Pagina 1109 di 3650 primaprima ... 1096091009105910991107110811091110111111191159120916092109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11,081 a 11,090 su 36496
  1. #11081
    Il format sistem cancella solo il vecchio sistema che hai sotto, niente memorie
    Una volta, cioè senza riavviare
    Inviato e Consegnato ^_^
    Ah okok ma facendo il format sistem posso recuperare il backup fatto con recovery vero e riportare il tel quindi come è adesso? Oppure non potrei recuperare piu il backup E dovrei fleshare firmware pulito da zero?
    Androidiano L'avatar di falconpower
    Huawei Mate 9
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    allora fai una cosa, prova a fare un full wipe e in mount and storage un format sistem, poi ripristini di nuovo il nandroid
    proviamo
    Buondì, allora siccome ieri sera avevo necessita di riutilizzare il cell il prima possibile ho fatto così:
    Vari reset (wipe, data, ecc...), reset generale via, a questo punto il play rifunzionava, ho installato titanium pro e ho ripristinato le app e i dati...
    Al primo ripristino mi ha saltato un centinaio di cose ( come successe l'altro giorno) al secondo gli ho deto di ripristinare i mancanti e l'ha fatto...
    Ora sembra dopo aver risettato le varie impostazioni che mancavano, tutto ok...
    Comunque come l'altro giorno mancano un buon 10% delle applicazioni totali che avevo, ma non dovrebbe nandroid backuppare tutto e poi con titanium ripristinando riavere tutte le app? Perchè secondo te alcune me le salta?
    Che dici ora lascio così o devo fare comunque come mi hai detto?
    Eventualmente ora rifaccio un backup con Nandroid? Ma non c'è possibilità di vedere se il backup creato è corretto oppure no?
  4. #11083
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da spakseby Visualizza il messaggio
    si che puoi usare il backup, quello non si cancella
    Quote Originariamente inviato da falconpower Visualizza il messaggio
    ora lascia così, forse quelle applicazioni non sono compatibili con la rom che hai adesso
    per il futuro, oltre il nandroid, fai sempre il backup con titanium, vedrai che ripristinando quello non avrai problemi
  5. #11084
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    Ciao raga, una domanda sulla Recovery 6.9.2.7 xchè al termine di un Nandroid Backup , sia che lo si faccia su sdcard che su external, compaiono sempre i due msg " No/sdcard/.android_secure found. Skipping backup of applications on external storage." e
    " No sd-ext found. Skipping backup of sd-ext." . Cosa significano? o meglio, specialmente il secondo è chiaro.. ma xchè dice che nn ha trovato la sd external se ha appena finito di caricarci su un backup del sistema? grazie
    ho la rom imperium 6
  6. #11085
    Huawei Mate 9
    Le applicazioni sono compatibili, infatti quelle che mancavano le ho reinstallate dal play e tutto ok...
    Non capisco perchè il backup le abbia saltate, infatti quando vai a selezionare le app da ripristinare quelle che mancano effettivamente non ci sono (li per li avevo pensato ci fossero ma poi non venissero ripristinate), invece non sono priprio incluse nel backup fatto con Nandroid... Boh, hai idea del perchè?
    Ok farò il backup anche con titanium ma in caso di ripristino poi, quale è meglio ripristinare secondo te?
  7. #11086
    non saprei, ma è strano, anche se nel modding certezze non esistono, è come il fare dei nandroid di continuo e tutti vanno bene, poi uno si corrompe e non si sà il perchè
    quando cambi rom, meglio quello di titanium, più rapido ed intuitivo, e lo aggiorni più facilmente
    qui c'è il thread
    https://www.androidiani.com/forum/an...niubbi-20.html
  8. #11087
    Quote Originariamente inviato da simonecampanella Visualizza il messaggio
    quale recovery stai usando?
    Philz, TWPR?
  9. #11088
    Philz, TWPR?
    clockworkmod 6.0.2.7
    imperium v6
    kernel siyah 1.8.9
  10. #11089
    fai il metodo due, cioè il flash dello zip da recovery , è più facile e veloce
    sembra impossibile ma odin mi fallisce sempre la procedura a "get pit for mapping" .. devo avviarlo come amministratore? qual'è la password? le ho provate tutte..
  11. #11090
    Quote Originariamente inviato da Steu9300 Visualizza il messaggio
    hai installato il bootloader da recovery?
    anche con il bootloader ICS ti dà failed?
