gli flasci una delle milamila rom jb..o si rimane con l'originale.. se se vuol mettere una kk gli flasci sempre da recovery quella compatibile per kk si rebbotta la recovery e da li gli metti una kk o lp con le gapps ...se si mette una cm12-13 originale insieme a rom e gapps gli flasci insieme quello di lanchon.twrp.2.8.7.0zip...stop
  8. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    gino66 (07-02-16)
  9. #185
    Edit cmq Gino.. con la twrp.tar se poi riflasci sopra solo rom e gapps cm13 perdi la recovery ..ritorna quella della cm ..ho gia'provato.. bisogna flasciare quella zip per non perdere la recovery twrp..
  10. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    gino66 (07-02-16)
  11. #186
    Forse comiciamo a capirci, grazie per la sitesi che vado a formalizzare
    ESPANSIONE DI MEMORIA
    -si installa (Flash) firmware stock e PIT da 1 GB
    in seguito a questo si perde il root che va rifatto
    ROOTING
    - installazione di philz+root
    DECISIONE DI QUALE ROM SI VUOLE AVERE
    resto con la mia versione su base Jellybean -> non faccio nulla
    cambio la mia versione JB con una diversa versione sempre base JB -> installo (flash) versione diversa sempre su base JB
    passo a KIT KAT -> una recovery compatibile kk (CWM o TWRP) REBOOTARE LA RECOVERY e poi installare una rom kk e le gapps
    passo a CM 12 o CM 13 -> installo da recovery la CM12 o la 13 poi oltre a gapps anche il lanchon.twrp.2.8.7.0.zip
    Ultima modifica di AiaceT; 07-02-16 alle 19:55
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AiaceT per il post:
    gino66 (07-02-16)
  13. #187
    Androidiano VIP L'avatar di gino66
    napoli (poggiomarino)
    GALAXY S2 primo amore) S7 EDGE
    Ringraziato 2,877 volte in 1,355 Posts
    Si la TAR e solo per togliere la cyanogemod e andare avanti e hai ragione pure che scrivo da smartphone precisamente il mio amato s2 vai avanti con la guida quello che volevo dire più semplice e meglio e adesso lo riletta e va
    s7 edge tematissimo gino66
  14. Il seguente Utente ha ringraziato gino66 per il post:
    willy666 (07-02-16)
  15. #188
    Quote Originariamente inviato da AiaceT Visualizza il messaggio
    ROOTING
    passo a KIT KAT -> installo da recovery ... COSA?
    Quando sei a KitKat puoi fare tutto quello che vuoi l'importante e che se installi la 13 se vuoi perdere quella ciufecca parole del mio amico Willy recovery cyanogemod installi insieme alla ROM e le gapps la recovery launchon
  16. Il seguente Utente ha ringraziato gino66 per il post:
    willy666 (07-02-16)
  17. #189
    Aiace allora se devi mettere kk devi flasciare la recovery compatibile kk REBOOTARE LA RECOVERY(non il tel) e da li monti la rom kk con gapps... lp con gapps ...mm con gapps... se monti lp o mm cm 12-13 devi obbligatoriamente flasciare insieme a rom e gapps anche la twrp di lanchon.zip. altre rom conviene controllare che tipo di kernel hanno...cmq flasciare quello di lanchon anche con altre rom lp o mm non guasta! A scanso di ritrovarsi senza saperlo la ciofeca di recovery cm
    Edit Ginooo!!! abbiamo scritto insieme mi si e'pure riavviato il tel!! si e'rintronato!!!
    Ultima modifica di willy666; 07-02-16 alle 19:46
  18. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    gino66 (07-02-16)
  19. #190
    allora...con il beneplacito di Gino66 e Willy666 ci riprovo anche se ancora NESSUNO DI VOI MI HA RISPOSTO oppure io non ho capito
    Premesso che la situazione di partenza è: un I9100 polacco rootato con Philz e con Jelly Bean stock privo di espansione di memoria quello che ci si propone di realizzare è il passaggio a CM 12.1 Lollipop (per scelta in attesa che CM 13 IMHO sia più scevra da bug)
    per far questo come primo passaggio bisogna
    in tal senso si è deciso di seguire la guida di Anciluzzo (questa dove scriviamo)
    ci si è procurati tutti i file tra cui anche il firmware stock dal momento che la guida al punto 7 richiede: "Cliccate sul tasto PDA e selezionate il kernel in formato .tar" (il firmware stock è stato reperito e scaricato su sammobile).
    Usando questo file che si procederà all'espansione di memoria
    Gino e Willy E' CORRETTO?
    Ultima modifica di AiaceT; 07-02-16 alle 19:56
