Pagina 1102 di 3650 primaprima ... 1026021002105210921100110111021103110411121152120216022102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,011 a 11,020 su 36496
  1. #11011
    Salve a tutti, sono nuova, piacere innanzitutto complimenti per il forum! Volevo chiedere aiuto: in pratica ho un s3 con root. Da quando ho installato un'applicazione (una tastiera aggiuntiva) il telefono si blocca dopo poco che lo si accende. Ho provato molte volte e alla fine sono riuscita a disinstallarla ma il problema persiste cosa posso fare per togliere il root e ritornare al firmware originale, possibilmente senza perdere i miei dati e le applicazioni?? Già il firmware ce l'ho ma non so come fare per togliere con triangle away il counter poichè mi si blocca il cell..please help. grazie a tutti
    infatti, non serve il pit con i file unici
    hai la recovery modificata?
    no non ho la recovery modificata..
  4. #11013
    Androidiano L'avatar di nightstorm
    Si Volpe faresti un favore a molti utenti a creare una bella guida!
    Quindi posso disattivare il root tranquillamente? Se si, come si fa?
    Ultima modifica di dieguccio; 29-01-13 alle 13:30 - Motivo: doppio post
  5. #11014
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Giada1108 Visualizza il messaggio
    fai un wipe cache partition
    spegni il cellulare
    premi contemporaneamente tasto home+tasto power+volume sù
    finchè non si avvia una schermata azzurra, con il volume vai su wipe cache partition
    e dai ok con power, quando finisce, con power dai ok a reboot sistem
    non perdi nessun dato
    e vediamo se riesci ad azzerare, poi facciamo il resto
    Quote Originariamente inviato da Steu9300 Visualizza il messaggio
    hai il root però?
    Quote Originariamente inviato da nightstorm Visualizza il messaggio
    devi flashare il firmware che hai adesso, segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    nightstorm (29-01-13)
  7. #11015
    Ciao a tutti sono da poco il possessore di uno splendido galaxy s3 di origine tedesca e visto che non ho nessuna esperienza sul modding o modifiche varie a parte il root vi espongo il mio problema.. ultimamente ho aggiornato l's3 alla versione jelly bean 4.1.2 ed ho notato rallentamenti e lag anche dopo aver effettuato un hard reset.. ora volevo tornare alla piu prestante jelly bean 4.1.1 eseguendo un downgrade tramite odin, il problema è che ho seguito molte guide ma la procedura fallisce sempre al messaggio "Get.PIT for mapping".. devo inserire i file PIT? ho letto però che i firmware ad un solo file PDA non hanno bisogno del PIT.. che posso fare? qualcuno gentilmente mi potrebbe dire che fare? sto impazzendo.. grazie
    non ho recovery modificata..
  8. #11016
    hai il root però?
    avevo il root con exynos abuse ma poi resettando tutto penso di averlo perso anche se su stato telefono mi da modificato..
  9. #11017
    hai il root però?
    scarica titanium bchkup free dal market e aprilo, se hai il root si avvia, altrimenti dirà che non è possibile
    così almeno sappiamo cosa possiamo fare e cosa no
  10. #11018
    Cioè per disattivare semplicemente il root devo cancellare tutto quello che ho sul telefono? o.o
  11. #11019
    puoi anche solo flashare il firmware, magari prima fai solo un wipe cache e un wipe dalvik da recovery, poi fai il flash
    e poi disistalli supersu a mano normalmente
  12. #11020
    No no aspetta aspetta che qua tra flash, recovery, wipe swipe adhgdhrthghasdisad non ci sto capendo niente xD
    Facciamo le cose con calma: io ho attivato il root per fare il backup della cartella EFS.
    Ora, non pensavo che per disattivare semplicemente il root bisogna cancellare tutto!
    Quello che voglio capire io è: questo root può rimanere attivo senza problemi? O bisogna disattivarlo una volta che si eseguono operazioni che richiedono la sua attivazione?
