Pagina 1100 di 3650 primaprima ... 1006001000105010901098109911001101110211101150120016002100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 10,991 a 11,000 su 36496
  1. #10991
    Ciao a tutti sono da poco il possessore di uno splendido galaxy s3 di origine tedesca e visto che non ho nessuna esperienza sul modding o modifiche varie a parte il root vi espongo il mio problema.. ultimamente ho aggiornato l's3 alla versione jelly bean 4.1.2 ed ho notato rallentamenti e lag anche dopo aver effettuato un hard reset.. ora volevo tornare alla piu prestante jelly bean 4.1.1 eseguendo un downgrade tramite odin, il problema è che ho seguito molte guide ma la procedura fallisce sempre al messaggio "Get.PIT for mapping".. devo inserire i file PIT? ho letto però che i firmware ad un solo file PDA non hanno bisogno del PIT.. che posso fare? qualcuno gentilmente mi potrebbe dire che fare? sto impazzendo.. grazie
    Salve ragazzi, ho un problema col mio s3, il pc non lo riconosce, ho installato kies, disinstallato, installato i driver a parte ma non c'è verso. Vorrei rootarlo, è possibile farlo senza passare dal pc?
  4. #10993
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da spakseby Visualizza il messaggio
    Grazie mille ancora dieguccio ma toglimi un dubbio ma perchè mi ha consigliato la guida sul bootloder? come mai devo cambiare boot se gia ho fatto root salvataggio efs flashato la cmw come mi hai appena consigliato? scusa ma sono un novello android e novello soprattutto nel modding lool
    i nuovi bootloader hanno un blocco per l'utilizzo di triangle away, quindi non si resetta, installando il vecchio bootloader, potrai usare con successo triangle away
    Quote Originariamente inviato da Steu9300 Visualizza il messaggio
    infatti, non serve il pit con i file unici
    hai la recovery modificata?
    Quote Originariamente inviato da arturcoach Visualizza il messaggio
    che versione android hai?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    spakseby (29-01-13)
  6. #10994
    ho la 4.1.2
  7. #10995
    ho la 4.1.2
    allora no, per forza il PC
    collega il telefono normalmente al pc e vedi se installa i driver
    se non lo fà, scollega>>apri kies>>chiudi con il gestore attività l'antivirus sul PC>>collega il telefono, se non riconosce, scegli risoluzione problemi e attendi, vediamo se così ci riesci a farlo riconoscere
  8. #10996
    niente, dice sempre collegare un dispositivo
  9. #10997
    Aahh ekko ora mi è chiaro la funzione che ha il boot un ultima domanda e non ti stresso piu loool mi cosnglieresti la versione del boot da flashare e come si flasha io da ignorante premuso sempre da odin e mettendolo su pda giusto? Pardon per tutte queste domande ma voglie essere sicuro di non brikkare questa parola mi fa paura loool
  10. #10998
    disistalla kies
    fai una pulita di cache al pc, con ccleaner o simili
    riavvia il pc
    fai un wipe cache partition al telefono
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    poi scarica ed esegui questi driver
    https://hotfile.com/dl/170360822/858...5.4.0.exe.html
    e vediamo se riusciamo adesso
    scarica lo zip da qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imo-xxela.html
    poi lo copi nella memoria del telefono, poi spegni e metti in recovery, poi:
    install from sd>>choose from sd internal>>selezioni lo zip>>scegli yes>>attendi il flash>>quando ha finito reboot sistem now
    e il gioco è fatto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    spakseby (29-01-13)
  12. #10999
    Androidiano L'avatar di nightstorm
    Su XDA non ho trovato riguardo il Mega Boss ma qui c'è tutto dieguccio: http://www.youtube.com/watch?v=BUwpoDmvUe8
    P.S: toglimi una curiosità: ho appena fatto il backup della cartella EFS con EFS PRO, adesso ho il debug usb attivato e l' S3 in modalità root. Queste due modalità adesso devo disattivarle o le lascie sempre attive?
    Ultima modifica di nightstorm; 29-01-13 alle 12:31
  13. #11000
    e il gioco è fatto
    Tu sei il mio idolooo eheheh ora tutto mi è piu chiaro solo una cosa non mi convince quale versione di zip devo prendere ce ne diversi nella guida? il mio s3 e di orgigine francese XEF e ora come ora monta il 4.1.2 jb cioè :I9300XXELLC_I9300XEFELL1_XEF
