Pagina 63 di 161 primaprima ... 1353616263646573113 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 621 a 630 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #621
    Wetito potresti spiegarmi come hai fatto ad istallare xposed? È da stamattina che ci provo e bazzico su vari forum (xda ecc.) ma nulla da fare, non ci riesco 😤
    Sep 2015
    maaaa Penso che il mio cell ha qualche problemino, da quando ho messo il fix della batteria mi segnava 10-13 ore adesso sono passato a 4 giorni?
  4. #623
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da Barrox Visualizza il messaggio
    Non ho capito dove è che ti segna sti tempi?
    Fai arrivare il telefono a zero, fino allo spegnimento; poi metti in carica, senza staccare mai fino a 100per cento. Se il problema sussiste, un po di pazienza, esegui full wipe, rimetti la KitKat con odin, poi il solito proced, root-recovery, metti la cm12.1 di maggio (prima i wipe), poi gapps, fai partire e in ultimo il fix. Può darsi che durante le varie operazioni di flash, si sia corrotto qualche driver e così escludi il fattore software.
    Sr ti continua sto difetto, allora butta la batteria.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  5. #624
    Feb 2014
    Da quanto ho capito il suo è un problema di statistica della batteria, magari si è solo sfalsato e ha bisogno di ricalcolare i tempi. Prova ad utilizzarlo per qualche ciclo di carica/scarica e controlla se si riallinea con le stime di prima. Se lo utlizzi il tempo stimato scende?
  6. #625
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da cisco94 Visualizza il messaggio
    da qui http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3034811 scarica xposed-v73-sdk21-x86.zip e flashalo con la cwm (twrp non l'ho provata quindi non ti so dire se funziona)
    poi scarica e installa questo apk XposedInstaller_3.0_alpha4.apk
    io ho installato questo modulo MobileActiveRadioFix che dovrebbe risolvere un bug di battery drain quando il cell è in stan by
    http://forum.xda-developers.com/note...e-fix-t3137573 (qui ulteriori info)
    A me la batteria con la versione di maggio, con questo modulo e lo zip di Danny_Dewet mi dura un giorno abbondante e 4:15 di schermo attivo
    direi in linea con la stock (quindi già un buon risultato) ma niente di eccessivamente performante
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  7. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    cisco94 (10-09-15)
  8. #626
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    [quote name="cisco94" post=7074515]Wetito potresti spiegarmi come hai fatto ad istallare xposed? È da stamattina che ci provo e bazzico su vari forum (xda ecc.) ma nulla da fare, non ci riesco 😤
    direi in linea con la stock (quindi già un buon risultato) ma niente di eccessivamente performante[/QUOTE]
    Perfetto grazie mille, appena arrivo a casa ci provo
  9. #627
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Grazie, comunque adesso si è rimesso a posto e mi segna 18 ore, poi provo a resettare batteria, grazie
    Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
  10. #628
    Samsung S3 Neo, Samsung 7562
    Anch'io avevo questo problema con la ricarica della batteria ma ho constatato che era un problema hardware ovvero il cavo del caricabatteria, provate a controllare l'amperaggio in fase di carica con l'app ampere sul playstore
    Ultima modifica di marcos7562; 10-09-15 alle 23:40
  11. #629
    Ho provato ad installare xposed da recovery ma l'operazione viene interrotta senza mai partire. Mi dice aborted.
    Cosa può essere?
  12. #630
    Quote Originariamente inviato da iello81 Visualizza il messaggio
    [quote name="wetito" post=7075956][quote name="cisco94" post=7074515]Wetito potresti spiegarmi come hai fatto ad istallare xposed? È da stamattina che ci provo e bazzico su vari forum (xda ecc.) ma nulla da fare, non ci riesco 😤
    Cosa può essere?
    Anche a me da aborted ma non preoccuparti installa xposed alpha e vedrai che te la da buona!!! Più che altro tu hai capito come si scarica il modulo per la fix mobileactiveradio?
