Pagina 226 di 268 primaprima ... 126176216224225226227228236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 2673
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[S3 NEO]
  1. #2251
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Spostato nel thread di aiuti modding. ..
    La combinazione corretta per la recovery è volume su + home + power. ....
    Sì lo so, lo faccio ma esce comunque la modalità Download classica..
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Unusuale Visualizza il messaggio
    Per la modalità download il volume va premuto giù, per la recovery, su.... quindi, o hai il tasto volume rotto o non lo premi dalla parte giusta. ...
    In etrambi i casi mi da la stessa cosa, cioè premendo il volume giù+accensione prima esce la schermata col triangolo giallo in cui mi chiede di premere volume su per continuare e poi esce la schermata in Download mode con il robottino Android in mezzo, invece premendo Volume su+Tasto Home+Accensione esce direttamente il robottino android, è come se quello che ho scaricato non esistesse.
  5. #2254
    ok così è tutto chiaro....
    quindi la soluzione più rapida è:
    riflasha la cwm togliendo la spunta da auto reboot da odin... al termine del flash odin da il pass, scollega il terminale, togli la batteria, rimettila ed accendi in recovery... a questo punto hai la cwm e puoi flashare lo zip del supersu (https://download.chainfire.eu/921/Su...1226141550.zip) che eliminerà il problema per i prossimi accessi alle recovery custom...
    Sep 2013
    Ciao a tutti , vorrei premettere che ho provato a utilizzare la funzione ''cerca'' ma non ho trovato un caso simile al mio ne tantomeno un consiglio per risolvere questo problema.
    Praticamente ho un s3 neo con la rom blisspop . Ho notato che la batteria non si ricaricava , rimaneva a 9% . Quindi ho pensato di fare un hard reset usando un'altra batteria. Si è riacceso ma c'e la scritta ''teamwin'' che compare e scompare,insomma sono in bootloop. Ho provato a riflashare la rom stock con odin , ma il telefono non veniva piu' riconosciuto da odin. Adesso non mi fa entrare piu' nemmeno in download mode nè tantomeno in recovery. Compare solo la scritta '' galaxy s3 neo'' ad intermittenza.. che posso fare ? grazie in anticipp a tutti
  7. #2256
    Quote Originariamente inviato da graz92te2 Visualizza il messaggio
    Ciao
    spostato nel thread di aiuti modding. ..
    se hai possibilità ti consiglio di provare con un altra batteria. ..
    comunque se non risolvi, appena reiserisci la batteria prova ad andare subito in download mode e se parte, riflasha il tuo firmware con odin. ...
    Niente da fare :/ Non mi dà la cwm in nessun modo
    Questo è quello che mi dice Odin:
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
    <ID:0/004> File analysis..
    <ID:0/004> SetupConnection..
    <ID:0/004> Initialzation..
    <ID:0/004> Get PIT for mapping..
    <ID:0/004> Firmware update start..
    <ID:0/004> SingleDownload.
    <ID:0/004> recovery.img
    <ID:0/004> NAND Write Start!!
    <ID:0/004> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/004> RES OK !!
    <ID:0/004> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    <ID:0/004> Removed!!
    <ID:0/003> Added!!
    Il file che carico è CWM_6.0.4.7_Non-Touch_GT-I9300.tar (ne ho provati anche diversi tipi)
    Stacco la USB dal pc, tolgo la batteria, la rimetto, faccio VOLUME SU+ACCENSIONE ma mi compare sempre la modalità Download di Android.
    Sbaglio io qualcosa?
    Ultima modifica di Unusuale; 29-02-16 alle 16:28
  9. #2258
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    Sembra tutto esatto... riprova ancora con calma... se hai fatto tutto per bene e non va, potresti anche avere un problema hardware. ..
    se flashi un firmware completo con odin, diverso dal tuo, lo cambia?
    Erano successi casi che nonostante odin desse il pass, poi non venivano installati i nuovi file.....
    comunque riprova seguendo alla lettera quanto detto ....
    Ultima modifica di jonn; 29-02-16 alle 16:48
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    <ID:0/004> Added!!
    <ID:0/003> Added!!
    ti consiglio di flashare lo zip della recovery ufficaiale twrp 3.0 che trovi quì https://dl.twrp.me/s3ve3g/ devi scaricare il file con l'estensione tar e metterla su odin /pda, facci sapere se hai risolto.
  11. #2260
    rileggendo ora da pc, ho visto che hai usato una cwm per i9300... devi usarne una per i9301 oppure segui quanto detto da @pablonik79 che ti ha linkato la TWRP per il tuo dispositivo....
