Pagina 108 di 161 primaprima ... 85898106107108109110118158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1071
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bennyporthos Visualizza il messaggio
    ciao a tutti, stesso problema, ho flashato twrp con odin, fatto tutto in advanced wipe, reinstallato cm12.1 e gapps ma google play services continua ad arrestrsi ed in più non riesco più ad entrare in recovery mode.... ho perso i diritti di root, perche?
    Non dovevi flashare con odin, ma tramite recovery. I problemi che hai indicato non rientrano tra i malfunzionamenti durante le installazioni. Ora io non so cosa tu stia facendo, ma ti consiglio di ripristinare il firmware stock (che già avresti dovuto scaricare dal sito Sammobile, per avere una copia, se ti va male qualcosa).
    Come da guida, telefono in download mode; odin sul pc e tramite esso iserisci il file del firmware kitkat. Dopo che hai caricato il sitema, fai un reset di fabbrica tramite le impostazioni e verifica che in stato dispositivo sia uscito "ufficiale", altrimenti un altro reset.
    Ora il telefono è pulito e puoi ottenere il root, tramite Odin co Cf-Autoroot;
    Adesso puoi installare Twrp Recovery tramite Odin (metodo da utilizzare solo se si ha firmware stock).
    Tramite recovery, come sai, Wipe e flash cm12.1 e gapps. Fidati, funziona tutto al 100per cento.
    guida per flashare Twrp recovery:https://www.androidiani.com/forum/mo...gt-i9301i.html
    Ultima modifica di vinbest; 09-11-15 alle 16:42
    ciao, chiedo venia per i post consecutivi. Ho provato a flashare da recovery ma mi dava errore 6 o qualcosa di simile. comunque avevo già il root, prima di flashare con odin già avevo quei problemi
  4. #1073
    Feb 2011
    Napoli
    Devi ripartire daccapo come ti ho consigliato e più di questo ne io e credo gli altri possano dirti di più; rifai tutto, con un pò di pazienza e vedi che si risolve, chiudo.
  5. #1074
    ok grazie mille riparto, un'ultima cosa, il file è giusto?
    cm-12.1-20151022-UNOFFICIAL-s3ve3g
    preso da questo tread
    scaricato 4.4.2 da sammobile, installata con odin, tutto ok verde scritta pass ora sono 10 min che il telefono è con la scritta samsung su schermo nero
    Ho ricaricato e ora va, su stato dispositivo ho personalizzato e ho già riavviato a dati di fabbrica 3 volte, che devo fare?
    Ultima modifica di Bennyporthos; 09-11-15 alle 18:41
  6. #1075
    Feb 2011
    Napoli
    Devi scaricare l'esatta versione. Se si blocca, ripeti l'operazione. Non ho capito ancora cosa hai fatto con sto telefono
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  7. #1076
    come faccio a sapere quale è l'esatta versione? ho atteso ed è partito solo che non mi dice ufficiale ma personalizzato
  8. #1077
    Feb 2011
    Napoli
    Non fa niente, tutto OK; esegui i passaggi che ti ho detto e non dimenticare i wipe prima della rom e gapps.
    P.s. prima di scaricare da sammobile, bisogna leggere nelle info dispositivo e scaricare la versione esatta, non si deve installare un firmware stock a casaccio.
    Ultima modifica di vinbest; 09-11-15 alle 19:16
  9. #1078
    anche se non ho ufficiale? proseguo?
    cosa devo guardare? almeno scarico quella giusta......
    ho ricaricato e riresettato ora da ufficiale
    ps nulla seguito tutto alla lettera ma play service continua ad arrestarsi in modo anomalo
    Ultima modifica di Bennyporthos; 09-11-15 alle 20:05
  10. #1079
    Feb 2011
    Napoli
    Non ho capito bene se quando hai scaricato kitkat da sammobile, hai fatto attenzione che abbia lo stesso codice (nelle info telefono dovrebbe essere Versione Banda di Base). Se si installa un firmware non corretto, si avranno dei problemi.
    Se hai dei dubbi, scarica Phone Info e postami le voci Versione del Bootloader, versione di Banda di Base.
    Se lo sai già, allora procedi e non preoccuparti.
  11. #1080
    bootloader i9301IXCUAOF1
    bandabase i9301IXXUAOD2
