Pagina 10 di 139 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1385
[ROM][IML74K][4.0.3] CyanogenMod 9 experimental Build
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di Emblema
    Mar 2010
    Sardegna
    Galaxy S4 mini DUOS
    Qualche (volontario) che posta la differenza con il firmware ufficiale Kp8 ?
    Secondo me di unstable ha poco, al limite ci sono problematiche abbastanza importanti da risolvere quali montare il telefono come memoria di massa e la parte multimediale, ma per il resto può essere usata. Il kernel va sicuramente rivisto per risolvere il problema del sistema operativo android che ciuccia .
    Inviato da Samsung I9100-CyanoGenMod 9 RC0
    Samsung Galaxy S4 mini DUOS I9192
    Androidiano L'avatar di peppe08
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da Emblema Visualizza il messaggio
    Hai perfettamente ragione io la uso da tre giorni e non è affatto scomoda.
    comunque con l'ultima relase hanno finalmente sistemato la fotocamera,che funziona perfettamente a 8 megapixel ,il fastidioso lag delle chiamate (che bloccava il touchscreen e dovevo togliere la batteria), i sensori funzionano bene,per i video ancora niente da fare, non vanno :/!!
    Per chi volesse un assaggio di ICS consiglio vivamente la cyano che è davvero ben fatta! quella rilasciata da samsung a parte multitasking sembra uguale a ginger se non peggio.
    Come durata della batteria sono riuscito a fare 12 ore di uso medio-intenso e sono al primo ciclo.
    Ora si spera in qualche nuova build che sistemi tutti questi difetti di e questo passo credo arriverà presto
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di alteus83
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Una domanda, ho letto che non si possono ripristinare i programmi che salvo con Titanium....problemi di gestione tra ICS e Gingerbread? perchè vorrei tanto fare sto passo e e se lo faccio la metto in modo definitivo...tanto sò che il team CYANO aggiorna continuamente
  5. #94
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    non sono problemi di gestione, è titanium che al momento ha qualche problema con ICS, ma a quano vedo dagli aggiornamenti stanno lavorando sodo per risolvere.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato garf02 per il post:
    alteus83 (01-01-12)
  7. #95
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    Quindi i backup non funzionano; posso usare Mybackup o altri programmi per portarmi i programmi installati?
  8. #96
    Mar 2010
    Sardegna
    Galaxy S4 mini DUOS
    Quote Originariamente inviato da alteus83 Visualizza il messaggio
    La vedo un po come legenda metropolitana.. li puoi ripristinare ma solo l'applicazione e non i dati. Se invece per velocizzare intendevi ripristinare anche i dati allora fermati. Comunque io non ho mai ripristinato anche i dati ma solo le app perché girava sempre la voce che il problema, maggiore del bug SOA fossero proprio questo tipo do operazioni.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Emblema per il post:
    alteus83 (01-01-12)
  10. #97
    Jun 2010
    Anzio
    Tanti
    ok allora da amante del mio vecchio bel DESIRE con CM7 ora metto questa qui e vediamo un pò..............infatti a me servono i dati delle applicazioni........ora provo e vediamo che esce fuori tanto tra salvataggi e backup con CWM, My Backup PRO, Titanium e altro vediamo da dove riesco a riprederli i dati dei programmi (non parlo di quelli di sistema ovviamente)
  11. #98
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    qualcuno mi illumina sull'utilizzo del faceunlock? cioè non lo trovo proprio .......
  12. #99
    samsung galaxy s2
    Quote Originariamente inviato da briorbrio Visualizza il messaggio
    Apri impostazioni-sicurezza-blocco schermo e seleziona sblocco col sorriso
    prima però devi avere installato faceunlock da recovery
  13. Il seguente Utente ha ringraziato peppe08 per il post:
    briorbrio (01-01-12)
  14. #100
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Quote Originariamente inviato da peppe08
    Grazie avevo trovato sono invece in difficoltà a farlo riconoscere dal PC c'e da fare qualcosa di particolare? Comunque ottima ottima rom
    Inviato dal mio Galaxy S II usando Androidiani App
