Pagina 1018 di 3650 primaprima ... 1851891896810081016101710181019102010281068111815182018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,171 a 10,180 su 36496
  1. #10171
    Travis9011
    R: [PRONTO SOCCORSO S3] * Aiuti e consigli sul MODDING *
    Raguazzuoli ciao a tutti! Sono passato ad s3 dopo qualche anno di ios. La mia indole smanettona é uscita inesorabilmente e ho dovuto cambiare sistema ritornando al robottino verde.
    Detto questo ho installato una wanamlite 5.3 e kernel perseus 31. Non mi convincono i consumi, che sono sicuramente maggiori del vecchio iphone 4 ma in standby mi sembra che a volte ciucci un po' troppo. Eppure con questa configurazione dovrei essere abbastanza risparmioso dal punto di vista batteria no?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Travis9011 Visualizza il messaggio
    fatti consigliare qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...nergetico.html
  4. #10173
    Travis9011
    Thanks ero indeciso se postare nel post della batteria o nel thread delle mod.
    Ad ogni modo ho un'altra domandina per voi eheh
    Sempre riguardo la wanamlite 5.3 nelle impostazioni di utilizzo della batteria non vedo l'uso con tutte le app ma vedo solo schermo, sistema android, cella, server multimediale e a volte tapatalk o chrome.
    Qualcuno ha questo problema? Anticipo che nel flashare la rom ho fatto tutti i wipe. E pure un wipe battery.
    Potrebbe essere un problema del perseus?
  5. #10174
    ragazzi per favore vorrei una mano
    allora posseggo un galaxy s3 e vorrei fare funzionare il controller della ps3 senza cavetto, pero mi dice ke ci vuole il permesso della root.
    o provato in tutti i modi ma quando metto il cellulare in modalita download mode e lo connetto odin non mi da nessuna risposta cioe non mi spunta ke il cellulare e connesso,
    vorrei sapere se ci sarebbe un altro metodo per avere i permessi della root
  6. #10175
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonypalermitano Visualizza il messaggio
    come promesso tony:
    QUI trovi i due modi che ti ho detto con cui mettere il root...visto che a te serve solo root senza recovery puoi usare il secondo metodo.
    siccome il tuo problema è che non ti riconosce il telefono, scarica i drivers da QUI e prova a riconnetterlo...controlla che te lo riconosca
    se hai installato kies chiudilo (anche dai processi del task manager) e disattiva l'antivirus prima di procedere con odin
    p.s. quando vai in download mode (tasto volume giù + tasto home + tasto power) dopo devi confermare di volerci entrare premendo il tasto volume su
  7. #10176
    ragazzi per favore mi aiutate?
    allora posseggo un galaxy s3 e correi farlo funzionare senza cavetto pero mi dice ke ci vuole il permesso della root.
    ora io so la procedura per liberare il cellulare dalla root ma non voglio farlo,
    ce qualche metodo o programma per avere il permesso della root solo per quanto riguarda il controller della ps3.
    da premettere ke non lo mai collegato il controller al mio cell perche non posseggo il cavetto
    puoi usare questo metodo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...pk-v1-3-a.html
    ma non lo avrai solo per quella funzione, si abilitano e basta
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    come promesso tony:
    sperando che la tua di risposta piaccia di più
    @tonypalermitano, quando fai le domande, dopo leggi le risposte
  8. #10177
    ciao ragazzi... siccome dopo svariati inconvenieti ho deciso di riportare il telefono allo stato originale... ho seguito passo per passo la procedura da fare per azzerare il counter... ma dopo che faccio tutto per filo e per segno mi rimane scritto 1 count... ora la gente parla del bootloader di fare un downgrade e del modem xlla... qualcuno puo darmi una mano? sto cercando di informarmi ma non ci capisco niente!!!!!
  9. #10178
    Quote Originariamente inviato da bamba77 Visualizza il messaggio
    avevi installato la LLA?
  10. #10179
    Nov 2010
    Greater London, UK
    Nexus 5 ora
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da Ni2Cola Visualizza il messaggio
    Buongiorno.
    Il mio problema attuale è trovare un insecure boot v. XXELLA
    Mi spiego meglio.
    Ho fatto un backup con SGS3 Toolkit 6.0.0 (prima di fare un ripristino dati di fabbrica e un'upgrade a XXELLA via Odin del mio SGS3 Luxembourg)
    Mi sono accorto che forse l'unica possibilità di ripristinare è avere un insecure boot riferito a questa versione.
    Grato a chiunque mi chiarifichi e, meglio, mi aiuti a risolvere. Non mi servono firmware non originali sul mio SGS3
    Grazie!
    Il bootloader l'ho messo.
    Ma SGS3 Toolkit 6.0.0 chiedeva anche una custom rom per poter fare un ripristino, così ho messo un firmware Omega al posto di quello stock Luxembourg.
    Anche così non riesco a ripristinare niente.
    La mia illusione era stata anche che avevo fatto backup di whatsapp, di sms, di log chiamate di tutto insomma, e non credo più a mente fredda.
    Qualcuno sa dirmi che tipo di backup fa il Toolkit?
    Grazie.
    Quali sono i vantaggi poi dell'Omega? Io non ne vedo granché!
    Ultima modifica di Ni2Cola; 14-01-13 alle 16:54 - Motivo: incomprensibile altrimenti
  11. #10180
    Androidiano VIP L'avatar di Angeloo95
    Samsung Galaxy S3, S.Galaxy S2
    Ringraziato 262 volte in 177 Posts
    ok, deep1, e poi flash della no brand
    sincronizzali con gmail, più semplice e sicuro
    devo seguire la guida quella per entrare e uscire dal modding in sicurezza?
    Telefono: Samsung Galaxy s3
    Versione Android: 4.3
    Rom: [ROM] Imperium 25.0
    Se Ti Sono Stato D'aiuto Ringrazia Con il Tasto Thanks
