Salve a tutti,
è possibile aggiornare la guida presente nei primi post per l'ultimo firmware I9301IXXUANI1?
Grazie.
Salve a tutti,
Grazie.
E la stessa procedura ma scaricato ultimo firmware a posta del primo
Ok fatemi capire. In base al mio firmware xxUani
Scarico il kernel c6 e faccio down grade con odin
Uso towel root
Sempre con Odin torno al xxuani
Scarico super su ecc.. In questo modo non scatta Knox vero?
Quindi non c'è un modo per fare il root direttamente dalla xxuani?
Con Cf autoroot funziona senza fare prima il downgrade al c6?
Ciao Ho eseguito il root ma andando in impostazioni>info sul dispositivo>stato mi dice che lo stato del telefono è personalizzato... è normale? o è scattato il Knox?
Volevo ringraziare,siccome sono riuscito senza troppi problemi ad eseguire il root. Una domanda....prima di eseguire tutti i passaggi, devo fare un hard reset?premetto che ho questo dispositivo da pochi giorni
John approfitto della tua bontà
Con cf autoroot posso evitare il downgrade?
non so se qualcuno ha gia postato questa cosa ma la provo a postare lo stesso
dopo aver ricevuto i diritti di root per riavere lo status "ufficiale" senza usare i moduli xposed basta avere le app "supersu pro" e triangle away
aprite triangle away resettate il counter e flaggate "allow tracker to run" vi chiedera di riavviare...al successivo riavvio avrete lo stato ufficiale
Sì penso di si ma con xposed hai ufficiale con il root
si ma anche nel modo che dico io solo che non devi per forza avere xposed...
Dopo il root andando su Play store mi dice Operatore Wind.... quello significa che è brandizzato?
Sì lo ho flaahato
Buongiorno, buon anno e buone feste...
Proprio stamani visto il mal di testa delle varie guide, ed avendo installato il firmware i9301IXXUANI2 , diventavo scemo per fare il root..
allora ho scaricato la recovery CWM 6.0.2.8 in tar.md5 e l'hoi flashata su riga "AP" mediante odin 3.09...
a quel punto ho installato root e knox disabler script da zip install della cwm..
tutto perfetto..
Solo per farlo sapere...
Buone feste!
Io ho installato per il root towellroot, wanam xposed e xposed installer. Con wanam xposed si mette spunta "falsifica stato sistema" nella sez sicurezza e così ricevono gli aggiornamenti senza il messaggio " il telefono è stato modificato
Buon anno a tutto lo stafff
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_q4tXa.jpg
Cosa vuol dire che non è supportato? ..sto inglese cavolo
Devi avere il Lerner c6 per poterlo usare con il J6 non funziona
Cos'è Lerner c6?
Ciao per risolvere fai il downgrade del kernel ce la guida sopra quella di jimmy80
RispostaQuote:
Non ho capito come funziona con Knox si questo terminale? Ce il famoso contatore Non resettabile?
Nono per ora il contatore non ce ma fino a ieri avevo anche io questo dubbio
Il tasto thank non morde mica
Scusate ma l'autocorrettore mi cambia kernel con lerner
A me towelroot funziona con l'ultimo firmware,possibile?
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_YLcOo.jpg
salve a tutti...è da un giorno che ho questo terminale. prima usavo un terminale rootato e già mi è venuta voglia di avere il root.
Con il metodo dell'auto root in caso di garanzia si riesce a tornare indietro?
chiedo conferma, ma a regola, non esistendo un contatore knox, il semplice root si rimuove riflashando la rom con Odin/kyes.
Inoltre c'è ancora da conoscere qualcuno al quale sia stata respinta la garanzia sull'hardware a causa del root.
Ragazzi scusate ma non sono molto pratico di root. Io essendo a conoscenza dell'esistenza di semplici applicazioni che con un solo click ti fanno ottenere i permessi di root, e avendo paura di incappare in un soft - brick (o peggio in un brick completo), vorrei chiedervi se foste così gentili da elencarmi applicazioni simili. Ho già provato towelroot (il mio dispositivo non è supportato e tra l'altro sono riuscito a vedere la lista di quelli su cui si può fare con questo tool (la maggior parte anche Samsung ma quasi mai sentiti) e con framaroot (le versioni successive e più funzionanti della 1.9.0 si sbloccano solo con un survey e quindi..capirete...piuttosto che dare il mio numero di cellulare...mentre la versione più recente che ho trovato e libera da survey si limitava solo a "Legolas" o a "Frodo" (non chiedetemi perché 😂ehm si possono usare le faccine sul forum?) ma comunque non compatibili con il mio S3 NEO...In pratica c'è qualcuno che ha usato semplici applicazioni come queste (senza l'utilizzo di Odin e quant'altro) per rootare il proprio S3 Neo (versione mono sim)? Ci sarebbe un modo per usare towelroot, per esempio, anche se il mio dispositivo "isn't currently supported"? Un thanks immediato e la mia più sincera stima a chi mi risponde :-)
Devi downgradare il kernel al C6 eseguire towelroot e poi flash are l'ultimo kernel
[quote name="ILGUERRIERO22" post=6471074]Devi downgradare il kernel al C6 eseguire towelroot e poi flash are l'ultimo kernel
Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
Ti puoi spiegare meglio per favore?
Ti prego abbi pazienza
Inviato dal mio S3 Neo usando Androidiani App
Con Odin scaricando il kernel c6 che trovi alla prima pagina. Apri Odin metti in pia il kernel che hai precedentemente scaricato e avvisare il telefono in download mode tasto giu+home+Power e poi clicchi il tasto su e colleghi il telefono al pc e dopo che Odin lo ha riconosciuto clicchi start. Una volta terminato ( ci vogliono 2 secondi ) si riavvia e ora esegui towelroot. Dopo di che puoi riflessa re il kernel che hai ora ed è fatto
Sì scaricalo su pc e aprendo Odin troverai un tasto con scritto PDA o AP
grazie mille
Root fatto ieri sera..tutto bene.
io consiglio il metodo dell'autoroot...molto più veloce senza scaricare altro...io ho la j6 ed ha funzionato tutto :)
Scusate ma con questo firmware KOT49H.I9301IXXUANI1
cf-root funziona lo stesso anche se sulla pagina internet sulla riga del telefono c'è scritto KOT49H.I9301IXXUANH1
Sì funziona con tutti i firmware
