Pagina 64 di 161 primaprima ... 1454626364656674114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #631
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Apri xposed, clicca download e cerca il modulo. ( do per scontato che abbiate già usato xposed)
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  2. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    cisco94 (11-09-15)
    Qualcuno usa Greenify? È possibile che dopo averlo impostato facendogli ibernare diverse app (alcune con Gms per le notifiche) il consumo di batteria sia aumento a dismisura? Sembra che funzioni al contrario!!!
  5. #633
    Androidiano L'avatar di Drek
    Pianeta Caracallo
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ho provato un po' questa cyano ma sono tornato quasi subito alla stock per via di alcune mancanze come la fotocamera troppo scarna e l'assenza della comodissima modalità audio (nella barra delle notifiche, suono/vibrazione/silenzioso).
    Ora una domanda che può sembrare un po' stupida: perché converrebbe installare questa mod e non tenersi la stock?
    Spero che mi rispondiate in tanti in modo da avere le idee un po' più chiare.
  6. #634
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    [quote name="Drek" post=7078057]Ho provato un po' questa cyano ma sono tornato quasi subito alla stock per via di alcune mancanze come la fotocamera troppo scarna e l'assenza della comodissima modalità audio (nella barra delle notifiche, suono/vibrazione/silenzioso).
    Spero che mi rispondiate in tanti in modo da avere le idee un po' più chiare.[/QUOTE]
    Ma... Ognuno ha i suoi gusti. Io posso esprimere il mio parere; per me la fluidità di sistema è nettamente superiore; ci sono funzioni in più rispetto alla stock; inoltre è possibile abbassare la freq max della CPU, quando ci serve batteria; io trovo molto utile ed efficace l'Ambient Display, che, senza toccare alcun tasto, ma semplicemente prendendo il telefono, o passando la mano in alto, attiva lo schermo e allo stesso tempo, con un doppio tocco, lo spegne; poi c'è il menu riavvio avanzato, con riavvio veloce; vari temi installabili senza dover metter launcher dal market; la barra delle notifiche propria di android lollipop, con molti tasti a disposizione, compreso l'equalizzatore Audio FX; poi c'è la grafica di android 5 lollipop, in stile material design, che la trovi su terminali di ben altro spessore; ma ci sono altre cose che non ricordo ora.
    La fotocamera è scarna, ma fa buone foto e cmq ci sono molte app, scaricabili, che trovo anche più complete di quella stock.
    Per l'audio e la luminosità, c'è l'apposito widget, ma credo che la barra dei pulsanti e delle notifiche (con, tra l'altro, la possibilità di rispondere agli SMS, appunto direttamente da essa, senza aprire nulla), mi sembrano un punto di forza, che mi ha portato a scegliete questa rom, assieme alla velocità.
    C'è da dire che, KitKat è un ottimo sistema operativo e bisogna scegliere in base ai propri gusti. Un saluto
    Ultima modifica di vinbest; 11-09-15 alle 19:59
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  7. #635
    Sep 2015
    ciao, dopo che ho installato la cyanogenmod (va una bomba ) adesso mi ritrovo con la fotocamera che non funge. Ho scaricato la FIX ma non ho capito cosa devo fare e come procedere per risolvere il problema della fotocamera. Grazie in anticipo
  8. #636
    Sep 2015
    Quote Originariamente inviato da qwedsa Visualizza il messaggio
    Devi semplicemente flasharla. Carichi lo zip nell'sd o nel telefono, dopo di chè la installi con le recovery twrp o cwm.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Barrox per il post:
    qwedsa (13-09-15)
  10. #637
    Perché mi da tale errore?
    Premetto: l'installazione framework da recovery restituisce sempre il messaggio aborted
    Con l'apk 3.0 non vedevo tale errore mentre con la 2.6.1 si
  11. #638
    Da quando ho installato nuovamente xposed lo batteria che impazzisce!!
    Se i programmi sono in fase alpha o da testare non li consigliate
  12. #639
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da iello81 Visualizza il messaggio
    come continuo a ripetere:
    EVITARE POST CONSECUTIVI A BREVE DISTANZA DI TEMPO... MODIFICARE IL PROPRIO ULTIMO POST.... GRAZIE!
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    io non ho nessun problema di batteria impazzita... e comunque basta leggere prima di installarlo, nel 3d su xda c'è scritto bello chiaro che è una alpha
